  4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    6.8k
zigbee
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • birdyB birdy
    @Thomas-Braun
    aber jetzt ganz schlimm:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ start iobroker
    -bash: start: Kommando nicht gefunden.
    #41
    @birdy
    Nö. Das heißt ja auch
    iobroker start
    birdyB 1 Antwort Letzte Antwort
      @birdy
      iobroker start
      birdyB Offline
      birdyB Offline
      birdy
      #42
      @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
      @birdy
      iobroker start
      Sorry, bin schon etwas durch den Wind...
      • birdyB birdy
        @birdy
        iobroker start
        #43
        @birdy
        Die Meldung bzgl. cairo dürfest du mit
        sudo apt install libcairo2-dev
        schon mal loswerden. Ändert aber nix am Umfang der Großbaustelle.
          @birdy
          Wie gesagt: Viele viele Baustellen.
          Vermutlich geht das schneller, wenn du das System komplett neuinstallierst (Buster) und dann dein Backup in den ioBroker einspielst.
          birdyB Offline
          birdyB Offline
          birdy
          #44
          @Thomas-Braun
          Aber was soll ich jetzt mit dem deistallierten dissolve machen?
          Nochmal?
          npm i iobroker.zigbee@1.2.1
          • birdyB birdy
            @Thomas-Braun
            Nochmal?
            #45
            @birdy
            Probier mal. Ich bin nicht mal sicher das dissolve sich jetzt aufgelöst hat...
              @birdy
              birdyB Offline
              birdyB Offline
              birdy
              #46
              @Thomas-Braun
              Scheint nicht so... :(
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: concentrate@^0.2.3 (node_modules/unpi/node_modules/concentrate):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
              npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_51_25_317Z-debug.log
              • birdyB birdy
                @Thomas-Braun
                #47
                @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
                Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: "node":"~0.10.0"}
                Da hast du übrigens den nächsten alten Hund.
                Wer weiß was da noch alles nach oben gespült wird.
                Ich würde das Ding plattmachen und ein Backup des ioBrokers einspielen. Backitup hast du ja hoffentlich am Start?
                  birdyB Offline
                  birdyB Offline
                  birdy
                  #48
                  @Thomas-Braun
                  Ja, Backup habe ich, Komplett und Standard... Ist eine Variante zu bevorzugen?
                  • birdyB birdy
                    @Thomas-Braun
                    #49
                    @birdy
                    Die Unterscheidung zwischen Komplett und Standard kenne ich nicht. Vermutlich eine alte Einstellung.
                    Du kannst aber auch mal den hier probieren:
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    npm i iobroker.zigbee@1.2.1 --force
                    kannst du auch nochmal versuchen.
                      @birdy
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      birdyB Offline
                      birdyB Offline
                      birdy
                      #50
                      @birdy
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Nach dem Fix sieht es aber besser aus:
                      pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      + iobroker.zigbee@1.2.1
                      updated 1 package and audited 113 packages in 38.913s
                      38 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 4 high severity vulnerabilities
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      • birdyB birdy
                        @birdy
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        #51
                        @birdy
                        Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus.
                        [Edit:] Im falschen Verzeichnis ausgeführt.
                        Dann bleiben noch die anderen Baustellen wie 'canvas' z. B.
                          @birdy
                          birdyB Offline
                          birdyB Offline
                          birdy
                          #52
                          @Thomas-Braun
                          Zigbee Adapter bleibt aber trotzdem auf 0.10.2
                          • birdyB birdy
                            @Thomas-Braun
                            #53
                            @birdy
                            iobroker restart
                              @birdy
                              iobroker restart
                              birdyB Offline
                              birdyB Offline
                              birdy
                              #54
                              @birdy
                              iobroker restart
                              Leider keine Änderung nach restart...
                              • birdyB birdy
                                @birdy
                                iobroker restart
                                #55
                                @birdy
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                Beide Ausgaben posten.
                                  @birdy
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  birdyB Offline
                                  birdyB Offline
                                  birdy
                                  #56
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                  Used repository: default
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                  Adapter    "alarm"         : 1.2.3
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 1.6.7    , installed 1.6.7
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                  Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                  Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"         : 3.0.4    , installed 2.8.0 [Updateable]
                                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.0
                                  Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                  Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                  Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                  Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                  Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                  Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                  Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                  Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                  Adapter    "email"         : 1.0.7
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                  Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                  Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                  Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                  Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                  Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.15
                                  Adapter    "hmip"          : 1.2.2
                                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                  Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                  Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                  Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                  Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                  Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                  Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                  Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                  Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                  Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                  Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                  Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                  Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                  Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                  Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                  Adapter    "material"      : 0.13.9
                                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                  Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                  Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                  Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                  Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                  Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                  Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                  Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                  Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                  Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                  Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                  Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                  Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                  Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                  Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                  Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                  Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                  Adapter    "sql"           : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                  Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                  Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                  Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                  Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                  Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.19.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                                  Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                  Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                  Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                  Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                  Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.2.1    , installed 0.10.2 [Updateable]
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                  Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                  Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                                  Adapter "admin"          is up to date.
