  5. JSON, Zigbee und ein undefined
    6.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    mrzee
    schrieb am zuletzt editiert von mrzee
    ich habe mir direkt mal die neue Zigbee-Bridge von Sonoff bestellt und auf Tasmota geflashed. Zigbee2Tasmota auf dem Chip ist ebenfalls drauf - tut überwiegend auch, was es soll.
    Da allerdings im Sonoff Adapter die kommenden Datenpunkte noch nicht richtig zerlegt werden, nutze ich einen anderen Port auf dem MQTT Adapter und bekomme auch die Werte rein. Nun beginnt, wie ich schon so oft gelesen habe, das
    Spielchen mit den JSON Strings und ich bekomme es einfach nicht hin. Ich möchte einfach nur die eingehenden Werte in States schreiben. Bislang resultiert es in einem "setForeignState: undefined is not a valid state value" oder der Wert wird nicht geschrieben.
    Daher ein paar Fragen:
    1. Muss ich den kompletten String zerlegen oder kann ich, wenn ich die entsprechenden States im Javascript Adapter angelegt habe, auch nur einen Teil des Strings übertragen? Bspw. liefert ein Aqara Vibration Sensor eine ganze Menge an Daten wie Winkel, Tilt oder Vibrate Mode - ich will aber fürs erste nur den "AqaraVibrationMode" in den State schreiben.
    2. Ich habe die Javascript states als Rolle state und state state angelegt. Als "Art" habe ich gemischt hinterlegt. Kann es daran liegen?
    MQTT JSON String:
    {"ZbReceived":{"Vibration_Sensor":{"Device":"0xF87D","Name":"Vibration_Sensor","AqaraVibrationMode":"vibrate","Endpoint":1,"LinkQuality":134}}}
    Das Script soll einfach nur beim Aktualisieren den Wert wegschreiben:
    var json = "mqtt.0.tele.SmartHome.EG.sonoff.ZBBridge_D7F385.SENSOR";
    var Modus = "javascript.0.Variablen.Messwerte.Zigbee.Modus";
    on(json, function(dp) {
       var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived;
          setState(Modus, parseFloat(obj.AqaraVibrationMode));
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mrzee
      MQTT JSON String:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      • M mrzee
        MQTT JSON String:
        @mrzee sagte:
        var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Vibration_Sensor;
        setState(Modus, obj.AqaraVibrationMode, true);
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mrzee sagte:
          mrzee
          DANKE!!! Das hat mir den Tag gerettet!!
            @mrzee sagte:
            mrzee
            Kommando zurück... der State wird zwar gesetzt, aber ich bekomme immer noch verschiedene "Error" - liegt das daran, dass ich nur ein einziges Element aus dem String verwende?
            Error in callback: TypeError: Cannot read property 'AqaraVibrationMode' of undefined
            • M mrzee
              @mrzee sagte:
              Nein. Anscheinend ist die Struktur des Datenpunkt-Wertes nicht immer gleich. Um das zu testen, ergänze um eine Log-Ausgabe. Um den Error-Log zu vermeiden prüfe:
              if(obj) setState(Modus, obj.AqaraVibrationMode, true);
              else log(dp.state.val, 'warn');
                @mrzee sagte:
                mrzee
                Wir nähern uns dem ganzen an - ich habe einen Fehler gemacht: Ich wollte keinen booleschen Wert, sondern wirklich die Übernahme des Wertes aus dem JSON String (vibrate, tilt, drop) - setze ich das "true" ein, sind die Fehler weg.
                Aber ja, die Werte sind nicht immer gleich - in den gleichen Datenpunkt werden auch die Keep Alive Meldungen der Bridge geschrieben, da steht dann was völlig anderes in dem String.
                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • M mrzee
                  @mrzee sagte:
                  Ist der Anfang immer gleich ?
                  • M mrzee
                    @mrzee sagte:
                    Das macht setState(Modus, obj.AqaraVibrationMode, true).
                    • M mrzee
                      @mrzee sagte:
                      Wenn ein beliebiger JSON-String enthalten sein kann, dann muss man alle Teile prüfen:
                      var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                      if (obj && obj.ZbReceived && obj.ZbReceived.Vibration_Sensor) setState(Modus, obj.ZbReceived.Vibration_Sensor.AqaraVibrationMode, true);
                        @mrzee sagte:
                        mrzee
                        Danke dir, ich war die Tage unterwegs und bin noch nicht zum Testen gekommen. Ich hoffe, ich bekomme es die Tage hin.
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mrzee
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zerosub
                          @mrzee
                          wie ist denn hier dein Stand?
                          Ich bin ebenfalls seit geraumer Zeit mit der Tasmota ZbBridge unterwegs. Erstaunlich wie zuverlässig das mit der Sonoff Bridge funktioniert. Auch die Rechweite ist ziemlich gut.
                          Leider habe ich das gleiche Problem:
                          Die Werte im Sonoff Adapter sind nicht zuverlässig und werden auch bei einem KeepAlive verändert ...
                          Konntest Du mit der MQTT Methode etwas erreichen?
