  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    markushi
    #2141
    bis meine Gehäuse geliefert werden, habe ich mir mal Gedanken wegen der Stromversorgung gemacht. Vor allem am Wasserzähler habe ich keine Steckdose und ich möchte auch nicht überall die Steckdosen mit den Netzteilen für diese Komponenten blockieren. Da ich einige nicht mehr genutzte Powerbanks rumliegen habe, würden sich diese anbieten. Aktuell teste ich gerade mit einer wie lange das System so läuft.
    Idee war nun, den DeepSleep bzw. Hibernate Mode des ESP32 zu nutzen. Ich habe das mal direkt in den Code eingebaut zum testen. Es läuft jetzt so ab, dass der ESP32 in den Hibernate geht sobald er einen Erkennungslauf durch hat. Bei mir macht er das so aktuell 1x die Stunde. In dem Modus braucht er lt. Datenblatt ca. 5-10 µA. Leider kann ich das nicht nachmessen, irgendwie spielt da mein Fluke nicht mit. Gibt natürlich auch ein paar Nachteile: die Weboberfläche ist natürlich nicht erreichbar und ein Update kann man so natürlich auch nicht einspielen.
    Ich weiß nicht, ob @jomjol noch mitliest, aber es wäre toll wenn man das vielleicht in die WebUI mit einbauen könnte? Also quasi als Option im Webserver aktivieren, dass das eingestellte Intervall für den Hibernate gilt?
    Anpassungen in der server_tflite.cpp:
    1. Funktion hibernate ergänzt
    void hibernate(uint64_t SLEEP_DURATION) {
        esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_PERIPH, ESP_PD_OPTION_OFF);
        esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_SLOW_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
        esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_RTC_FAST_MEM, ESP_PD_OPTION_OFF);
        esp_sleep_pd_config(ESP_PD_DOMAIN_XTAL, ESP_PD_OPTION_OFF);
        esp_sleep_enable_timer_wakeup(SLEEP_DURATION);
        esp_deep_sleep_start();
    1. Die task_autodoFlow angepasst
                LogFile.RemoveOld();
            LogFile.WriteToFile("task_autodoFlow - round done");
            //CPU Temp
            float cputmp = temperatureRead();
            std::stringstream stream;
            stream << std::fixed << std::setprecision(1) << cputmp;
            string zwtemp = "CPU Temperature: " + stream.str();
            LogFile.WriteToFile(zwtemp);
            printf("CPU Temperature: %.2f\n", cputmp);
            fr_delta_ms = (esp_timer_get_time() - fr_start) / 1000;
            if (auto_intervall > fr_delta_ms)
                const TickType_t xDelay = (auto_intervall - fr_delta_ms)  / portTICK_PERIOD_MS;
                printf("Autoflow: sleep for : %ldms\n", (long) xDelay);
                vTaskDelay( xDelay );
           printf("System: go into Hibernate Mode\n");
           //vTaskDelay(1024);
           hibernate(1ULL * 60 * 60 * 1000 * 1000); //1h hibernate
        vTaskDelete(NULL); //Delete this task if it exits from the loop above
    Grüße
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M markushi
              //CPU Temp
             //vTaskDelay(1024);
      Grüße
      jomjol
      #2142
      Halli @markushi ,
      gelegentlich lese ich noch mit. Bin gespannt, wie lange dein System läuft. Leider ist beim ESP32-CAM-Modul die Stromversorgung und Spannungwandlung nicht auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. So braucht der AMS1117 alleinige einige mA und auch die Kamera kann nicht vollständig vom Strom getrennt werden (3.3V).
      Daher sind nicht die 10µA vom ESP32 der limitierende Faktor und ich habe das nicht weiter verfolgt. Wenn du dort mehr Erfolg hast, dann bitte gerne melden (idealerweise im GitHub).
      Beste Grüße,
      jomjol
        #2143
        Ich traue mich gar nicht zu fragen....
        Irgendwie habe ich mir meinen ESP32CAM beim Versuch OTA auf den neuesten Stand zu bringen abgeschossen, da der WLAN Empfang wohl grottig war.
        Habe eben einen eneun AP in der Nöhe aufgebaut - keine Chance.
        Also neu geflasht, nur bei der SD-Karte gab es Probleme.
        Ich habe mittlerwiele Stunden verbracht bei dem Versuch das SD-Card Subdirectory herunterzuladen.
        Ich finde keine Möglichkeit dazu - beim "Ziel speichern" kommt immer nur ein htm
        Wo um alles in der Welt habe ich die dicken Tomaten her, die wohl auf den Augen sitzen?
        Wie kann ich das gesamte Verzeichnis herunterladen - habe ich doch damals auch geschafft :-(
          JoergH
          #2144
          • J JoergH
            #2145
            @joergh 😢
            Danke!
            ich wusste doch dass es ganz einfach war.
            Den Button Code habe ich mehrfach ignoriert
              @joergh 😢
              Danke!
              JoergH
              #2146
              @homoran Gern geschehen. Manchmal hat man so Tage ;-)
              • K Offline
                ksneg
                #2147
                Hallo, ich benutze folgende Hardware https://www.ebay.de/itm/203331620898.
                Auf der Übersichtsseite bekomme ich Bild und Werte korrekt angezeigt.
                Leider bekomme ich keine Ausgabe über mqtt und auch unter http://192.168.xxx.xx/wasserzaehler.html steht nichts.
                Was mache ich falsch??Screenshot_2022-04-13-14-51-29-124_org.mozilla.firefox.jpg
                J K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K ksneg
                  JoergH
                  #2148
                  @ksneg Was hast Du denn in der Config eingestellt?
