  4. Manuelle Eingabe über VIS
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    blinderengel
    ich habe da eine Herrausvorderung, ich habe eine Öltank und möchte keine Sensoren "platt gesprochen" reinwerfen oder drauflegen ( Ultraschall habe ich getestet, hat nicht geklappt ). Long Story short. Also scheibe ich das schön im Excel auf.....
    Jetzt meine Frage, kann über VIS eine eingabe machen das ich hier die werte in eine DB schreiben kann? wenn ja wie ?
    Ich hätte gerne ein eingabe wo das Datum steht um ich die literzahl angebe die ich am Öltank ablese und ein fenster wo ich eingeben kann wann ich getankt habe und wieviel wieder drin ist.
    Daraus kann man ja dann die verscheidenen berechnungen auf Monat und Jahr machen.
    Ach was natürlich super wäre wenn ich bei der Eingabe wenn ich tanke den preis mit angeben kann.
    vieleicht könnt ihr mir helfen und einer hat sowas schon mal gebaut ;)
    vielen dank
    • B blinderengel
      vielen dank
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @blinderengel
      Input Widget
      Immer Daten sichern!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @blinderengel
        Input Widget
        blinderengel
        @sigi234
        Das hatte ich gefunden, ich tue mich ein wenig schwer mit dem Scripting.
        Ich habe zwei Datenpunkte angelegt, einmal Tanken ( in Liter ) und einmal Verbrauch ( in Liter ).
        Was nehme ich da am besten für in Tool ( für Anfänger ) bitte, ich habe gesehen da gibt es eines integriert oder node red.
        danke
        • B blinderengel
          @sigi234
          danke
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @blinderengel Hi, um ins Logging einzusteigen würde ich den History Adapter installieren. Die Daten werden dann in einem ausgewählten Verzeichnis gespeichert. Die Daten kannst du dann z.B. mit dem Adapter Flot grafisch darstellen.
          Hier findest du eine genauere Beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md
          Wenn es dann im nächsten Schritt eine echte Datenbank werden soll musst du dir eine externe SQL oder Influx Datenbank einrichten. Mit den entsprechenden Adaptern (SQL Protokollierung bzw. Logging data with InfluxDB) kannst du dann auch deine Datenpunkte in die entsprechende Datenbank schreiben.
          • FeuersturmF Feuersturm
            blinderengel
            danke teste es heute mal, habe ich die Möglichkeit den Altbestand nachzutragen und wenn ja wie, da ich dies auf Papier habe und das über die letzten Jahre.
            • B blinderengel
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @blinderengel Ich selber habe den History Adapter schon seit langer Zeit nicht mehr im Einsatz, aber da es eine einfach "Textdatei" ist sollte es kein Problem sein deine alten Werte nachzutragen. Lass dir ein paar Punkte loggen und schau dir das Format in der Datei an.
              Deine alten Werte fügst du einfach vor den aktuellen Werten im richtigen Format ein und schon solltest du alle Werte in deinem Logging Adapter haben.
                blinderengel
                also Ich habe die Dateien gefunden, unter history.0 wird für jeden Tag ein Ordner angelegt und hier schreiben dann alle Objekte rein.
                Für mein Verständnis müsste ich dann für alle tage / Jahre einen Ordner anlegen mit den Daten oder ?
                und frage zwei wenn ich die Dateien im JSON File anpasse kann mir vielleicht einer erklären wie sich die TS ( Zahl zusammenstellt ) ?
                mal ein Beispiel von heute:
                TS: 1599986795025
                TS: 1599986797638 ( auch heute kurz vor der unteren Zeit )
                TS: 1599987133712 ( Eintrag ca 10:50 plus minus )
                ich sehe hier keine Zeit oder Datum drin ...
                vielen dank
                • B blinderengel
                  TS: 1599986795025
                  vielen dank
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                  @blinderengel sagte in Manuelle Eingabe über VIS:
                  Ich bin gerade unterwegs, daher nur eine kurze Antwort
                  Das ist ein unix Zeitstempel. Such einfach mal bei google danach. Dort gibt es viele Seiten mit Umrechnern.
                  Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist der zeitstempel bei iobroker 3 stellen länger als normal, da iobroker auch die Millisekunden mit ausgibt im timestamp. Lass bei den Seiten mit den umrechnern einfach die letzten 3 Stellen weg dann wird es passen.
                    blinderengel
                    sehr geil danke, dann kann ich ja mal versuchen ob ich in ein JSON file mehrer Tage reinbekomme ;).
                    ich sage Bescheid ob es geklappt hat
                    • B blinderengel
                      blinderengel
                      das hatte geklappt und sogar alles in einem File.
                      Mein Problem ist allerdings ich komme nur 2 Jahre zurück, gibt es eine Option dies Aufzuheben ?
                      Oder habt ihr eine Idee dies anders Aufzubauen.
                      Und vielleicht wie ich aus den Historischen Daten einen Jahresverbrauch hinbekomme.
                      Das vielleicht noch angereichert mit der Summe die ich bezahlt habe und den Schnittwert.
                      vielen dank
