  4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    6.8k
zigbee
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @birdy
    Wie gesagt: Viele viele Baustellen.
    Vermutlich geht das schneller, wenn du das System komplett neuinstallierst (Buster) und dann dein Backup in den ioBroker einspielst.
    birdyB Offline
    birdyB Offline
    birdy
    @Thomas-Braun
    aber jetzt ganz schlimm:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ start iobroker
    -bash: start: Kommando nicht gefunden.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • birdyB birdy
      @Thomas-Braun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @birdy
      iobroker start
      • birdyB birdy
        @Thomas-Braun
        @birdy
        Nö. Das heißt ja auch
        iobroker start
        birdyB 1 Antwort Letzte Antwort
          @birdy
          iobroker start
          birdyB Offline
          birdyB Offline
          birdy
          @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
          @birdy
          iobroker start
          Sorry, bin schon etwas durch den Wind...
          • birdyB birdy
            @birdy
            iobroker start
            @birdy
            Die Meldung bzgl. cairo dürfest du mit
            sudo apt install libcairo2-dev
            schon mal loswerden. Ändert aber nix am Umfang der Großbaustelle.
              @birdy
              birdyB Offline
              birdyB Offline
              birdy
              @Thomas-Braun
              Aber was soll ich jetzt mit dem deistallierten dissolve machen?
              Nochmal?
              npm i iobroker.zigbee@1.2.1
              • birdyB birdy
                @Thomas-Braun
                Nochmal?
                @birdy
                Probier mal. Ich bin nicht mal sicher das dissolve sich jetzt aufgelöst hat...
                  @birdy
                  birdyB Offline
                  birdyB Offline
                  birdy
                  @Thomas-Braun
                  Scheint nicht so... :(
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: concentrate@^0.2.3 (node_modules/unpi/node_modules/concentrate):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                  npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T16_51_25_317Z-debug.log
                  • birdyB birdy
                    @Thomas-Braun
                    @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
                    Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: "node":"~0.10.0"}
                    Da hast du übrigens den nächsten alten Hund.
                    Wer weiß was da noch alles nach oben gespült wird.
                    Ich würde das Ding plattmachen und ein Backup des ioBrokers einspielen. Backitup hast du ja hoffentlich am Start?
                      birdyB Offline
                      birdyB Offline
                      birdy
                      @Thomas-Braun
                      Ja, Backup habe ich, Komplett und Standard... Ist eine Variante zu bevorzugen?
                      • birdyB birdy
                        @Thomas-Braun
                        @birdy
                        Die Unterscheidung zwischen Komplett und Standard kenne ich nicht. Vermutlich eine alte Einstellung.
                        Du kannst aber auch mal den hier probieren:
                        iobroker stop
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        iobroker start
                        npm i iobroker.zigbee@1.2.1 --force
                        kannst du auch nochmal versuchen.
                          @birdy
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          birdyB Offline
                          birdyB Offline
                          birdy
                          @birdy
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Nach dem Fix sieht es aber besser aus:
                          pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN pi No description
                          npm WARN pi No repository field.
                          npm WARN pi No README data
                          npm WARN pi No license field.
                          + iobroker.zigbee@1.2.1
                          updated 1 package and audited 113 packages in 38.913s
                          38 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          found 4 high severity vulnerabilities
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          • birdyB birdy
                            @birdy
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            @birdy
                            Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus.
                            [Edit:] Im falschen Verzeichnis ausgeführt.
                            Dann bleiben noch die anderen Baustellen wie 'canvas' z. B.
                              @birdy
                              birdyB Offline
                              birdyB Offline
                              birdy
                              @Thomas-Braun
                              Zigbee Adapter bleibt aber trotzdem auf 0.10.2
                              • birdyB birdy
                                @Thomas-Braun
                                @birdy
                                iobroker restart
                                  @birdy
                                  iobroker restart
                                  birdyB Offline
                                  birdyB Offline
                                  birdy
                                  @birdy
                                  iobroker restart
                                  Leider keine Änderung nach restart...
                                  • birdyB birdy
                                    @birdy
                                    iobroker restart
                                    @birdy
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    Beide Ausgaben posten.