                                  Adapter "alarm"          is not installed.
                                  Adapter "alexa2"         is up to date.
                                  Adapter "alpha2"         is not installed.
                                  Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                  Adapter "artnet"         is not installed.
                                  Adapter "asterisk"       is not installed.
                                  Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                  Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                  Adapter "backitup"       is up to date.
                                  Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                  Adapter "benq"           is not installed.
                                  Adapter "binance"        is not installed.
                                  Adapter "ble"            is not installed.
                                  Adapter "bmw"            is not installed.
                                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                  Adapter "botvac"         is not installed.
                                  Adapter "bring"          is not installed.
                                  Adapter "broadlink2"     is up to date.
                                  Adapter "bsblan"         is not installed.
                                  Adapter "bshb"           is not installed.
                                  Adapter "chromecast"     is not installed.
                                  Update cloud from @2.8.0 to @3.0.4
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm install iobroker.cloud@3.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                                  Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                                  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                  No package 'pangocairo' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                  info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                  info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                  ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                   #include <vips/vips8>
                                  compilation terminated.
                                  make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  gyp ERR! not ok
                                  upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                  upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                                  upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                  upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                  Adapter "cloud" updated
                                  Adapter "comfoair"       is not installed.
                                  Adapter "contactid"      is not installed.
                                  Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                  Adapter "countdown"      is not installed.
                                  Adapter "cul"            is not installed.
                                  Adapter "daikin"         is not installed.
                                  Adapter "daswetter"      is up to date.
                                  Adapter "deconz"         is not installed.
                                  Adapter "denon"          is not installed.
                                  Adapter "devices"        is not installed.
                                  Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                  Adapter "discovergy"     is not installed.
                                  Adapter "discovery"      is up to date.
                                  Adapter "doorio"         is not installed.
                                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                  Adapter "dwd"            is not installed.
                                  Adapter "ebus"           is not installed.
                                  Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                  Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                  Adapter "ekey"           is not installed.
                                  Adapter "email"          is not installed.
                                  Adapter "emby"           is not installed.
                                  Adapter "energymanager"  is not installed.
                                  Adapter "enet"           is not installed.
                                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                  Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                  Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                  Adapter "feiertage"      is not installed.
                                  Adapter "fhem"           is not installed.
                                  Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                  Adapter "firetv"         is not installed.
                                  Adapter "flot"           is up to date.
                                  Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                  Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                  Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                  Adapter "fronius"        is not installed.
                                  Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                  Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                  Adapter "g-homa"         is not installed.
                                  Adapter "geofency"       is not installed.
                                  Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                  Adapter "habpanel"       is not installed.
                                  Adapter "haier"          is not installed.
                                  Adapter "ham"            is not installed.
                                  Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                  Adapter "harmony"        is not installed.
                                  Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                  Adapter "heytech"        is not installed.
                                  Adapter "hid"            is not installed.
                                  Adapter "history"        is up to date.
                                  Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                  Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                  Adapter "hmip"           is not installed.
                                  Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                  Adapter "homee"          is not installed.
                                  Adapter "homepilot"      is not installed.
                                  Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                  Adapter "hs100"          is not installed.
                                  Adapter "hue"            is not installed.
                                  Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                  Adapter "ical"           is not installed.
                                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                  Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                  Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
                                  Adapter "influxdb"       is not installed.
                                  Adapter "info"           is up to date.
                                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                  Adapter "iogo"           is not installed.
                                  Adapter "iot"            is up to date.
                                  Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                  Adapter "javascript"     is up to date.
                                  Adapter "jeelink"        is not installed.
                                  Adapter "kecontact"      is not installed.
                                  Adapter "klf200"         is not installed.
                                  Adapter "km200"          is not installed.
                                  Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                  Adapter "knx"            is not installed.
                                  Adapter "kodi"           is not installed.
                                  Adapter "kress"          is not installed.
                                  Adapter "lametric"       is not installed.
                                  Adapter "landroid"       is not installed.
                                  Adapter "lcn"            is not installed.
                                  Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                  Adapter "lgtv"           is not installed.
                                  Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                  Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                  Adapter "lifx"           is not installed.
                                  Adapter "lightify"       is not installed.