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    ksneg
                    #2149
                    @joergh Nur die ip:port ohne mqtt://.
                    Benutzername, Passwort und Port stimmen überein:
                    K J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K ksneg
                      ksneg
                      #2150
                      @ksneg ClientID ist auch aktiviert.
                      • K ksneg
                        JoergH
                        #2151
                        @ksneg Na dann...
                        • J JoergH
                          @ksneg Na dann...
                          ksneg
                          #2152
                          @joergh ja??
                          • K ksneg
                            JoergH
                            #2153
                            @ksneg sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hast Du das mal geändert?
                            • J JoergH
                              ksneg
                              #2154
                              @joerg Es passiert nichts.Genau wie vorher.
                              • K ksneg
                                JoergH
                                #2155
                                @ksneg
                                Hat denn Dein MQTT Adapter eine Verbindung aufbauen können?
                                Wa sagt denn das Logfile?
                                • J JoergH
                                  @ksneg
                                  ksneg
                                  #2156
                                  @joergh Der mqtt-Adapter hat keine Verbindung. Der Server ist aber gestartet.
                                  mqtt.0
                                  2022-04-13 15:39:51.803 info Starting MQTT authenticated server on 192.168.1.71:1886
                                  • K ksneg
                                    mqtt.0
                                    ksneg
                                    #2157
                                    @ksneg Müsste im Logfile des ESP32 etwas von mqtt stehen??
                                    • K ksneg
                                      JoergH
                                      #2158
                                      @ksneg
                                      Es ist etwas zäh, wenn Du Deine Config nicht mal einstellst. Ich kann die Werte nicht raten. Ich nehme an, dass Du nun in Deiner Config mqtt://192.168.1.71:1886 stehen hast wobei das die IP Deines MQTT Broker/Clients ist?
                                      Schalte doch mal in der Config des ESP das Log ein und dann guck was er sagt...
                                      • J JoergH
                                        @ksneg
                                        ksneg
                                        #2159
                                        @joergh
                                        Log seit dem letzten Neustart
                                        2022-04-13T15:38:38: =============================================================================================
                                        2022-04-13T15:38:38: =================================== Main Started ============================================
                                        2022-04-13T15:38:42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2022-04-13T15:38:42: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2022-04-13T15:38:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2022-04-13T15:38:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2022-04-13T15:38:58: info_get_handler
                                        2022-04-13T15:38:58: 	handler_prevalue - Start
                                        2022-04-13T15:38:58: 	handler_wasserzaehler - Start
                                        2022-04-13T15:39:00: 	handler_prevalue - Start
                                        2022-04-13T15:39:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:39:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:39:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2022-04-13T15:39:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2022-04-13T15:39:29: task_autodoFlow - round done
                                        2022-04-13T15:39:29: CPU Temperature: 80.6
                                        2022-04-13T15:40:08: 	handler_wasserzaehler - Start
                                        2022-04-13T15:40:08: 	handler_wasserzaehler - Done
                                        2022-04-13T15:41:00: download_get_handler
                                        2022-04-13T15:41:01: download_get_handler
                                        2022-04-13T15:42:42: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2022-04-13T15:42:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2022-04-13T15:42:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2022-04-13T15:43:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:43:16: download_get_handler
                                        2022-04-13T15:43:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:43:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2022-04-13T15:43:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2022-04-13T15:43:29: task_autodoFlow - round done
                                        2022-04-13T15:43:29: CPU Temperature: 81.1
                                        2022-04-13T15:46:23: 	handler_wasserzaehler - Start
                                        2022-04-13T15:46:23: 	handler_prevalue - Start
                                        2022-04-13T15:46:24: 	handler_prevalue - Start
                                        2022-04-13T15:46:26: 	handler_wasserzaehler - Start
                                        2022-04-13T15:46:26: 	handler_wasserzaehler - Done
                                        2022-04-13T15:46:42: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                        2022-04-13T15:46:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2022-04-13T15:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2022-04-13T15:47:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:47:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:47:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2022-04-13T15:47:28: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2022-04-13T15:47:29: task_autodoFlow - round done
                                        2022-04-13T15:47:29: CPU Temperature: 80.6
                                        2022-04-13T15:50:42: task_autodoFlow - next round - Round #4
                                        2022-04-13T15:50:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2022-04-13T15:50:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2022-04-13T15:51:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:51:20: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                        2022-04-13T15:51:25: 	handler_prevalue - Start
                                        2022-04-13T15:51:25: 	handler_wasserzaehler - Start
                                        2022-04-13T15:51:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2022-04-13T15:51:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2022-04-13T15:51:29: task_autodoFlow - round done
                                        2022-04-13T15:51:29: CPU Temperature: 80.6
                                        2022-04-13T15:52:49: download_get_handler
                                        2022-04-13T15:52:49: 	handler_editflow - Start
                                        2022-04-13T15:53:17: info_get_handler
                                        2022-04-13T15:53:17: 	handler_wasserzaehler - Start
                                        2022-04-13T15:53:17: 	handler_prevalue - Start
                                        2022-04-13T15:53:18: download_get_handler
                                        2022-04-13T15:53:19: download_get_handler
                                        • K ksneg
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          #2160
                                          @ksneg Ok. In "code-tags" verbrauchen logfiles weniger Platz hier im Forum, mal so am Rande.
                                          Warum der alles doppelt startet wundert mich zwar etwas, aber ich muss gestehen, dass ich bisher nicht in die logfiles geschaut habe. @jomjol weiß das sicher mehr.
                                          Ist das das per Config eingeschaltete "extended loging" ? Sieht mir eher nach dem normalen aus...
