  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.0k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F final
    @esp8266
    Ok, also nur mit dem board wird das nix, ich muss extra beleuchten. Ok, dann schaue ich mal was ich dazu in der Doku finde - hatte irgendwie den Eindruck gewonnen dass das Board oder die Kamera zumindest eine LED hat.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3281
    @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @esp8266
    Wodran machst du das fest? Ich habe geschrieben das es bei mir der Fall ist. Weil ich eine Glaswölbung habe und zuviel Reflektionen.
    Das kann bei dir ganz anders sein. Kenn nicht mal deine Uhr. Ein Foto wäre hilfreich.
    Meine Uhr:
    Ohne ext. Antenne. Nur im StromZählerschrank mit. Da ich noch ein Shelly em3 verbaut habe, brauch ich den Zählerstand als Referenz. Damit die Werte nicht auseinander laufen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      @esp8266
      Meine Uhr:
      final
      #3282
      @esp8266
      Ok, vielleicht ein Mißverständnis. :)
      Dann die direkte Frage: hat das Board oder die Cam irgendeine integrierte Beleuchtung? (Welche dann uU ausreichend sein könnte, oder auch nicht)
      Ich hab ja noch keine Halterung, aber mein Keller mit dem Zähler ist normalerweise stockdunkel. Und wenn die Halterung eher eine Art Rohr über dem Zähler wird, dann ist es ja im Rohr auch dunkel.
      Ich will ja nur wissen, ob ich eventuell keine Zusatzbeleuchtung brauche, oder mich jetzt schon mal nach was umsehen muss.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • F final
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #3283
        @final , ich denke du hast die Wiki gelesen. Selbstverständlich sitzt auf dem Board ein hochleistungs LED Blitz. Auch in so einer Beschreibung sieht man das.
        • ESP8266E ESP8266
          final
          #3284
          @esp8266
          Dann hab ich wohl nicht gut genug gelesen, Asche auf mein Haupt! Dann steht ja einem Bastelwochenende nix mehr im Weg :D
          • F final
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #3285
            @final ,
            Bei Berrybase kann man ihn auch kaufen. Mit Adapterplatine. Zu billig würde ich eh nicht kaufen....Geiz macht arm. Wenn man nur Schrott kauft von so ominösen Verkäufern.
            Ich habe in China 2 vertrauenswürdige Verkäufer. Wenn ich Zeit habe, bestelle ich dort. Dort bekomme ich auch die CC1101 Chips die funktionieren.
            • ESP8266E ESP8266
              @final ,
              final
              schrieb am zuletzt editiert von final
              #3286
              @Homoran
              ich hatte weiter oben gesehen, dass du auch einen itron Zähler hast. Bist du bei deiner stylischen Tube geblieben, oder hast du dir ein 3D Druck Teil gemacht? Ich finde nämlich im thingiverse leider keinen itron Adapter...
              Und - weißt du, wofür dieser bewegliche Plastikschieber da ist?
              Anbei mal ein Foto von meinem Zähler.
              ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              • F final
                @Homoran
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3287
                @final , lange nicht geputzt.....😊
                • ESP8266E ESP8266
                  final
                  #3288
                  @esp8266
                  fürs menschliche Auge ausreichend sauber :D
                  • F final
                    @Homoran
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #3289
                    @Homoran
                    Wo weiter oben? Bei Seite 0 , 1000, 2000, 3000 oder dazwischen? Ich hätte es mir gerne angeschaut.
                    Der Zähler hat doch ein M-Bus Anschluß. Warum dann so ein Aufwand?
                    https://www.bellflowsystems.co.uk/de/flow-meters-by-application/water-flow-meters/mechanical-water-meters/itron-water-meters/itron-aquadis-rotary-piston-water-meter-range/itron-aquadis-brass-cold-water-meter.html
                    Es gibt für den Zähler auf Thinkiverse nur ein Model mit einem Sensor für Impulszählung.
                    https://www.thingiverse.com/thing:4146391
                    Oder selbst Konstruieren...
                    • ESP8266E ESP8266
                      @Homoran
                      final
                      #3290
                      @esp8266
                      schau mal im Bereich 1070 bis 1100, da sind einige Posts von homoran zum Thema Ziffernerkennung, und da kann man auch sehen, dass er fast den gleichen Zähler wie ich hat.
                      M-Bus und Impulszählung sagt mir leider gar nichts.
                      Im Datenblatt habe ich was von einem optionalen cyble Sensor gelesen, weiß aber nicht was das ist, und ob das Herstellerseitig nur vorbereitet ist oder so. Ist das das gleiche wie M-Bus?
                      Dein Link führt zu einer Halterung für so einen Sensor, aber ich suche ja was für den ESP32.