                                  Adapter "link"           is not installed.
                                  Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                  Adapter "logparser"      is not installed.
                                  Adapter "lovelace"       is not installed.
                                  Adapter "loxone"         is not installed.
                                  Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                  Adapter "lupusec"        is not installed.
                                  Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                  Adapter "material"       is not installed.
                                  Adapter "maxcube"        is not installed.
                                  Adapter "maxcul"         is not installed.
                                  Adapter "mbus"           is not installed.
                                  Adapter "mclighting"     is not installed.
                                  Adapter "megad"          is not installed.
                                  Adapter "megadd"         is not installed.
                                  Adapter "megaesp"        is not installed.
                                  Adapter "melcloud"       is not installed.
                                  Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                  Adapter "mercury"        is not installed.
                                  Adapter "meross"         is not installed.
                                  Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                  Adapter "midea"          is not installed.
                                  Adapter "miele"          is not installed.
                                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                  Adapter "mihome"         is not installed.
                                  Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                  Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                  Adapter "milight"        is not installed.
                                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                  Adapter "mobile"         is not installed.
                                  Adapter "modbus"         is not installed.
                                  Adapter "moma"           is not installed.
                                  Adapter "mpd"            is not installed.
                                  Adapter "mqtt"           is up to date.
                                  Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                  Adapter "musiccast"      is not installed.
                                  Adapter "mysensors"      is not installed.
                                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                  Adapter "nello"          is not installed.
                                  Adapter "netatmo"        is not installed.
                                  Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                  Adapter "nina"           is not installed.
                                  Adapter "node-red"       is not installed.
                                  Adapter "nuki"           is not installed.
                                  Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                  Adapter "nut"            is not installed.
                                  Adapter "odl"            is not installed.
                                  Adapter "oilfox"         is not installed.
                                  Adapter "onkyo"          is not installed.
                                  Adapter "onvif"          is not installed.
                                  Adapter "openhab"        is not installed.
                                  Adapter "openligadb"     is not installed.
                                  Adapter "openweathermap" is not installed.
                                  Adapter "opi"            is not installed.
                                  Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                  Adapter "owfs"           is not installed.
                                  Adapter "owntracks"      is not installed.
                                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                  Adapter "parser"         is up to date.
                                  Adapter "paw"            is not installed.
                                  Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                  Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                  Adapter "piface"         is not installed.
                                  Adapter "pimatic"        is not installed.
                                  Adapter "ping"           is up to date.
                                  Adapter "places"         is not installed.
                                  Adapter "plex"           is not installed.
                                  Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                  Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                  Adapter "proxmox"        is not installed.
                                  Adapter "proxy"          is not installed.
                                  Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                  Adapter "pushover"       is not installed.
                                  Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                  Adapter "radar2"         is not installed.
                                  Adapter "radiohead"      is not installed.
                                  Adapter "rflink"         is not installed.
                                  Adapter "rickshaw"       is up to date.
                                  Adapter "ring"           is not installed.
                                  Adapter "robonect"       is not installed.
                                  Adapter "roomba"         is not installed.
                                  Adapter "rpi2"           is not installed.
                                  Adapter "s7"             is not installed.
                                  Adapter "samsung"        is not installed.
                                  Adapter "sayit"          is not installed.
                                  Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                  Adapter "scenes"         is up to date.
                                  Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                  Adapter "shelly"         is not installed.
                                  Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                  Adapter "sia"            is not installed.
                                  Adapter "siegenia"       is not installed.
                                  Adapter "simple-api"     is up to date.
                                  Adapter "smappee"        is not installed.
                                  Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                  Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                  Adapter "snips"          is not installed.
                                  Adapter "snmp"           is not installed.
                                  Adapter "socketio"       is up to date.
                                  Adapter "solarlog"       is not installed.
                                  Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                  Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                  Adapter "sonnen"         is not installed.
                                  Adapter "sonoff"         is up to date.
                                  Adapter "sonos"          is not installed.
                                  Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                  Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                  Adapter "sql"            is up to date.
                                  Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                  Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                  Adapter "starline"       is not installed.
                                  Adapter "statistics"     is not installed.
                                  Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                  Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                  Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                  Adapter "synology"       is not installed.
                                  Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                  Adapter "tahoma"         is not installed.
                                  Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                  Adapter "telegram"       is up to date.
                                  Adapter "terminal"       is up to date.
                                  Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                  Adapter "text2command"   is up to date.
                                  Adapter "tinker"         is not installed.
                                  Adapter "tr-064"         is not installed.
                                  Adapter "tradfri"        is not installed.
                                  Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                  Adapter "tuya"           is not installed.
