  4. Iframe und tasmoadmin geht nicht mehr
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 461 Aufrufe 4 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich hatte die ganze Zeit tasmoadmin über ein iframe in meiner VIS, das hat problemlos funktioniert. Die VIS lasse ich mit chrome anzeigen.
    Nun komme ich im iframe zum login bei tasmoadmin dann gebe ich den login in ein und komme ohne Fehlermeldung wieder zum login. In einem neuen chrome tab geht das einloggen ohne Probleme.
    Jemand eine Idee an was das liegt?
    crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 hattest du Update gemacht bzw
      hast du den Haken gesetzt?
        saeft_2003
        @crunchip
        ne updates habe ich keine gemacht. ich habe jetzt einfach den login deaktiviert (wusste gar nicht dass das geht) und jetzt passt es auch mit einem iframe wieder 👍
        • S saeft_2003
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @saeft_2003 Kannst du mal mit F12 in Chrome die Dev Tools öffnen und schauen, was der Unterschied bei den zwei Logins ist? Unter "Netzwerk" solltest du alle Verbindungen sehen und auch erkennen können, was sich dort unterscheidet.
          Es könnte an CORS liegen (weiss nicht, ob Chrome da in letzter Zeit die Richtlinien erhöht hat). Oder die Seite ist doch nicht genau dieselbe zwischen Tab und iframe.
