  4. Outdoor PinPad
    5.7k
Outdoor PinPad
pin pinpad zutrittskontrolle
28 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    Harry94
    Hallöchen,
    ich suche ein PinPad welches man im Freien montieren kann, am besten über Festanschluss oder PoE spannungsversorgt.
    Am besten wäre natürlich wenn es bereits eine Integrationsmögichkeit für ioBroker gibt. Ziel ist es das ganze außen an die Hauswand zu montieren und je nach Pin eingabe die garage zu öffnen oder eine Alarmanlage scharf zu schalten (und bestimmt fallen da noch andere Möglichkeiten ein).
    Wünschenswert wäre auch wenn die Kommunikation nicht über ein Funkprotokoll läuft, da bin ich aber offen für Vorschläge.
    Bin sehr gespannt :)
    Lg
    ChaotC Samson71S joergeliJ P 4 Antworten Letzte Antwort
    • H Harry94
      Hallöchen,
      Lg
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Harry94
      Das das nicht billig wird ist dir bewusst:
      • Sabotagegeschützt
      • Wetterfest
      • POE - d.h. eigene Netzwerkkarte und Prozessor onboard
      Kenne ich von Industrielösungen und dann meist im oberen dreistelligen Bereich.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Harry94
        • Sabotagegeschützt
        • Wetterfest
        Harry94
        @Chaot Ist erstmal kein Kriterium.
        Hast du ein Konkretes Produkt vor Augen?
        Die Meisten Systeme die ich gefunden hat sind proprietär und lassen sich nicht oder nur mit riesigem Aufwand in iobroker einbinden (und dann auch wieder über eigene Gateways etc...)
        z.b. Krutec
        ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Harry94
          z.b. Krutec
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Harry94 Ich kenne auch überwiegend die Zugangssysteme von Krutec und Datafox und Gat. Wobei ich von allen kein echtes sabotagefestes Gerät kenne.
          Bei allen wird das üblicherweise über eine Zentrale gelöst damit das Terminal geopfert werden kann.
          Bei Apotheken habe ich früher mal so Edelstahlterminals gesehen. Aber woher die kommen ist mir leider nicht bekannt.
          • H Harry94
            z.b. Krutec
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Harry94 Gerade noch gefunden:
            https://www.hager.de/tuerkommunikation/2draht-technik-video-audio/elcom.modesta-module/5810600/972332.htm
            vielleicht ist bei denen was dabei das geeignet wäre.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Bei den Doorbird Türsprechanlagen gibt es auch welche mit Pin-Pad und Doorbird lässt sich über POE betreiben. Ob das mit dem Pinpad auch alleine geht kann ich dir aber nicht sagen.
              • H Harry94
                Hallöchen,
                Lg
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Harry94
                Ich nutze ein eine RFID-/Codetastatur an einem Wiegand-Controller. Gibt es für bis zu 4 Türen, d.h. mit entsprechenden Relais. Eine passende Auswerteeinheit da dran (z.B. ein HM-MOD-EM8) und die Signale sind in ioBroker. Wiegand-Controller kann über IP konfiguriert werden. Mittels POE Splitter lässt auch Stromversorgung über Netzwerk realisieren.
                Markus
                Bitte beachten:
                • H Harry94
                  Hallöchen,
                  Lg
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                  @Harry94
                  ich habe heute den neuesten ELV-Werbeprospekt bekommen:
                  Da wird ein "Fingerprint-Zahlenschloß FP100" für knapp 100,-€ angeboten, kombinierbar mit Homematic und Homematic IP Funksender, programmierbarer Relais-Schaltausgang, potentialftrei.
                  Angeblich wetterfest (IP66) und vandalismusicher.
                  Kommuniziert aber über Funk.
                  Keine Ahnung, ob das was taugt.
                  • joergeliJ joergeli
                    @Harry94
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @joergeli sagte in Outdoor PinPad:
                    Wo steht das? Ist ein ganz normales "billiges" PinPad mit integrierter Logik. Anschluss per Kabel wenn ich die Anleitung richtig überflogen habe. Keine Netzwerkschnittstelle, sondern nur per USB direkt zwischen Handy und PinPad.