                                      @birdy
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      birdyB Offline
                                      birdyB Offline
                                      birdy
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                      Used repository: default
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                      Adapter    "alarm"         : 1.2.3
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                      Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                      Adapter    "backitup"      : 1.6.7    , installed 1.6.7
                                      Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                      Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                      Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                      Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                      Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                      Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                      Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"         : 3.0.4    , installed 2.8.0 [Updateable]
                                      Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                      Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.0
                                      Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                      Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                      Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                      Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                      Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                      Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                      Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                      Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                      Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                      Adapter    "email"         : 1.0.7
                                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                      Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                      Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                      Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                      Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                      Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                      Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                      Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                      Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                      Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                      Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.15
                                      Adapter    "hmip"          : 1.2.2
                                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                      Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                      Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                      Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                      Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                      Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                      Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                      Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                      Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                      Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                      Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                      Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                      Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                      Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                      Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                      Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                      Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                      Adapter    "link"          : 0.5.9
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                      Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                      Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                      Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                      Adapter    "material"      : 0.13.9
                                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                      Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                      Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                      Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                      Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                      Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                      Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                      Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                      Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                      Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                      Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                      Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                      Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                      Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                      Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                      Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                      Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                      Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                      Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                      Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                      Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                      Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                      Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                      Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                      Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                                      Adapter    "places"        : 1.0.0
                                      Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                      Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                      Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                      Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                      Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                      Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                      Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                      Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                      Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                      Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                      Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                      Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                      Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                      Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                      Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                      Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                      Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                      Adapter    "sql"           : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                      Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                      Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                      Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                      Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                      Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                      Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                      Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                      Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                      Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                      Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                      Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                      Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                      Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.19.0
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                                      Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                      Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                      Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                      Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                      Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                      Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                      Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                      Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                      Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.2.1    , installed 0.10.2 [Updateable]
                                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                      Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                      Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                                      Adapter "admin"          is up to date.
                                      Adapter "alarm"          is not installed.
                                      Adapter "alexa2"         is up to date.
                                      Adapter "alpha2"         is not installed.
                                      Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                      Adapter "artnet"         is not installed.
                                      Adapter "asterisk"       is not installed.
                                      Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                      Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                      Adapter "backitup"       is up to date.
                                      Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                      Adapter "benq"           is not installed.
                                      Adapter "binance"        is not installed.
                                      Adapter "ble"            is not installed.
                                      Adapter "bmw"            is not installed.
                                      Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                      Adapter "botvac"         is not installed.
                                      Adapter "bring"          is not installed.
                                      Adapter "broadlink2"     is up to date.
                                      Adapter "bsblan"         is not installed.
                                      Adapter "bshb"           is not installed.
                                      Adapter "chromecast"     is not installed.
                                      Update cloud from @2.8.0 to @3.0.4
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.cloud@3.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                                      Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                                      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                      No package 'pangocairo' found
                                      gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      gyp ERR! node -v v12.18.4
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                      info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                      info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                      ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                       #include <vips/vips8>
                                      compilation terminated.
                                      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                      gyp ERR! not ok
                                      upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                                      upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                      upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                      Adapter "cloud" updated
                                      Adapter "comfoair"       is not installed.
                                      Adapter "contactid"      is not installed.
                                      Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                      Adapter "countdown"      is not installed.
                                      Adapter "cul"            is not installed.
                                      Adapter "daikin"         is not installed.
                                      Adapter "daswetter"      is up to date.
                                      Adapter "deconz"         is not installed.
                                      Adapter "denon"          is not installed.
                                      Adapter "devices"        is not installed.
                                      Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                      Adapter "discovergy"     is not installed.
                                      Adapter "discovery"      is up to date.
                                      Adapter "doorio"         is not installed.
                                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                      Adapter "dwd"            is not installed.
                                      Adapter "ebus"           is not installed.
                                      Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                      Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                      Adapter "ekey"           is not installed.
                                      Adapter "email"          is not installed.
                                      Adapter "emby"           is not installed.
                                      Adapter "energymanager"  is not installed.
                                      Adapter "enet"           is not installed.
                                      Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                      Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                      Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                      Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                      Adapter "feiertage"      is not installed.
                                      Adapter "fhem"           is not installed.
                                      Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                      Adapter "firetv"         is not installed.
                                      Adapter "flot"           is up to date.
                                      Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                      Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                      Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                      Adapter "fronius"        is not installed.
                                      Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                      Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                      Adapter "g-homa"         is not installed.
                                      Adapter "geofency"       is not installed.
                                      Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                      Adapter "habpanel"       is not installed.
                                      Adapter "haier"          is not installed.
                                      Adapter "ham"            is not installed.
                                      Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                      Adapter "harmony"        is not installed.
