  4. Objekt ausgabe auch ohne änderung der ausgabe
objekteadapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 314 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zyan
    schrieb am zuletzt editiert von Zyan
    Hi Leute habe mal eine Frage, bin ziemlich Neu in Io Broker und habe den Nanoleaf Canvas Adapter ausprobiert, dort gibt es eine Touch Funktion, mein Problem ist das sich das Object nur Aktualiesiert wenn sich der Wert ändert was ja irgendwo Sinn macht allerdings Versuche ich über Node Red damit eine Lampe An und Aus zu Steuern Drück ich jetzt einmal die Kachel Geht sie über eine Toggle Funktion an dies gibt das Object mit "0" aus wenn ich jetzt wieder drauf drücke passiert garnichts. erst wenn ich doppelt auf die Kachel drücke ändert sich der Status zu "1" und gibt in Node Red auch wieder etwas aus. Gibt es die möglichkeit das Object so zu verändern das es auch den Status bei jedem drücken der Kachel ausgibt auch wenn der Status sich nicht verpändert? Oder ist das im Adapter so codiert?
    Mfg Chriss
    Edit: Gibt es eine möglichkeit den "Wert" des Objektes zu resetten? oder zu ändern?
    Dann könnte ich meine Lampe Steuern und direkt hinten dran einen Reset Befehl senden und dann beim nächsten drücken der Kachel würde sie wieder auslösen.
    • Z Zyan
      Mfg Chriss
      @Zyan sagte:
      Die Toggel-Funktion ist dann falsch, wenn die Kachel bereits selbst toggelt.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @Zyan sagte:
        Z Offline
        Z Offline
        Zyan
        Das muss ja irgendwo Fest geschrieben sein das Io Broker das dann nicht mehr anzeigt. Hatte halt die hoffnung das man das irgendwo ändern kann.
