  4. (gelöst) keine Admin-Oberfläche nach Neuinstallation
docker buanet admin
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Hallo allerseits,
    wollte nach fast zwei Jahren intensiver Nutzung iobroker im Docker-Container auf meiner Syno neu aufsetzen (Quelle: baunet) - zu Übungszwecken und damit ich wieder ein "frisches" System habe. Installation verläuft auch nach Plan, soweit ich das sehen kann. Allerdings lässt sich die Admin-Oberfläche nicht öffnen.
    Scheint wohl ein nicht allzu seltener Fehler zu sein, allerdings haben mir die Beiträge, die ich gelesen habe, bisher nicht weitergeholfen.
    Was habe ich schon gemacht?
    1. Browser Cache gelöscht
    2. Zweiten Admin angelegt (der wird aber auch mit Port 8081) angezeigt
    3. Ideen: es gibt ein Rechte-Problem, von dem ich allerdings nicht weiss, wie ich es lösen kann
      Nodejs 12.18.2 verträgt sich nicht mit Debian10
      Konflikt mit der "alten" Installation, die noch ein einem (gestoppten) docker-cont. liegt
      Ist jemandem das schon mal über den Weg gelaufen???
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Hallo allerseits,
      @iobroker_Rainer sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
      das hatten wir gerade erst. Dann ist der Port noch vergeben.
      Was steht denn im log?
      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker_Rainer
        @Homoran Volltreffer:
        2020-09-16 17:04:28.972 - error: admin.1 (1185) port 8081 already in use
        2020-09-16 17:04:28.973 - warn: admin.1 (1185) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): port 8081 already in use
        2020-09-16 17:04:29.492 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1
        Hast Du eine Idee, wie ich den admin auf einen freien Port bekomme? Ich habe schon versucht, einen neuen admin anzulegen, den legt der mit allerdings auch auf 8081
          iobroker_Rainer
          @iobroker_Rainer iobroker set admin.0 --port 8082
          Zumindest das hat nicht funktioniert ...
            natürlich nicht!
            du musst auch einen freien Port nehmen. 8082 ist der Web-Adapter
              natürlich nicht!
              iobroker_Rainer
              @Homoran ... habe jetzt nochmals komplett neu installiert. Admin Zugriff funktioniert immer noch nicht. Es gibt aber Fehler im Log ...
              Alles, was hier https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm steht, habe ich auch schon erfolglos probiert ...
              2020-09-16 18:03:57.086 - info: host.iobroker2020 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2020-09-16 18:03:57.091 - info: host.iobroker2020 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-09-16 18:03:57.092 - info: host.iobroker2020 hostname: iobroker2020, node: v12.18.3
              2020-09-16 18:03:57.093 - info: host.iobroker2020 ip addresses: 172.17.0.2
              2020-09-16 18:03:57.161 - info: host.iobroker2020 connected to Objects and States
              2020-09-16 18:03:57.426 - info: host.iobroker2020 3 instances found
              2020-09-16 18:03:57.438 - info: host.iobroker2020 starting 3 instances
              2020-09-16 18:03:57.459 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 started with pid 111
              2020-09-16 18:03:59.534 - info: admin.0 (111) starting. Version 4.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2020-09-16 18:03:59.566 - info: admin.0 (111) requesting all states
              2020-09-16 18:03:59.567 - info: admin.0 (111) requesting all objects
              2020-09-16 18:03:59.606 - info: admin.0 (111) received all objects
              2020-09-16 18:03:59.634 - info: host.iobroker2020 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2020-09-16 18:03:59.614 - warn: admin.0 (111) Repository cannot be read
              2020-09-16 18:03:59.627 - info: admin.0 (111) Request actual repository...
              2020-09-16 18:03:59.631 - info: admin.0 (111) http server listening on port 8081
              2020-09-16 18:03:59.632 - info: admin.0 (111) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2020-09-16 18:04:00.909 - info: admin.0 (111) Repository received successfully.
              2020-09-16 18:04:01.449 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 126
              2020-09-16 18:04:02.998 - info: discovery.0 (126) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2020-09-16 18:04:05.449 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.info.0 started with pid 141
              2020-09-16 18:04:10.317 - info: info.0 (141) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2020-09-16 18:04:11.188 - warn: info.0 (141) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev0.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2020-09-16 18:04:11.189 - warn: info.0 (141) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-09-16 18:04:11.192 - warn: info.0 (141) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2020-09-16 18:04:11.192 - warn: info.0 (141) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                @iobroker_Rainer
                code bitte in code-tags setzen!
                wo hast du diesen Link her?
                der ist eigentlich total veraltet.
                nur auf der aktuellen Seite steht wahrscheinlich auch nichts anderes.