                          ich habe ziemlich nette Schalter gekauft (Aquara WXKG02LM) welche folgenden String per MQTT schicken:
                          {"ZbReceived":{"0x282B":{"Device":"0x282B","MultiInValue":1,"Endpoint":3,"LinkQuality":105}}}
                          Multivalue: ob kurz (0), lang(1) oder double(2) gedrückt wurde
                          Endpoint: Schalter1 (1) , Schalter2 (2) oder beide (3)
                          gibt es keine generelle Möglichkeit die MQTT Strings die rein kommen zu parsen?
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zweigelt99
                            @zerosub @paul53
                            Hallo, bin ebenfalls am zerlegen eines Json-String und bekomme es einfach nicht hin.
                            Hier mein String:
                            {"ZbReceived":{" Taster_allesaus":{"Device":"0x17EB","Name":" Taster_allesaus","0006!02":"","Power":2,"Endpoint":1,"LinkQuality":60}}}
                            Hier mein Code:
                            var json = "mqtt.0.Heurigen.zbbridge.tele.17EB.SENSOR"/*Mqtt_string vom tasmota zbbridge*/;
                            var Taster = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Taster_allesaus"/*1 oder 2*/;
                               var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Taster_allesaus;
                               setState(Taster, obj.Power);
                            Hier noch die Fehlermeldung aus dem Log:
                            ~~javascript.0	2021-02-13 19:37:15.766	error	(1182) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-02-13 19:37:15.766	error	(1182) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2021-02-13 19:37:15.766	error	(1182) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2021-02-13 19:37:15.765	error	(1182) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2021-02-13 19:37:15.765	error	(1182) at Object.<anonymous> (script.js.Heurigen_zbbridge.Taster_allesausv3:15:25)
                            javascript.0	2021-02-13 19:37:15.764	error	(1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'Power' of undefined~~
                            Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt?
                            Vielleicht hat auch jemand einen Link wie man an die Tasmota Zigbeebridge Befehle über den iobroker senden kann. Das ganze Thema scheint ja noch sehr jung zu sein.
                            Vielen Dank
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z zweigelt99
                              @zerosub @paul53
                              Hier mein String:
                              Hier mein Code:
                              Vielen Dank
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @zweigelt99 sagte in JSON, Zigbee und ein undefined:
                              ved":{" Tast
                              Da ist ein Leerzeichen.
                              var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.[" Taster_allesaus"];
                              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                              • F fastfoot
                                ved":{" Tast
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zweigelt99
                                @fastfoot
                                Danke das wars.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zweigelt99
                                  Habe jetzt ein Heizkörperthermostat in iobroker eingebunden. Daten kommen auch am Datenpunkt richtig an.
                                  Allerdings kommt auch eine Fehlermeldung.
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	error	(1186) script.js.Heurigen_zbbridge.Therm_Tisch3: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	warn	(1186) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	warn	(1186) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.085	warn	(1186) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.084	warn	(1186) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.084	warn	(1186) at Object.<anonymous> (script.js.Heurigen_zbbridge.Therm_Tisch3:19:5)
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.084	warn	(1186) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                  javascript.0	2021-02-14 10:50:46.083	warn	(1186) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state typ
                                  Kann ich diese Ignorieren?
                                  Code
                                  var json = "mqtt.0.Heurigen.zbbridge.tele.796D.SENSOR"/*Mqtt_string vom tasmota zbbridge*/;
                                  var TempIst = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ist"/*Datenpunkt von0.0_userdata*/;
                                  var TempSoll = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Soll";
                                  var Motorstellung = "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung";
                                     var obj = JSON.parse(dp.state.val).ZbReceived.Therm_Tisch_3;/*Hier Name von ZigBee Gerät Eintregen*/
                                     setState(TempIst, obj.LocalTemperature);
                                      setState(TempSoll, obj.OccupiedHeatingSetpoint);
                                      setState(Motorstellung, obj.PIHeatingDemand);
                                  • Z zweigelt99
                                    Code
                                    @zweigelt99 sagte: You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.Heurigen.zbbridge.Thermostat.Tisch3_Ventilstellung" which expects a number.
                                    obj.PIHeatingDemand existiert offenbar nicht.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zweigelt99
                                      schrieb am zuletzt editiert von zweigelt99
                                      Ok, offensichtlich schickt das Thermostat nicht immer die selbe Info, wie kann ich dann die Fehlemeldung vermeiden?
                                      Weiter oben steht das Problem schon beschrieben aber irgendwie blicke ich nicht ganz durch.
                                      Die Fehlermeldung kommt bei allen 3 Datenpunkten.
                                      {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","OccupiedHeatingSetpoint":20,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}}
                                      {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","CurrentTemperatureSetPoint":20.5,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}}
                                      {"ZbReceived":{"Therm_Tisch_3":{"Device":"0x796D","Name":"Therm_Tisch_3","PIHeatingDemand":0,"Endpoint":1,"LinkQuality":31}}}
                                      • Z zweigelt99
                                        @zweigelt99 sagte: wie kann ich dann die Fehlemeldung vermeiden?
                                            if(obj.LocalTemperature) setState(TempIst, obj.LocalTemperature, true);
                                            if(obj.CurrentTemperatureSetpoint) setState(TempSoll, obj.CurrentTemperatureSetPoint, true);
                                            if(obj.PIHeatingDemand != undefined) setState(Motorstellung, obj.PIHeatingDemand, true);
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zweigelt99
                                          Danke für die Hilfe, jetzt bin ich Fehlerfrei,