                                  Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                  Adapter "unifi"          is not installed.
                                  Adapter "upnp"           is not installed.
                                  Adapter "vaillant"       is not installed.
                                  Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                  Adapter "vcard"          is not installed.
                                  Adapter "velux"          is not installed.
                                  Adapter "viessmann"      is not installed.
                                  Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                  Adapter "vis"            is up to date.
                                  Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                  Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                  Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                  Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                  Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                  Adapter "vis-history"    is up to date.
                                  Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                  Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                  Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                  Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                  Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                  Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                  Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                  Adapter "vis-map"        is not installed.
                                  Adapter "vis-metro"      is up to date.
                                  Adapter "vis-players"    is not installed.
                                  Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                  Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                  Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                  Adapter "vis-weather"    is up to date.
                                  Adapter "vr200"          is not installed.
                                  Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                  Adapter "weatherunderground" is up to date.
                                  Adapter "web"            is up to date.
                                  Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                  Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                  Adapter "wifilight"      is not installed.
                                  Adapter "windows-control" is not installed.
                                  Adapter "wled"           is not installed.
                                  Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                  Adapter "wolf"           is not installed.
                                  Adapter "worx"           is not installed.
                                  Adapter "xbox"           is not installed.
                                  Adapter "xs1"            is not installed.
                                  Adapter "yahka"          is not installed.
                                  Adapter "yamaha"         is not installed.
                                  Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                  Adapter "youtube"        is not installed.
                                  Adapter "yr"             is up to date.
                                  Update zigbee from @0.10.2 to @1.2.1
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm install iobroker.zigbee@1.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T17_37_57_090Z-debug.log
                                  upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sylvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png
                                  upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                  upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                                  upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png
                                  upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-plug.png img/lightify-plug.png image/png
                                  upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
                                  upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                                  upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
                                  upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                                  upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                                  upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                                  upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                                  upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                                  upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                                  upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                  upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                  upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                                  upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                                  upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                                  upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                                  upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                                  upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                                  upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                  upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                  upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                  upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                  upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                  upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                  Adapter "zigbee" updated
                                  Adapter "zont"           is not installed.
                                  Adapter "zwave"          is not installed.
                                  Adapter "zwave2"         is not installed.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • birdyB birdy
                                    @Thomas-Braun
                                    update done
                                    NPM version: 6.14.6
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! not ok
                                    NPM version: 6.14.6
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #57
                                    pangocairo.pc
                                    sudo apt install libpango1.0-dev
                                    Zum Update von zigbee fällt mir aber nix mehr ein. Mit
                                    npm i iobroker.zigbee --force
                                    hattest du das aber jetzt auch schon probiert?
                                      pangocairo.pc
                                      birdyB Offline
                                      birdyB Offline
                                      birdy
                                      #58
                                      pangocairo.pc
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1 --force
                                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                      updated 1 package and audited 113 packages in 40.715s
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • birdyB birdy
                                        pangocairo.pc
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #59
                                        @birdy
                                        Du stehst im falschen Verzeichnis. Du hast das jetzt in /home/pi installiert.
                                        cd /opt/iobroker
                                        Alternativ probier mal
                                        iobroker install zigbee
                                        iobroker upload zigbee
                                          @birdy
                                          cd /opt/iobroker
                                          birdyB Offline
                                          birdyB Offline
                                          birdy
                                          #60
                                          @birdy
                                          cd /opt/iobroker
                                          So, jetzt im richtigen Pfad...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1 --force
                                          > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                            COPY Release/canvas-postbuild.node
                                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                          In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4:0,
                                                           from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:
                                          ../src/backend/../closure.h:6:21: fatal error: jpeglib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                           #include <jpeglib.h>
                                          canvas.target.mk:142: die Regel für Ziel „Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o“ scheiterte
                                          make: *** [Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Fehler 1
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                          gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                          > osx-temperature-sensor@1.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                                            COPY Release/none.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen
                                          > sharp@0.25.2 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                            CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/src/nothing.o
                                            AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/src/nothing.a
                                            COPY Release/nothing.a
                                            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                          sharp.target.mk:138: die Regel für Ziel „Release/obj.target/sharp/src/common.o“ scheiterte
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! not ok
                                          > @serialport/bindings@9.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.4 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                            COPY Release/bindings.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                          > serialport@9.0.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                                          > node thank-you.js
                                          Thank you for using serialport!
                                          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                                          > https://opencollective.com/serialport/donate
                                          added 68 packages from 112 contributors, removed 244 packages, updated 3 packages and moved 3 packages in 128.73s
                                          20 packages are looking for funding