                    Taugt auch nur was in Verbindung mit einem Wiegand Controller. Sonst ist nach Abpflücken von der Wand durch das Zusammenhalten von 2 Adern ganz einfach eine Öffnung, bzw. ein Kontakt möglich. Das dazu von ELV extra empfohlene SBoard II als Wiegand Controller ist genauso ein Witz. Auch keine direkte Schnittstelle zur Konfiguration, sondern per IR Fernbedienung. Hatte so ein Teil in den Anfängen auch mal. Gruselig wenn man Zugänge Ändern/Löschen will. Da geht nichts über eine Netzwerkschnittstelle an einem "vernünftigen" Wiegand Controller. Die Kosten für eine einzelne Tür keine 50 EUR.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @Harry94
                      Harry94
                      erstmal vielen dank für die ganzen inspirationen
                      @joergeli
                      das prospekt kam gestern auch zur tür rein, hatte aber noch keine Zeit reinzuschauen
                      @Samson71
                      Die Wiegand-Controller klingen sehr interessant, ich denke das werde ich mir mal näher anschauen.
                      gibts dafür schon eine ioBroker schnittstelle? oder irgendwas was grade getestet wird?
                      Wäre natürlich toll wenn sich so ein Controller mit der Hager Elcom verknüpfen ließe.
                      Ich werde mich mal über ein paar sachen schlau machen und dann mal ein bisschen shoppen gehen. Rückmeldung folgt hier natürlich ;)
                      • H Harry94
                        @joergeli
                        @Samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Harry94 sagte in Outdoor PinPad:
                        Wiegand Controller arbeiten mit potentialfreien Relaisausgängen, i.d.R. wahlweise NO/NC. Du kannst da quasi alles mögliche dranhängen was dann für eine Rückmeldung in ioBroker sorgt, bzw. alles mit Steuern was sich über potentialfreie Eingänge steuern lässt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          Harry94
                          Also,
                          ich habe mal einen kleinen Einkaufskorb zusammengestellt,
                          Gehäuse mit kleiner USV
                          https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrollsysteme/tcp/ip-controller-ik-point/gehaeuse-mit-elektronisches-usv-schaltnetzeil-netzteil-zutrittskontrolle.html
                          Controller für 4 Türen
                          https://www.i-keys.de/de/sc3004nt.html
                          Keypad mit RFID Wiegand 26bit bis 37bit
                          https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrollsysteme/stand-alone-geraete/skey-sa-w-w-iso13444.html?c=85
                          Jetzt habe ich noch eine Frage generell zur Wiegand Schnittstelle,
                          so wie ich das verstanden habe, kann ich an den Controller ein Beliebiges (kompatibles) Lesegerät / Keypad anbinden und die Berechtigungen direkt am Controller programmieren?
                          Oder müsste ich wenn ich z.b. mehrere Lesegeräte habe die Pins und RFID-Karten getrennt bei jedem Lesegerät lokal programmieren?
                          Samson71S R 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H Harry94
                            Also,
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @Harry94
                            Einen Controller für 4 Türen gibt es deutlich günstiger. i-key ist da ne echte Apotheke.
                            nur als Beispiel, bei Ali noch günstiger:
                            https://www.amazon.de/Zugriffskontrollkarte-Netzwerk-TCP-Kartenleser-Zugriffskontrollpanel-Wiegand/dp/B07JPKVB8W/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=wiegand&qid=1599897740&s=diy&sr=1-5
                            Nein es geht beides in einem Gerät. Ich nutze an der Garagentür so was:
                            https://de.aliexpress.com/item/32848441043.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15b73619f21uZB&algo_pvid=2134f22b-2fd8-4d7f-a221-5a2ca2436b76&algo_expid=2134f22b-2fd8-4d7f-a221-5a2ca2436b76-7&btsid=0ab6f8ad15998979825765078ea5e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                            Für die Haustür einen weiteren Wiegand Controller mit so einem Teil:
                            https://de.aliexpress.com/item/4000550328115.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15b73619f21uZB&algo_pvid=9c027c09-45b9-4731-b501-7fe588eb1940&algo_expid=9c027c09-45b9-4731-b501-7fe588eb1940-30&btsid=0ab6f8ad15998980985871910ea5e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Most Active Gesperrt
                              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                              @Samson71 said in Outdoor PinPad:
                              Wiegand Controller
                              @Harry94 said in Outdoor PinPad:
                              Größtes Manko bei diesen Systemen ist mit Sicherheit die unverschlüsselte Kommunikation zwischen Zentrale und PIN/RFID-Pad. Einen Schutz gegen MITM / Replay Attacken gibt es nicht. 😱
                              Bei großen Installation (Universität, Krankenhäuser, etc.) mag das noch verschmerzbar sein, da hier das Nutzungsszenario bei einer hohen Benutzeranzahl einfach ein ganz anderes ist und es typischerweise nicht darum geht Wertsachen oder Gegenstände zu sichern. Es soll einfach einer relativ großen Anzahl von Leuten unkompliziert Zugang gewährt und dieses zentral verwaltet werden. Ein wirksamen Schutz gegen unbefugtes Eintreten zu garantieren wird mit diesen Systemen meistens nicht verfolgt. 🔓
                              Den privaten Einsatz und als kompletten Ersatz für klassische Schließzylinder sollte man sich besser zweimal überlegen. Die Intention sein Hab und Gut mit solch einer Technik sicherer aufbewahrt zu haben könnte schnell nach hinten losgehen. Mehr noch wenn man solch eine Wiegand Zentrale (der eigentliche "Türöffner" in diesem System) zusätzlich noch IP-fähig bei sich im Netzwerk hängen hat und der Sohnemann mal wieder ein virenverseuchtes (heute nicht Corona) Spielchen heruntergeladen hat und plötzlich irgendwelche Leute beliebig schalten und walten können (inklusive Tür öffnen 🚪).
                              Sollte man so ein System trotzdem unbedingt betreiben wollen, sollte man tunlichst darauf achten die PIN/RFID-Pads felsenfest (wahlweise auch bombenfest 💣) zu montieren (am besten Unterputz) und zusätzlich einen "Tamperschutz" anzubringen. Nur so können eventuelle erfolgreiche oder erfolglose Einbrüche in's PIN/RFID-Pad erkannt werden. Ein Allheilmittel ist das natürlich auch nicht, da ein Tamperschutz auch wieder von neuem angebracht werden kann.
                              Um so ein System auszuhebeln braucht es übrigens keinerlei besondere Fähigkeiten und ebenfalls keinen großen Geldbeutel, wie so oft regelt die Arbeit heute ganz einfach ein Microcontroller:
                              Samson71S H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                Wiegand Controller
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Der "Schwarzmaler" ist wieder aktiv....
                                Nur komisch, dass sich keine Tür öffnet, wenn man die beiden Datenadern, die zum Wiegand Controller führen, zusammenhält.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                -1
                                  OpenSourceNomad
                                  Und wer genau hat das behauptet Herr "Blaumaler" ❓ :man-facepalming:
                                  Vielleicht würde es dir mal gut tun dich ein bisschen in die Materie einzulesen. Oben in meinem Beitrag findest du insgesamt drei Links (einer ist ganz hinterhältig im Bild versteckt), hilft dir bestimmt weiter um zu verstehen um was sich mein Beitrag dreht ;)
                                    Wiegand Controller
                                    Harry94
                                    @OpenSourceNomad
                                    Die Einwände sind indertat berechtigt und die Gedanken hatte ich auch schon.
                                    so Läuft alles was hier mit Smart Home / Automatisierung / Zutritt und Sicherheit zu tun hat über ein separates Netzwerk. Also nicht nur anderes Subnetz sondern wirklich Router und (kleine) Firewall zwischengeschaltet.