                      Würdest du sagen, wenn man die Wahl hat, dann lieber einen Impulszähler?
                      • F final
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3291
                        @final , das kann ich dir alles nicht beantworten. Mein Zähler war auch nirgends dabei gewesen.
                        Habe mir als Grundlage mehrere Ringe ausgedruckt. Der erste musste angepasst werden wegen der Klappe. Durchmesser muss auch stimmen. Der Kopf ist so geblieben. Dann habe ich mit den Ringen variert bis ich zum besten Ergebnis gekommen bin. LED´s noch rein geklebt und das Ergebnis sieht man ja.
                        Also ist auch ein bischen Hirnschmalz von nöten....😊
                        596ffdd8-4549-48aa-8c83-7db2b7feeeae-WhatsApp Bild 2024-09-21 um 12.28.26_8cd0d7b0.jpg
                        Festgeklebt mit Tesa Pads. Geht sofort ab
                        Gesamthöhe ca. 8,5cm. Vom unteren Rand des Gehäuses bis oberer Rand vom Deckel. Nicht vom ESP.
                        Und....fast vergessen das Kunststoffgehäuse um die Uhr musste fixiert werden.
                        Der Ableser hat noch nie verlangt, solche Aufbauten zu entfernen. Im Gegenteil er ist mit den Handyfotos zufrieden. Strom und Wasser.
                        Appropo, ich würde für deine Uhr keine Probleme sehen.
                        Auch sehe ich an deiner Uhr kein Schiebeschalter. Nur drei Halter für einen Aufsatz.
                        • ESP8266E ESP8266
                          final
                          #3292
                          @esp8266
                          Jetzt fehlt mir doch glatt eine Micro SD Karte...
                          Reichen 8GB? Dann bestelle ich schnell eine.
                          Ich hab noch eine Verständnisfrage zum flashen mit dem web installer:
                          Dort steht "keeping the flash button pressed while the reset button gets released".
                          Wie bitte ist das denn gemeint?
                          Ich hab links und rechts neben dem usb Anschluss je einen Button. Rechts steht rst, links sieht wie l00 aus.
                          • F final
                            @esp8266
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #3293
                            @final
                            Die 8GB sind sogar sehr gut. Große Karten mag das Modul nicht so.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3294
                              @david-g , ich nutze sogar 2x16 GB Karten. Man sollte nach der Qualität schauen.
                              Ich nutze nur noch Sandisk für SD und SSD. Alle gehören zu WD.
                              Intenso usw. ist der letzte Müll. Bei beiden schon nagative Erfahrung gemacht.
                              F David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ESP8266E ESP8266
                                final
                                #3295
                                Moin,
                                und danke für die Rückmeldungen. Hab jetzt erstmal 8GB bestellt.
                                Kann mir noch mal jemand erklären, wie diese Erklärung zum flashen gemeint ist? Ich möchte den webinstaller benutzen. Danke.
                                • F final
                                  Moin,
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #3296
                                  @final , dann lass dir das Englische in Deutsch übersetzen. Ich flashe nur richtig über Kabel oder OTA.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    final
                                    #3297
                                    @esp8266
                                    Was meinst du mit flashen über Kabel?
                                    Ich wollte vom Laptop über USB flashen, aber mit dem web installer Tool das auf github verlinkt ist.
                                    Dort in der Erklärung steht eben der Satz der für mich nicht so richtig Sinn macht.
                                    Das Board soll halt in den bootloader Modus?
                                    Wie würdest du denn über USB flashen?
                                    David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F final
                                      @esp8266
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #3298
                                      @final
                                      Aus meiner Sicht geht es ja nur über USB....
                                      Eben dann mit verschiedenen Programmen oder über die Website.
                                      Was ich gedrückt hatte damals, weiß ich nicht mehr....
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #3299
                                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hab ja nicht gesagt bis wo es geht. Nur keine großen. Ist ja relativ ^^.
                                        Aus der offiziellen Doku:
                                        Due to the limited availability of GPIOs (OV2640, Flash-Light, PSRAM & SD card) the communication mode to the SD card is limited to 1-line SD-Mode. It showed up, that this results in problems with very large SD-Cards (64GB, sometimes 32 GB) and some no name low cost SD-cards.
                                        • David G.D David G.
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3300
                                          @david-g , also steht da 32 und 64 GB die nicht genutzt werden sollen und kein Billig Mist. Warum werde ich jetzt wegen SD Karten angesprochen?
                                          Das sind Erfahrungswerte...
                                          Es gibt wohl ein Online Flash....intressiert mich aber nicht. Deshalb auch nicht weiter vertieft.
