  5. Echo mit Bewegungsmelder Steuern
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 598 Aufrufe 4 Beobachtet
    Datainspektor
    schrieb am zuletzt editiert von Datainspektor
    ich möchte über eine Bewegung das Radio einschalten. Das klappt soweit gut, jedoch schaltet Echo bei einer erneuten Bewegung das Radio erneut ein und es kommt zu einer Unterbrechung des Radiosenders.
    Hier einmal das Blockly vielleicht kann mir jemand bei meinem Denkfehler helfen.
    Besten Dank vorab.
    Sebastian
    • D Datainspektor
      Besten Dank vorab.
      Sebastian
      Steff75
      schrieb am zuletzt editiert von Steff75
      @Datainspektor Du könntest noch den currentState Datenpunkt beim Alexa Gerät abfragen, ob der auf "false" steht und nur dann abspielen lassen.
      • S Steff75
        Datainspektor
        @Steff75
        Prima so funktioniert es jetzt. Trotzdem verstehe ich die Timeout Funktion noch nicht ganz.
        Besten Dank.
        • D Datainspektor
          @Steff75
          Besten Dank.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Datainspektor
          soll das Radio immer an bleiben ? So wird es ja nicht mehr ausgeschaltet.
          Dein timeout im ersten Bild würde nur einmalig beim Blockly Start ausgeführt, da es um den Trigger (aussen rum) ist, der bringt Dir also nix.
          Edit:
          timeout Prinzip
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#timeouts