                                    Dass so ein Keypad über einen Manipulationskontakt verfügen sollte ist eigentlich obligat. ebenso wird es nicht nur mit doppelseitigem Klebeband an der Wand montiert.
                                    Hättest du ein System welches denn verschlüsselt zwischen auswerteeinheit und Controller kommuniziert?
                                    Finde die Zutrittskontrolle von HIKVision recht ansprechend, aber für das was ich vorhabe wohl über das ziel hinaus(?).
                                    Grundsätzlich ist mir auch bewusst, dass kein System unknackbar ist. Ziel ist es hier nur den benötigten Aufwand mindestens so groß zu machen, dass der Einbrecher eher zum Brecheisen greift, denn das wäre dann die nächste Schwachstelle im Gebäude. Die meisten Fenster lassen sich schon mit einem großen Schlitzschraubendreher und etwas Grobmotorik öffnen. Wenn das nicht klappt tuts auch ein Stein.
                                    Egal in welchem Szenario ein Unbefugtes Betreten stattfindet verschreckt der Ausgelöste Alarm hoffentlich den Eindringling schnell (zusammen mit den aktivierten Lampen und der Meldung nach außen).
                                    Aber wenn jemand wirklich will, dann will er halt. Bis in manchen gegenden die Polizei da ist hat man auch mit einer Motorflex genüsslich ein paar Türen geöffnet.
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      @OpenSourceNomad
                                      Ich überlege gerade meine Haustür "Smart" zu machen. Konkret plane ich einen schlüssellosen Zugang, entweder über ein KeyPad für eine Pin-Eingabe oder einen Fingerabdruckscanner.
                                      Die Verkabelung habe ich vorbereiten lassen, also von der Haustür außen zum Anschlussraum.
                                      Ein System mit Wiegand Leser im Haus und Eingabe Außen ist das minimal Konzept. Du beschreibst in deinen Kommentaren als ein Sicherheitsproblem die unverschlüsselte Kommunikation zwischen Außeneinheit und Wiegand Leser. Ich nehme hier deine Kommentare ernst.
                                      Ich liebäugle auch mit dem System non Nuki mit Web-Bridge und Keypad. Laut verschiedenen Kommentaren läuft hier die Kommunikation komplett verschlüsselt ab.
                                      Was meinst du dazu?
                                      Martin
                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      • H Harry94
                                        @OpenSourceNomad
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                        Und genau das ist der Punkt!
                                        Wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Leute über sichere Türen oder Fenster reden dann aber kein Panzerglas als Scheibe verwenden erübrigt sich die Diskussion in meinen Augen (Schlagwort: Steinewerfer).
                                        Zudem bin ich der Meinung dass jeder inteligente Einbrecher den zu erwartenden Nutzen seinem Aufwand für das Öffnen entgegenstellt und wenn hier ein zu großes Ungleichgewicht besteht lässt er es einfach.
                                        @MartyBr
                                        Ich selbst verwende einen Ekey-Fingerprint, mit einer 4 Relais-Inneneinheit um eben mehr Funktionen über den Fingerscanner bedienen zu können (Haustüre auf, Garage auf, Alarmanlage scharf). Das ganze kann über Adapter in Iobroker nach belieben verarbeitet werden. Türsprechanlage ist bei mir eine Doorbird inkl. dem RFID-Leser welchen ich aber nicht benutze, mir ging es hier mehr um die weiter Verwendbarkeit (Video, Klingelimpuls, Bewegungsmelderimpuls, SIP usw.)
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @MartyBr
                                          MartyBr
                                          @Peoples
                                          Ich bin da deiner Meinung. Ich habe daher direkt Panzerglas einbauen lassen, die haben ja irgendeine Norm. Und nur Schiebetüren mit zusätzlicher Verriegelung und Schloss.
                                          Ich überlege gerade entweder Ekey oder Nuki, schwanke da hin und her. Nur Fingerprint reicht mir nicht, ich möchte auch PinCode haben.
                                          Ich lese mich da noch ein. Wie aufwändig ist das Anlernen der Finger über den Wiegand Controller?
                                          Martin
