  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @jomjol @pfried
    Hallo ihr beiden
    Danke für eure schnelle Hilfe. Ich gebe da nicht so schnell auf und habe es hinbekommen. Habe viel gegoogelt. In so einem Fall gibt es da wohl unterschiede in den Tools.
    Unter Linux mit esptool geht es nicht aber so, falls nochmal jemand das gleiche problem hat
    Linux
    python Verison 3 installieren
    esptool.py von expressif herunterladen und in einem ordner entpacken
    in den ordner gehen und dann
    python3 esptool.py erase_flash
    Programmieren ging genauso und ich bin happy jetzt
    morgen gehts an Teile drucken. Wenn der Wasserzähler läuft kommt der Strom- und gaszähler dran
    Werner
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #81
    @WernerS Super, dass es nun geklappt hat, ich bin auch an dem Gaszähler dran, habe aber noch keine Idee wie ich mir da eine Halterung machen kann, habe leider (noch) keinen 3D Drucker. Hat wer eine Idee?
    W D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michaeljoos
      @jomjol Yep, habe nochmals alle Schritte durchgemacht
      1. PreValue gesetzt
      2. Restart, danach zeigt sich dieses Bild (da fehlt dann schon die letzte Ziffer):
      1. Und nach dem 1. Durchlauf das:
      Muss man eigentlich beim setzen des PreValue die versetzte Kommastelle berücksichtigen oder betrifft dies nur den "Output"?
      jomjol
      #82
      @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Das die letzte Ziffer fehlt ist ein Bug - ich habe vergessen, beim Runden auch den Shift mitzunehmen - in der gerade hochgeladenen Rolling-Version schon korrigiert. Das mit dem PreValue nachvollziehbar, wenn man weiß, das der PreValue in zwei Fällen mit dem neuen Wert überschrieben wird (falls aktiviert):
      1. Noch kein gültiger oder zu alter PreValue - aber jetzt wurde erstmalig alle Ziffern ohne N erkannt
      2. Gültiger PreValue ist vorhanden und die Konsitenzprüfung für den neuen Wert viel positiv aus.
      Wenn ich jetzt dein Bild anschauen, dann kann wird der PreValue nicht gesetzt, da "N"s noch vorhanden. Dann nimmt er noch den alten, solange bis alle gesetzt sind oder du ihn aktualisierst.
      D M 2 Antworten Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #83
        @pfried
        Hallo pfried.
        das wird etwas schwierig werden. Im ersten Ansatz würde ich mal nach einem Gehäuse schauen was darüber passt. Baumarkt Elektroabteilung zum Beispiel.
        Das ganze mit neodym Magneten fixeren die sind Bombenfest. Bekommst du günstig in ebay über China
        Werner
        • pfriedP pfried
          d0m1n1qu3
          #84
          @pfried Haste nicht jemanden der dir das drucken würde? oder nen makerspace oder so?
          ich muss für den GasZähler auch noch ein gehäuse bauen .. aber erstmal der garten wasserzähler . da versuche ich gerade einen adapter für das große gehäuse zu basteln :-)
          J D 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            d0m1n1qu3
            #85
            @jomjol was hat denn das mit den N's auf sich .. ich habe das noch nicht kapiert :-/
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • D d0m1n1qu3
              jomjol
              #86
              @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Bitte beachtet, dass ihr einen relativ großen Abstand zur Oberfläche braucht, da ihr sonst nicht alles drauf bekommt. Ist auch der einzige Grund, warum mein Wasserzählerturm so hoch ist.
              • D d0m1n1qu3
                jomjol
                #87
                "N" ist die Abkürzung von "NaN" = "Not a Number". Das liefert das neuronale Netz, wenn die Ziffer nicht 100% eindeutig zu erkennen ist. Beim Kriterium fürs Trainieren bin ich da ziemlich hart. Sobald die Ziffer den Rand berührt, ist es ein "N". Daher gibt es auch den Mechanismus mit dem PreValue, aus dem die "N"s ersetzt werden.
                • J jomjol
                  michaeljoos
                  #88
                  @jomjol Es zeigt mir jetzt nur noch 2 Kommastellen, vorher 3 ;)
                  Beim "Read Value" ist irgendwie auch noch ein Bug. Der Wert am Zähler ist ja 1001.1478 und "Read Value" zeigt 1011.48. Irgendwie das Komma verschoben und die letzten beiden Ziffern gerundet.
