  4. Outdoor PinPad
    5.7k
Outdoor PinPad
pin pinpad zutrittskontrolle
28 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Harry94
    Hallöchen,
    ich suche ein PinPad welches man im Freien montieren kann, am besten über Festanschluss oder PoE spannungsversorgt.
    Am besten wäre natürlich wenn es bereits eine Integrationsmögichkeit für ioBroker gibt. Ziel ist es das ganze außen an die Hauswand zu montieren und je nach Pin eingabe die garage zu öffnen oder eine Alarmanlage scharf zu schalten (und bestimmt fallen da noch andere Möglichkeiten ein).
    Wünschenswert wäre auch wenn die Kommunikation nicht über ein Funkprotokoll läuft, da bin ich aber offen für Vorschläge.
    Bin sehr gespannt :)
    Lg
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Harry94
    Ich nutze ein eine RFID-/Codetastatur an einem Wiegand-Controller. Gibt es für bis zu 4 Türen, d.h. mit entsprechenden Relais. Eine passende Auswerteeinheit da dran (z.B. ein HM-MOD-EM8) und die Signale sind in ioBroker. Wiegand-Controller kann über IP konfiguriert werden. Mittels POE Splitter lässt auch Stromversorgung über Netzwerk realisieren.
    Markus
    Bitte beachten:
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Harry94
      Hallöchen,
      Lg
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      @Harry94
      ich habe heute den neuesten ELV-Werbeprospekt bekommen:
      Da wird ein "Fingerprint-Zahlenschloß FP100" für knapp 100,-€ angeboten, kombinierbar mit Homematic und Homematic IP Funksender, programmierbarer Relais-Schaltausgang, potentialftrei.
      Angeblich wetterfest (IP66) und vandalismusicher.
      Kommuniziert aber über Funk.
      Keine Ahnung, ob das was taugt.
      • joergeliJ joergeli
        @Harry94
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @joergeli sagte in Outdoor PinPad:
        Wo steht das? Ist ein ganz normales "billiges" PinPad mit integrierter Logik. Anschluss per Kabel wenn ich die Anleitung richtig überflogen habe. Keine Netzwerkschnittstelle, sondern nur per USB direkt zwischen Handy und PinPad.
        Taugt auch nur was in Verbindung mit einem Wiegand Controller. Sonst ist nach Abpflücken von der Wand durch das Zusammenhalten von 2 Adern ganz einfach eine Öffnung, bzw. ein Kontakt möglich. Das dazu von ELV extra empfohlene SBoard II als Wiegand Controller ist genauso ein Witz. Auch keine direkte Schnittstelle zur Konfiguration, sondern per IR Fernbedienung. Hatte so ein Teil in den Anfängen auch mal. Gruselig wenn man Zugänge Ändern/Löschen will. Da geht nichts über eine Netzwerkschnittstelle an einem "vernünftigen" Wiegand Controller. Die Kosten für eine einzelne Tür keine 50 EUR.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @Harry94
          Harry94
          erstmal vielen dank für die ganzen inspirationen
          @joergeli
          das prospekt kam gestern auch zur tür rein, hatte aber noch keine Zeit reinzuschauen
          @Samson71
          Die Wiegand-Controller klingen sehr interessant, ich denke das werde ich mir mal näher anschauen.
          gibts dafür schon eine ioBroker schnittstelle? oder irgendwas was grade getestet wird?
          Wäre natürlich toll wenn sich so ein Controller mit der Hager Elcom verknüpfen ließe.
          Ich werde mich mal über ein paar sachen schlau machen und dann mal ein bisschen shoppen gehen. Rückmeldung folgt hier natürlich ;)
          • H Harry94
            @joergeli
            @Samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Harry94 sagte in Outdoor PinPad:
            Wiegand Controller arbeiten mit potentialfreien Relaisausgängen, i.d.R. wahlweise NO/NC. Du kannst da quasi alles mögliche dranhängen was dann für eine Rückmeldung in ioBroker sorgt, bzw. alles mit Steuern was sich über potentialfreie Eingänge steuern lässt.
            Markus
            Bitte beachten:
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              Harry94
              Also,
              ich habe mal einen kleinen Einkaufskorb zusammengestellt,
              Gehäuse mit kleiner USV
              https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrollsysteme/tcp/ip-controller-ik-point/gehaeuse-mit-elektronisches-usv-schaltnetzeil-netzteil-zutrittskontrolle.html
              Controller für 4 Türen
              https://www.i-keys.de/de/sc3004nt.html
              Keypad mit RFID Wiegand 26bit bis 37bit
              https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrollsysteme/stand-alone-geraete/skey-sa-w-w-iso13444.html?c=85
              Jetzt habe ich noch eine Frage generell zur Wiegand Schnittstelle,
              so wie ich das verstanden habe, kann ich an den Controller ein Beliebiges (kompatibles) Lesegerät / Keypad anbinden und die Berechtigungen direkt am Controller programmieren?