                                      Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                      Adapter "heytech"        is not installed.
                                      Adapter "hid"            is not installed.
                                      Adapter "history"        is up to date.
                                      Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                      Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                      Adapter "hmip"           is not installed.
                                      Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                      Adapter "homee"          is not installed.
                                      Adapter "homepilot"      is not installed.
                                      Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                      Adapter "hs100"          is not installed.
                                      Adapter "hue"            is not installed.
                                      Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                      Adapter "ical"           is not installed.
                                      Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                      Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                      Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                      Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                      Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                      Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
                                      Adapter "influxdb"       is not installed.
                                      Adapter "info"           is up to date.
                                      Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                      Adapter "iogo"           is not installed.
                                      Adapter "iot"            is up to date.
                                      Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                      Adapter "javascript"     is up to date.
                                      Adapter "jeelink"        is not installed.
                                      Adapter "kecontact"      is not installed.
                                      Adapter "klf200"         is not installed.
                                      Adapter "km200"          is not installed.
                                      Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                      Adapter "knx"            is not installed.
                                      Adapter "kodi"           is not installed.
                                      Adapter "kress"          is not installed.
                                      Adapter "lametric"       is not installed.
                                      Adapter "landroid"       is not installed.
                                      Adapter "lcn"            is not installed.
                                      Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                      Adapter "lgtv"           is not installed.
                                      Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                      Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                      Adapter "lifx"           is not installed.
                                      Adapter "lightify"       is not installed.
                                      Adapter "link"           is not installed.
                                      Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                      Adapter "logparser"      is not installed.
                                      Adapter "lovelace"       is not installed.
                                      Adapter "loxone"         is not installed.
                                      Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                      Adapter "lupusec"        is not installed.
                                      Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                      Adapter "material"       is not installed.
                                      Adapter "maxcube"        is not installed.
                                      Adapter "maxcul"         is not installed.
                                      Adapter "mbus"           is not installed.
                                      Adapter "mclighting"     is not installed.
                                      Adapter "megad"          is not installed.
                                      Adapter "megadd"         is not installed.
                                      Adapter "megaesp"        is not installed.
                                      Adapter "melcloud"       is not installed.
                                      Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                      Adapter "mercury"        is not installed.
                                      Adapter "meross"         is not installed.
                                      Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                      Adapter "midea"          is not installed.
                                      Adapter "miele"          is not installed.
                                      Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                      Adapter "mihome"         is not installed.
                                      Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                      Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                      Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                      Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                      Adapter "milight"        is not installed.
                                      Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                      Adapter "mobile"         is not installed.
                                      Adapter "modbus"         is not installed.
                                      Adapter "moma"           is not installed.
                                      Adapter "mpd"            is not installed.
                                      Adapter "mqtt"           is up to date.
                                      Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                      Adapter "musiccast"      is not installed.
                                      Adapter "mysensors"      is not installed.
                                      Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                      Adapter "nello"          is not installed.
                                      Adapter "netatmo"        is not installed.
                                      Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                      Adapter "nina"           is not installed.
                                      Adapter "node-red"       is not installed.
                                      Adapter "nuki"           is not installed.
                                      Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                      Adapter "nut"            is not installed.
                                      Adapter "odl"            is not installed.
                                      Adapter "oilfox"         is not installed.
                                      Adapter "onkyo"          is not installed.
                                      Adapter "onvif"          is not installed.
                                      Adapter "openhab"        is not installed.
                                      Adapter "openligadb"     is not installed.
                                      Adapter "openweathermap" is not installed.
                                      Adapter "opi"            is not installed.
                                      Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                      Adapter "owfs"           is not installed.
                                      Adapter "owntracks"      is not installed.
                                      Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                      Adapter "parser"         is up to date.
                                      Adapter "paw"            is not installed.
                                      Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                      Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                      Adapter "piface"         is not installed.
                                      Adapter "pimatic"        is not installed.
                                      Adapter "ping"           is up to date.
                                      Adapter "places"         is not installed.
                                      Adapter "plex"           is not installed.
                                      Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                      Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                      Adapter "proxmox"        is not installed.
                                      Adapter "proxy"          is not installed.
                                      Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                      Adapter "pushover"       is not installed.
                                      Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                      Adapter "radar2"         is not installed.
                                      Adapter "radiohead"      is not installed.
                                      Adapter "rflink"         is not installed.