                  • M michaeljoos
                    jomjol
                    #89
                    Vorzeichenfehler meinerseits --> Korrigiert!
                    • J jomjol
                      d0m1n1qu3
                      #90
                      @jomjol aber bei mir standen da nie N's oder muss ich die da eingeben zum lernen?
                      zahlen werden aber gut erkannt :-)
                      wie oft macht der aktuell ein Foto?
                      is das evtl zu oft? suche noch nen fehler warum das ding sich aufhängt bzw überhizt .. bi nicht sicher was als erstes da wa ..
                      [AutoTimer]
                      AutoStart= True
                      Intervall = 4.85
                      sind das 4,85 Secunden? also wenn mir alle 10 Sekunden reicht mach ich einfach ne 10 rein?
                      LG Dominique
                      • J jomjol
                        d0m1n1qu3
                        #91
                        @jomjol joh .. bei dem gas zähler wird das kein problem .. bei Stromzähler bin ich mir nicht scher wie das passen soll .. bin noch am überlegen ob ich mal die fisheye variante testen sollte .. hast du da schon experimentiert?
                        • D d0m1n1qu3
                          d0m1n1qu3
                          #92
                          @d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
                          • D d0m1n1qu3
                            [AutoTimer]
                            AutoStart= True
                            Intervall = 4.85
                            LG Dominique
                            jomjol
                            #93
                            [AutoTimer]
                            AutoStart= True
                            Intervall = 4.85
                            LG Dominique
                            Intervall ist die richtige Größe, aber die Einheit sind Minuten, also alle 4.85 Minuten wird ein Bild aufgenommen und verarbeitet. Er braucht ca. 2-3 Minuten zum Verarbeiten, d.h. kürzere Einheiten machen keinen Sinn. Wen interessiert, was so lange braucht kann im Log-File die Abläufe sehen.
                            pfriedP D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              [AutoTimer]
                              AutoStart= True
                              Intervall = 4.85
                              LG Dominique
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #94
                              @jomjol Hallo Jomjol, habe eine Frage bzgl HTML Page: Ich habe über das OTA Tool die Firmware.bin und HTML.zip erfolgreich hochgeladen. Dann mit einem Power off/on den ESP32CAM neu gestartet, habe aber immer noch das "alte" Web-Layout. Was mache ich da flasch?
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              EDIT: Hmm, mit dem Chrome Browser ging es .... (vorher Firefox)
                              • pfriedP pfried
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                d0m1n1qu3
                                #95
                                @pfried klingt nach caching problem vom firefox .. das hat er leider öfters .. firefox neustarten oder zB nen privates fenster öffnen .. dann sollte es auch mit dem gehen :-)
                                • J jomjol
                                  [AutoTimer]
                                  AutoStart= True
                                  Intervall = 4.85
                                  LG Dominique
                                  d0m1n1qu3
                                  #96
                                  @jomjol ok danke .. warum sind es per default denn nicht 5min .. hat die krumme zahl nen grund? .. :-)
                                  • D d0m1n1qu3
                                    jomjol
                                    #97
                                    @d0m1n1qu3 Ich frage den Zählerstand alle 5 Minuten ab und wollte eine andere Periodizität für die Bildaufnahme, so dass nicht immer genau zum gleichen Zeitpunkt abgefragt wird.
                                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #98
                                      @jomjol @d0m1n1qu3 Ich habe derzeit 3 Minuten eingestellt, das geht auch noch ohne Probleme. Warum 3 Minuten: ich habe noch alte Wasserleitungen im Haus und möchte damit Lecks erkennen (schalte bei Leckerkennung (konstante Wasserentnahme über eine gewisse Zeit) dann mit einem Magnetventil die Zuleitung ab).
                                        d0m1n1qu3
                                        #99
                                        @jomjol @pfried danke für die erklärungen :-)
                                        • pfriedP pfried
                                          d0m1n1qu3
                                          #100
                                          @pfried zu deinem gas zähler .. meiner ist etwas neuer aber evtl passt mein design ja dann auch auf dein zähler .. evtl magste mir mal die maße durchgeben .. dann plan ich das sowei mir möglich mit ein .. ich schau mal wie das so wird, ggf kann ich dir das für einen materiel und versand gegenwert dann ausdrucken ;-)
