  4. [Frage] Dialog per Javascript öffnen
    5.6k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 13:20; Betreff geändert
    Mit folgendem Script kann ich per JS bereits auf eine Variable reagieren und das Dialog Fenster öffnen und nach 30s wieder schließen lassen:
    on("modbus.0.coils.12307_Haustuer_Klingelknopf", function(obj) {
        if (obj.newState.val === true) {
            setState('vis.0.control.data',  'w00027'); // hier ist Widget-name
            setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
            setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
            setStateDelayed('vis.0.control.command', 'dialogClose', 30000);
    Leider wird jedoch im geöffneten Dialog (der ein View ist), der Content nicht gezeigt. Das sieht dann so aus.
    Öffne ich das Dialog per Klick auf ein Bild in der .vis, funktioniert es einwandfrei.
    Dialog Höhe und Breite sind dem Widget zugewiesen. In dem View, das per Dialog angezeigt werden soll, wird aktuell eine Grafik (Video Stream) geladen. Per Firebug sieht man jedoch, dass der Content des Dialogs auch leer bleibt.
    Wo kann ich weiter nach dem Fehler suchen?
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      BlueEssi
      @BlueFox: Könntest du diesen Tipp in der VIS.ReadMe ergänzen.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @nightwatcher
        Nach diesen beiden befehlen habe ich die ganze zeit schon gesucht:
        Danke schön.
        Hab sie mal getestet.
        Es funktioniert mit :
        jqui-mfd cam/snapshot dialog
        Es funktioniert nicht mit:
        metro-Tile dialog/iframe
        kann mir jemand sagen warum nicht ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
          pix
          Weiter getestet:
          jqui - html - dialog Widget funktioniert auch nicht.
          Pix
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            @bahnuhr:
            jqui-mfd cam/snapshot dialog `
            Mit cam (Video) Dialog gehts nicht :-(
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Update: dialogClose tut … dialogOpen und auch dialog nicht
              • apollon77A apollon77
                @bahnuhr:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @apollon77 tuts immer noch nicht...