              Oder müsste ich wenn ich z.b. mehrere Lesegeräte habe die Pins und RFID-Karten getrennt bei jedem Lesegerät lokal programmieren?
              Samson71S R 3 Antworten Letzte Antwort
              • H Harry94
                Also,
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Harry94
                Einen Controller für 4 Türen gibt es deutlich günstiger. i-key ist da ne echte Apotheke.
                nur als Beispiel, bei Ali noch günstiger:
                https://www.amazon.de/Zugriffskontrollkarte-Netzwerk-TCP-Kartenleser-Zugriffskontrollpanel-Wiegand/dp/B07JPKVB8W/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=wiegand&qid=1599897740&s=diy&sr=1-5
                Nein es geht beides in einem Gerät. Ich nutze an der Garagentür so was:
                https://de.aliexpress.com/item/32848441043.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15b73619f21uZB&algo_pvid=2134f22b-2fd8-4d7f-a221-5a2ca2436b76&algo_expid=2134f22b-2fd8-4d7f-a221-5a2ca2436b76-7&btsid=0ab6f8ad15998979825765078ea5e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                Für die Haustür einen weiteren Wiegand Controller mit so einem Teil:
                https://de.aliexpress.com/item/4000550328115.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15b73619f21uZB&algo_pvid=9c027c09-45b9-4731-b501-7fe588eb1940&algo_expid=9c027c09-45b9-4731-b501-7fe588eb1940-30&btsid=0ab6f8ad15998980985871910ea5e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                Markus
                Bitte beachten:
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  @Samson71 said in Outdoor PinPad:
                  Wiegand Controller
                  @Harry94 said in Outdoor PinPad:
                  Größtes Manko bei diesen Systemen ist mit Sicherheit die unverschlüsselte Kommunikation zwischen Zentrale und PIN/RFID-Pad. Einen Schutz gegen MITM / Replay Attacken gibt es nicht. 😱
                  Bei großen Installation (Universität, Krankenhäuser, etc.) mag das noch verschmerzbar sein, da hier das Nutzungsszenario bei einer hohen Benutzeranzahl einfach ein ganz anderes ist und es typischerweise nicht darum geht Wertsachen oder Gegenstände zu sichern. Es soll einfach einer relativ großen Anzahl von Leuten unkompliziert Zugang gewährt und dieses zentral verwaltet werden. Ein wirksamen Schutz gegen unbefugtes Eintreten zu garantieren wird mit diesen Systemen meistens nicht verfolgt. 🔓
                  Den privaten Einsatz und als kompletten Ersatz für klassische Schließzylinder sollte man sich besser zweimal überlegen. Die Intention sein Hab und Gut mit solch einer Technik sicherer aufbewahrt zu haben könnte schnell nach hinten losgehen. Mehr noch wenn man solch eine Wiegand Zentrale (der eigentliche "Türöffner" in diesem System) zusätzlich noch IP-fähig bei sich im Netzwerk hängen hat und der Sohnemann mal wieder ein virenverseuchtes (heute nicht Corona) Spielchen heruntergeladen hat und plötzlich irgendwelche Leute beliebig schalten und walten können (inklusive Tür öffnen 🚪).
                  Sollte man so ein System trotzdem unbedingt betreiben wollen, sollte man tunlichst darauf achten die PIN/RFID-Pads felsenfest (wahlweise auch bombenfest 💣) zu montieren (am besten Unterputz) und zusätzlich einen "Tamperschutz" anzubringen. Nur so können eventuelle erfolgreiche oder erfolglose Einbrüche in's PIN/RFID-Pad erkannt werden. Ein Allheilmittel ist das natürlich auch nicht, da ein Tamperschutz auch wieder von neuem angebracht werden kann.
                  Um so ein System auszuhebeln braucht es übrigens keinerlei besondere Fähigkeiten und ebenfalls keinen großen Geldbeutel, wie so oft regelt die Arbeit heute ganz einfach ein Microcontroller:
                  Samson71S H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    Wiegand Controller
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Der "Schwarzmaler" ist wieder aktiv....
