  4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    6.7k
zigbee
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • birdyB Offline
    birdyB Offline
    birdy
    schrieb am zuletzt editiert von birdy
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Raspbian Stretch
    Node-Version: v12.18.4
    Nodejs-Version: v12.18.4
    NPM-Version: v6.14.6
    Installationsart:
    Image genutzt: Nein
    Liebe Forengemeinde,
    habe meine iobroker System nach langer zeit aktualisiert und habe dazu auch auf die empfohlene node.js Version v12.18.4 geupdatet und bin nun bei js-controller 3.1.6. Hat soweit auch alles funktioniert. Alle Adapter laufen, bis auf den Zigbee Adapter, der nicht mehr starten will. Habe die üblichen Tipps mit npm rebuild und dem Installationsfixer versucht, aber ich bekomme den Adapter nicht mehr zum Laufen. Der Errorlog im iobroker:
    2020-09-20 14:52:33.833 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2020-09-20 14:53:03.856 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20206
    2020-09-20 14:53:05.276 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:96
    2020-09-20 14:53:05.277 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err
    2020-09-20 14:53:05.277 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-09-20 14:53:05.278 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    2020-09-20 14:53:05.278 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.279 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.279 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.279 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.280 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.280 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.280 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Release/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.281 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.281 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/compiled/12.18.4/linux/arm/serialport.node
    2020-09-20 14:53:05.282 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
    2020-09-20 14:53:05.282 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    2020-09-20 14:53:05.282 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    2020-09-20 14:53:05.283 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    2020-09-20 14:53:05.283 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    2020-09-20 14:53:05.284 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    2020-09-20 14:53:05.284 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
    2020-09-20 14:53:05.284 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    2020-09-20 14:53:05.285 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
    2020-09-20 14:53:05.285 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30) {
    2020-09-20 14:53:05.285 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: tries: [
    2020-09-20 14:53:05.286 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.286 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.289 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.289 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.289 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.293 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.294 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.294 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
    2020-09-20 14:53:05.294 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/compiled/12.18.4/linux/arm/serialport.node'
    2020-09-20 14:53:05.295 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ]
    2020-09-20 14:53:05.295 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
    2020-09-20 14:53:05.296 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Habe auch versucht, den Adapter upzudaten, aber er bleibt immer auf der Version 0.10.2. Habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was ich tun könnte. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
    Besten Dank im Voraus!
    P. S.: @Thomas-Braun hat mit unglaublicher Geduld und Hartnäckigkeit in stundenlanger Arbeit mein Problem Schritt für Schritt gelöst und dabei noch das System auf den aktuellsten Stand gebracht. Dafür nochmals vielen Dank!
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • birdyB birdy
      Festplattenart: HDD
      Installationsart:
      Image genutzt: Nein
      @birdy Bitte die Ausgaben in CodeTags setzen.
      iobroker update
      iobroker upgrade
      birdyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • birdyB birdy
        Festplattenart: HDD
        Installationsart:
        Image genutzt: Nein
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @birdy
        Bitte "npm rebuild" auf der Konsole (im Verzeichnis /opt/iobroker) durchführen.
        A.
          iobroker update
          iobroker upgrade
          birdyB Offline
          birdyB Offline
          birdy
          @Thomas-Braun
          Besten dank für die rasche Antwort!
          Update und upgrade habe ich schon gemacht, um den js-controller auf 3.1.6 zu bringen. Oder soll ich's nochmal anstoßen?
          • birdyB birdy
            @Thomas-Braun
            @birdy Vor allen Dingen wären die Ausgaben interessant.
            • AsgothianA Asgothian
              @birdy
              A.
              birdyB Offline
              birdyB Offline
              birdy
              @Asgothian
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
              > prebuild-install || node-gyp rebuild
              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.4 runtime=node arch=arm platform=linux)
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                 v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0,
                               from ../../nan/nan.h:54,
                               from ../src/./serialport.h:6,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                 V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                               Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                 v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                 V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
                               Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
              ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                 Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(1, argv);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                               bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
              ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
              ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
              ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
              ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: At global scope:
              ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                 void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
              ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
              ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
              ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
              In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
              ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
               NODE_MODULE(serialport, init);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              serialport.target.mk:112: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte
              make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
              gyp ERR! node -v v12.18.4
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_36_22_955Z-debug.log
              Das kommt bei npm rebuild...