                Welchen port hast du denn jetzt genommen?
                das ist immer noch 8081
                  @iobroker_Rainer
                  iobroker_Rainer
                  @Homoran 8089 - objects angelegt für admin.1 - trotzdem Fehlanzeige ...
                    iobroker_Rainer
                    @iobroker_Rainer Im neuen Link steht im wesentlichen das gleiche. Habe noch versucht wie vorgeschlagen den Controller von Hand zu starten mit dem Ergebnis:
                    root@iobroker2020:/opt/iobroker# node -v npm -v
                    v12.18.4
                    root@iobroker2020:/opt/iobroker# npm -v
                    6.14.6
                    root@iobroker2020:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    2020-09-16 18:39:30.334 - info: host.iobroker2020 iobroker.js-controller version 3.1.6 js-con
                    troller starting
                    2020-09-16 18:39:30.340 - info: host.iobroker2020 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobby
                    quaker
                    2020-09-16 18:39:30.341 - info: host.iobroker2020 hostname: iobroker2020, node: v12.18.4
                    2020-09-16 18:39:30.343 - info: host.iobroker2020 ip addresses: 172.17.0.2
                    2020-09-16 18:39:30.427 - info: host.iobroker2020 Error inMem-objects listening on port 9001
                    2020-09-16 18:39:30.443 - info: host.iobroker2020 Error inMem-states listening on port 9000
                    2020-09-16 18:39:30.479 - info: host.iobroker2020 connected to Objects and States
                    2020-09-16 18:39:30.694 - info: host.iobroker2020 4 instances found
                    host.iobroker2020 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker2020"
                    host.iobroker2020 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker2020"
                    host.iobroker2020 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker2020"
                    host.iobroker2020 check instance "system.adapter.admin.1" for host "iobroker2020"
                    2020-09-16 18:39:30.708 - info: host.iobroker2020 starting 4 instances
                    2020-09-16 18:39:30.728 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 started wit
                    h pid 1079
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process sto
                    pped]
                    2020-09-16 18:39:32.393 - error: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.0 terminated
                    by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2020-09-16 18:39:32.394 - info: host.iobroker2020 Do not restart adapter system.adapter.admin
                    .0 because desired by instance
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adap
                    ter.admin.0.logging]
                    2020-09-16 18:39:34.716 - info: host.iobroker2020 instance system.adapter.admin.1 started wit
                    h pid 1090
                      steht in deinem log!
                      oder ist das noch das alte? ist immerhin von 18:04
                      von admin.1 sehe ich nichts, auch nicht von port 8089
                      was sagt iobroker list instances
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        dazu kommen wir später , was da zu machen ist !
                        Setze deine Ausgaben in CodeTags </>
                          v12.18.4
                          6.14.6
                          troller starting
                          quaker
                          h pid 1079
                          pped]
                          h pid 1090
                          das ist schon mal besser - wahrscheinlich wegen des bereits vergebenen ports.
                          h pid 1090
                          wenn der auf port 8089 läuft, hast du ihn dann auch mit <IP>:8089 aufgerufen?
                          iobroker_RainerI GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            h pid 1090
                            iobroker_Rainer
                            @Homoran
                            root@iobroker2020:/opt/iobroker# iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind:
                             0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind:
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              h pid 1090
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @iobroker_Rainer
                              @Homoran sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
                                @Homoran
                                @iobroker_Rainer ist das alles was die Console sagt?
                                • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                wieso läuft der jetzt wieder?
                                passt nicht zu dem log von eben?
                                Hast du die korrekte IP beim Aufruf des Admins?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @iobroker_Rainer
                                  @Glasfaser sagte in Admin-Oberfläche nicht verfügbar nach Neuinstallation:
                                  @iobroker_Rainer
                                  ...und nicht mit <IP>:8081, was Standard wäre?
                                  GlasfaserG iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @iobroker_Rainer
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Homoran
                                    Kann der Ausgabe gerade wie du nicht folgen , was jetzt ist ;)
                                      @iobroker_Rainer
                                      iobroker_Rainer
                                      @Homoran also die IP-Adresse stimmt natürlich - und ja, der Admin.0 läuft noch. Ich habe ja lediglich noch den admin.1 hinzugefügt. Mit beiden Ports komme ich aber nicht auf die Web-Oberfläche ...
                                        @Homoran
                                        @Homoran
                                        ich wollte von @iobroker_Rainer wissen ob er den korrekten Port aufruft um den zusätzlich auf Port 8089 laufenden admin.1 aufzurufen, oder ob er den nur angelegt hat und weiterhin :8081 aufruft
                                          wieso?
                                          im log steht doch:
