  4. Scenes Adapter
Scenes Adapter
adapterszenenscene adapter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 629 Aufrufe 1 Beobachtet
  • D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    schrieb am zuletzt editiert von D.VE
    Hallo zusammen...
    Kann man den "Scenes" Adapter so konfigurieren, dass eine Szene "weiß", wenn sie aktiviert ist und die entsprechenden Einstellungen nicht erneut triggert?
    Beispiel:
    Ich hab eine TV-Szene die geschaltet wird, wenn sich an der Steckdose an welcher die Glotze hängt die Leistung ändert und sich diese über einem gewissen Wert befindet.
    In der Szene wird die Soundanlage und Ambient Licht ein-, sowie das Hauptlicht über dem Sofa ausgeschaltet. Jetzt passiert es aber, dass ich hin und wieder doch mal gerne Licht vor dem Fernseher hätte.
    Wenn die Szene erneut getriggert wird (was häufig passiert, da sich die Leistung an der Steckdose andauernd ändert), schaltert IOB das Licht allerdings wieder aus.
    Lässt sich dieses Verhalten so ändern, dass die Aktionen der Szene nur geschaltet werden, wenn die Szene auch wirklich AUS ist?
    Vielen Dank,
    lg, Dave
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    • D.VED D.VE
      Hallo zusammen...
      Beispiel:
      Vielen Dank,
      lg, Dave
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @D-VE sagte in Scenes Adapter:
      ein kleines Blockly/js, das einen eigenen Datenpunkt auf false/true setzt.
      Dann die Szene darauf triggern
      D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
        D.VED Offline
        D.VED Offline
        D.VE
        @Homoran
        Vielen Dank... Hmmm... ja... das dachte ich auch schon, aber ich fürchte dann wird es zu komplex. Zumindest bei der Szene für die Glotze.
        Weil ich hab' da noch diverse Rahmen-Parameter... Wenn zu hell und Sonne noch nicht untergegangen, dann mach Rollladen runter und Licht aus. Wenn dunkel, dann Rollladen in Ruhe lassen und Ambient Licht an, aber restliche Lichter aus... etc.
        Da ist es vermutlich effektiver das gleich komplett zu scripten.
        Oder hast Du noch eine Idee man das sinnvoll mit Szenen umsetzen kann?
        • D.VED D.VE
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          aber bisher noch nicht in der Szene umgesetzt, oder?
          ich wüsste nämlich nicht wie.
          Habe so etwas ähnliches für mein Heimkino mit blockly gescriptet.
          Ebenfalls mit allem drum und dran. und wenn dann Ende ist wird geprüft ob es inzwischen dunkel/Sonnenuntergang ist, dann bleiben die Rollläden unten...
          Die kleinen Lampen, die im Wohnzimmer angehen, bevor die Rollläden runtergehen bleiben wärend Heimkino=true natürlich aus.....
            D.VED Offline
            D.VED Offline
            D.VE
            @Homoran said in Scenes Adapter:
            Nein, momentan alles "zu Fuß" gescripted, bzw. noch garnicht umgesetzt...
            Vermutlich hast Du Recht...