                    Nur komisch, dass sich keine Tür öffnet, wenn man die beiden Datenadern, die zum Wiegand Controller führen, zusammenhält.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    -1
                      OpenSourceNomad
                      Und wer genau hat das behauptet Herr "Blaumaler" ❓ :man-facepalming:
                      Vielleicht würde es dir mal gut tun dich ein bisschen in die Materie einzulesen. Oben in meinem Beitrag findest du insgesamt drei Links (einer ist ganz hinterhältig im Bild versteckt), hilft dir bestimmt weiter um zu verstehen um was sich mein Beitrag dreht ;)
                        Wiegand Controller
                        Harry94
                        @OpenSourceNomad
                        Die Einwände sind indertat berechtigt und die Gedanken hatte ich auch schon.
                        so Läuft alles was hier mit Smart Home / Automatisierung / Zutritt und Sicherheit zu tun hat über ein separates Netzwerk. Also nicht nur anderes Subnetz sondern wirklich Router und (kleine) Firewall zwischengeschaltet.
                        Dass so ein Keypad über einen Manipulationskontakt verfügen sollte ist eigentlich obligat. ebenso wird es nicht nur mit doppelseitigem Klebeband an der Wand montiert.
                        Hättest du ein System welches denn verschlüsselt zwischen auswerteeinheit und Controller kommuniziert?
                        Finde die Zutrittskontrolle von HIKVision recht ansprechend, aber für das was ich vorhabe wohl über das ziel hinaus(?).
                        Grundsätzlich ist mir auch bewusst, dass kein System unknackbar ist. Ziel ist es hier nur den benötigten Aufwand mindestens so groß zu machen, dass der Einbrecher eher zum Brecheisen greift, denn das wäre dann die nächste Schwachstelle im Gebäude. Die meisten Fenster lassen sich schon mit einem großen Schlitzschraubendreher und etwas Grobmotorik öffnen. Wenn das nicht klappt tuts auch ein Stein.
                        Egal in welchem Szenario ein Unbefugtes Betreten stattfindet verschreckt der Ausgelöste Alarm hoffentlich den Eindringling schnell (zusammen mit den aktivierten Lampen und der Meldung nach außen).
                        Aber wenn jemand wirklich will, dann will er halt. Bis in manchen gegenden die Polizei da ist hat man auch mit einer Motorflex genüsslich ein paar Türen geöffnet.
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          MartyBr
                          @OpenSourceNomad
                          Ich überlege gerade meine Haustür "Smart" zu machen. Konkret plane ich einen schlüssellosen Zugang, entweder über ein KeyPad für eine Pin-Eingabe oder einen Fingerabdruckscanner.
                          Die Verkabelung habe ich vorbereiten lassen, also von der Haustür außen zum Anschlussraum.
                          Ein System mit Wiegand Leser im Haus und Eingabe Außen ist das minimal Konzept. Du beschreibst in deinen Kommentaren als ein Sicherheitsproblem die unverschlüsselte Kommunikation zwischen Außeneinheit und Wiegand Leser. Ich nehme hier deine Kommentare ernst.
                          Ich liebäugle auch mit dem System non Nuki mit Web-Bridge und Keypad. Laut verschiedenen Kommentaren läuft hier die Kommunikation komplett verschlüsselt ab.
                          Was meinst du dazu?
                          Martin
                          • H Harry94
                            @OpenSourceNomad
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                            Und genau das ist der Punkt!
                            Wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Leute über sichere Türen oder Fenster reden dann aber kein Panzerglas als Scheibe verwenden erübrigt sich die Diskussion in meinen Augen (Schlagwort: Steinewerfer).
                            Zudem bin ich der Meinung dass jeder inteligente Einbrecher den zu erwartenden Nutzen seinem Aufwand für das Öffnen entgegenstellt und wenn hier ein zu großes Ungleichgewicht besteht lässt er es einfach.
                            @MartyBr
                            Ich selbst verwende einen Ekey-Fingerprint, mit einer 4 Relais-Inneneinheit um eben mehr Funktionen über den Fingerscanner bedienen zu können (Haustüre auf, Garage auf, Alarmanlage scharf). Das ganze kann über Adapter in Iobroker nach belieben verarbeitet werden. Türsprechanlage ist bei mir eine Doorbird inkl. dem RFID-Leser welchen ich aber nicht benutze, mir ging es hier mehr um die weiter Verwendbarkeit (Video, Klingelimpuls, Bewegungsmelderimpuls, SIP usw.)
                            • PeoplesP Peoples
                              @MartyBr
                              MartyBr
                              @Peoples
                              Ich bin da deiner Meinung. Ich habe daher direkt Panzerglas einbauen lassen, die haben ja irgendeine Norm. Und nur Schiebetüren mit zusätzlicher Verriegelung und Schloss.
                              Ich überlege gerade entweder Ekey oder Nuki, schwanke da hin und her. Nur Fingerprint reicht mir nicht, ich möchte auch PinCode haben.