                                      Adapter "rickshaw"       is up to date.
                                      Adapter "ring"           is not installed.
                                      Adapter "robonect"       is not installed.
                                      Adapter "roomba"         is not installed.
                                      Adapter "rpi2"           is not installed.
                                      Adapter "s7"             is not installed.
                                      Adapter "samsung"        is not installed.
                                      Adapter "sayit"          is not installed.
                                      Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                      Adapter "scenes"         is up to date.
                                      Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                      Adapter "shelly"         is not installed.
                                      Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                      Adapter "sia"            is not installed.
                                      Adapter "siegenia"       is not installed.
                                      Adapter "simple-api"     is up to date.
                                      Adapter "smappee"        is not installed.
                                      Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                      Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                      Adapter "snips"          is not installed.
                                      Adapter "snmp"           is not installed.
                                      Adapter "socketio"       is up to date.
                                      Adapter "solarlog"       is not installed.
                                      Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                      Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                      Adapter "sonnen"         is not installed.
                                      Adapter "sonoff"         is up to date.
                                      Adapter "sonos"          is not installed.
                                      Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                      Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                      Adapter "sql"            is up to date.
                                      Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                      Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                      Adapter "starline"       is not installed.
                                      Adapter "statistics"     is not installed.
                                      Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                      Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                      Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                      Adapter "synology"       is not installed.
                                      Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                      Adapter "tahoma"         is not installed.
                                      Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                      Adapter "telegram"       is up to date.
                                      Adapter "terminal"       is up to date.
                                      Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                      Adapter "text2command"   is up to date.
                                      Adapter "tinker"         is not installed.
                                      Adapter "tr-064"         is not installed.
                                      Adapter "tradfri"        is not installed.
                                      Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                      Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                      Adapter "tuya"           is not installed.
                                      Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                      Adapter "unifi"          is not installed.
                                      Adapter "upnp"           is not installed.
                                      Adapter "vaillant"       is not installed.
                                      Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                      Adapter "vcard"          is not installed.
                                      Adapter "velux"          is not installed.
                                      Adapter "viessmann"      is not installed.
                                      Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                      Adapter "vis"            is up to date.
                                      Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                      Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                      Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                      Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                      Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                      Adapter "vis-history"    is up to date.
                                      Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                      Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                      Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                      Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                      Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                      Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                      Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                      Adapter "vis-map"        is not installed.
                                      Adapter "vis-metro"      is up to date.
                                      Adapter "vis-players"    is not installed.
                                      Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                      Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                      Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                      Adapter "vis-weather"    is up to date.
                                      Adapter "vr200"          is not installed.
                                      Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                      Adapter "weatherunderground" is up to date.
                                      Adapter "web"            is up to date.
                                      Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                      Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                      Adapter "wifilight"      is not installed.
                                      Adapter "windows-control" is not installed.
                                      Adapter "wled"           is not installed.
                                      Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                      Adapter "wolf"           is not installed.
                                      Adapter "worx"           is not installed.
                                      Adapter "xbox"           is not installed.
                                      Adapter "xs1"            is not installed.
                                      Adapter "yahka"          is not installed.
                                      Adapter "yamaha"         is not installed.
                                      Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                      Adapter "youtube"        is not installed.
                                      Adapter "yr"             is up to date.
                                      Update zigbee from @0.10.2 to @1.2.1
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.zigbee@1.2.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T17_37_57_090Z-debug.log
                                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sylvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png
                                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png
                                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-plug.png img/lightify-plug.png image/png
                                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
                                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
                                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                      Adapter "zigbee" updated
                                      Adapter "zont"           is not installed.
                                      Adapter "zwave"          is not installed.
                                      Adapter "zwave2"         is not installed.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • birdyB birdy
                                        @Thomas-Braun
                                        update done
                                        NPM version: 6.14.6
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! not ok
                                        NPM version: 6.14.6
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pangocairo.pc
                                        sudo apt install libpango1.0-dev
                                        Zum Update von zigbee fällt mir aber nix mehr ein. Mit
                                        npm i iobroker.zigbee --force
                                        hattest du das aber jetzt auch schon probiert?
                                          pangocairo.pc
                                          birdyB Offline
                                          birdyB Offline
                                          birdy
                                          pangocairo.pc
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.zigbee@1.2.1 --force
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          updated 1 package and audited 113 packages in 40.715s
                                          pi@raspberrypi:~ $