              • birdyB birdy
                @Asgothian
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                @birdy Bring mal dein Grundsystem auf Stand. Da läuft ein alter Kernel, sofern du da Buster laufen hast.
                • birdyB birdy
                  @Asgothian
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @birdy
                  installiere Ihn über die Katzte neu :
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    birdyB Offline
                    birdyB Offline
                    birdy
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/os-release
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="9"
                    VERSION="9 (stretch)"
                    VERSION_CODENAME=stretch
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Habe ich vor der npm Aktualisierung mit sudu apt-get update und upgrade auf den letzten Stand gebracht.
                    • birdyB birdy
                      @Thomas-Braun
                      VERSION_ID="9"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      @birdy Bei Stretch kann das mit dem alten Kernel sein.
                      Was liefert denn das
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      nun zurück?
                      npm hast du selber aktualisiert? Das kommt eigentlich in einer passenden Version beim Paket nodejs mit.
                      Hast du nodeJS sauber im System?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @birdy
                        birdyB Offline
                        birdyB Offline
                        birdy
                        @Glasfaser
                        Funktioniert leider auch nicht...
                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                        NPM version: 6.14.6
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ENOTSUP
                        npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"12.18.4","npm":"6.14.6"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.4"}
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log
                        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sylvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png
                        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png
                        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-plug.png img/lightify-plug.png image/png
                        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
                        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                        Update "system.adapter.zigbee.0"
                        process exited with code 0
                        • birdyB birdy
                          @Glasfaser
                          NPM version: 6.14.6
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @birdy
                          Zeige mal @Thomas-Braun diese Ausgabe :
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            nun zurück?
                            birdyB Offline
                            birdyB Offline
                            birdy
                            @Thomas-Braun
                            Ich denke, da müsste alles passen.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.14.6
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v12.18.4
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                            v12.18.4
                              @birdy
                              birdyB Offline
                              birdyB Offline
                              birdy
                              @Glasfaser
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.4
                              /usr/bin/node
                              v12.18.4
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                              • birdyB birdy
                                @Glasfaser
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.4
                                /usr/bin/node
                                v12.18.4
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Thomas-Braun
                                Verzeichnis
                                .npm
                                ist da nicht was quer installiert !?
                                birdyB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun
                                  Verzeichnis
                                  .npm
                                  birdyB Offline
                                  birdyB Offline
                                  birdy
                                  @Glasfaser
                                  Äääh... Keine Berechtigung? Sorry, ich habe nur rudimentäre Linux-Kenntnisse...
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log
                                  -bash: /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T13_51_38_768Z-debug.log: Keine Berechtigung
                                  • birdyB birdy
                                    @Glasfaser
                                    @birdy Das passt, der User pi darf nicht in die Dateien vom User iobroker schauen.
                                    Mich würde ja immer noch die Ausgabe von
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    interessieren. Aber die unterliegt offenbar der Geheimhaltung.
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      birdyB Offline
                                      birdyB Offline
                                      birdy
                                      @Thomas-Braun
                                      Kommt gleich, ein paar adapter werden aktualisiert. Ist danach wieder ein npm rebuild zu machen?
                                      • birdyB birdy
                                        @Thomas-Braun
                                        @birdy Erstmal nicht. Wenn das durch ist schauen wir ggf. weiter.
                                          @Thomas-Braun
                                          Verzeichnis
                                          .npm
                                          @Glasfaser Nö, ist nicht quer. Wenn der User iobroker was mir npm macht dann landet das natürlich auch in dessen home-Verzeichnis. Wo auch sonst, außer in /opt/iobroker (wegen sudoer) darf der ja nix machen