                              Ich lese mich da noch ein. Wie aufwändig ist das Anlernen der Finger über den Wiegand Controller?
                              Martin
                              • H Harry94
                                Hallöchen,
                                Lg
                                paba42
                                Ich möchte mich dem Thread mal anschließen, ich hoffe der TO kann davon auch profitieren.
                                Ich baue gerade eine Garage und bin auf der Suche nach einer PIN-Lösung für die Öffnung.
                                Mir schweben 2-3 Szenarien vor:
                                1. Ein Standard-PIN für die Familie
                                2. Ein PIN für unseren Postboten mit der Funktion Garage auf, 10 Sek warten, Garage zu.
                                3. Ein Rollierender PIN für AMAZO und co. Ich will den PIN als Adresszusatz angeben und dann soll die gleiche Funktion, wie unter 2. laufen, nur mit dem Unterschied, dass der PIN nur ein Mal benutzt werden soll.
                                Wenn ich einen Wiegand-Controller mit 2 Relais nehmen würde, könnte ich es ja so machen, dass bei "1." Relais 1 schaltet und ich das entsprechend mit dem ioBroker auswerte. Bei "2." & "3." könnte ich das andere Relais ansteuern und ein Script öffnet das Tor und schließt es wieder.
                                Aber kann ich einem Wiegand-Controller beibringen, dass ein Code nur ein Mal zu nutzen ist?
                                Die Relais würde ich dann mit einem Shelly I3 überwachen.
                                Beste Grüße
                                Paul
                                • P paba42
                                  Beste Grüße
                                  Paul
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @paba42 sagte in Outdoor PinPad:
                                  Nein
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nein
                                    mx-driver
                                    Wäre es möglich an den D0 und D1 Ausgang des FP100 einfach eine NodeMCU anzuschließen um damit was auch immer zu steuern?
                                    • H Harry94
                                      Also,
                                      RandyAndy
                                      Also,
                                      das mit der Wiegand-Schnittstelle ist eine Schwachstelle, da natürlich die Signale jederzeit mitgelesen werden können, sobald man an die Verbindung (Kabel) zwischen Lesegerät und Controller Zugriff hat.
                                      Das kann man meines Wissen nach auch nicht 100% unterbinden zumindest mit der WIegand Schnittstelle. Allerdings benötigt man halt auch einen Key (Tag) den man vorher auslesen kann.
                                      Zu dem gezeigten kopieren von Karten gibt es sehr wohl ein Lösung und die heißt DESFire. Diese Karten/Tags können nicht so einfach kopiert werden. Entsprechende Lesegeräte für die Haustüre/Garage usw. gibt es im Internet einfach mal Googeln. Die 125kHz oder Mifare Tags sind alle geknackt. Einfach gar nicht darüber nachdenken.
                                      Und bitte, keine Türöffner mit Bolzen verwenden. Im Gewerblichen Bereich sind die Verboten. Wenns brennt dann muss man die Tür leicht öffnen können (Panik-Entriegelung). Und wenn der Strom ausfällt (was beim Brand ja nicht ganz unwahrscheinlich) ist sind die Bolzenöffner mit stromlos geschlossen halt dann einfach mal immer zu. Die alternative stromlos öffnen ist aber auch keine Alternative (warum überlasse ich jedem selbst darüber nachzudenken).
                                      Andreas
                                      • H Harry94
                                        Also,
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        Ja das ist so, Die Lesegeräte kosten nur ein paar Euro. Aber die Schreibegeräte halt auch. Finger weg von den 125kHz Dingern bzw. von Mifare. Beides ist geknackt. Sicher ist nur Desfire (das sollte noch nicht genackt sein). Jedenfalls gibt es keine Geräte zum Lesen/Schreiben bei eBay zu kaufen.
                                        Ein Lesegerät für Desfire ist dann schon ein wenig teurer oder Du verwendest den Leser an der Haustür dafür, das geht auch ist aber dann nicht so komfortabel.
                                          Nein
                                          RandyAndy
                                          @Samson71
                                          Mit dem uhpote Controller geht das sehr wohl. Da kann man einstellen wie oft der Code benutzt werden soll bis er erlischt. Ist aber nicht ohne und man muss dann auch dafür sorgen dass der Zugangscode zwitnah gelöscht wird. Wenn ich mich recht erinnere gilt nach max. einem Monat der Code wieder (ist aber zu lang her).
                                          Ich für meinen Teil erzeuge die Codes automatisiert per Zufallsgenerator. Überspiele die an den Controller per php und sobald Sie nicht mehr gelten sollen werden Sie wieder gelöscht. Hat aber hier nichts zu suchen da nicht ioBroker
                                          Andreas
