  4. Button prelllt am Tablet
    6.0k
buttonszeitvisiobrokersonos
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    #touch-events ist bei mir unter dem aktuellen Rasbian/Chromium auch nicht vorhanden.
    Schade!
    Chromium Version 78.0.3904.108 (Offizieller Build) Built on Raspbian , running on Raspbian 10 (32-Bit)
    joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    @e-i-k-e
    Nur damit Ihr nicht denkt, ich erzähle hier Quatsch:
    Anbei ein Screenshot:
    Ist allerdings Chrome 74.xxxx !
    Ich habe noch mal gegoogelt und es gibt/gab wohl Probleme mit Chrome 78.xxxx mit der Touch Event API, siehe z.B. hier:
    Touch event api dissapeared from chrome 78
    Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob meine "Doppeltouch"-Problemlösung mit dem aktuellen Chromium noch gilt.
    Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Fridolin01
      @arteck said in Button prelllt am Tablet:
      Das habe ich getestet. So ziemlich alles zwischen 100 - 6000.
      Der Button prellt dennoch und das zweite Signal kommt dann halt um genau diesen Wert der eingetragen wurde verzögert.
      Schafft also bei mir keinerlei Abhilfe.
      Deswegen habe ich ja den Browser in Verdacht. Aus irgendeinem Grund wird bei jedem Druck ein "Doppelklick" immitiert.
      Wo ich das ändern kann ist mir aber noch schleierhaft.
      • F Fridolin01
        saeft_2003
        @Fridolin01
        Da schafft mein Skript doch abhilfe?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Fridolin01
          Fridolin01
          @saeft_2003 Bin noch nciht dazu gekommen das zu testen.
          Alles andere habe ich wie bereits geschrieben schon getestet. Schien mir zunächst der einfachere Weg.
          Leider erfolglos bis jetzt.
          Werde dann wohl dein skript testen auch wenn ich das eigentlich nicht möchte.
          Ist halt ne Menge Arbeit das komplett mit einzubinden. Eine "Andere" Lösung würde mir halt besser gefallen.
          Trotzdem nochmals danke für das Teilen des Skripts
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • joergeliJ joergeli
            @e-i-k-e
            e-i-k-e
            @joergeli said in Button prelllt am Tablet:
            @e-i-k-e
            Wäre ein Downgrade von Chromium nicht möglich?
            • F Fridolin01
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              @Fridolin01
              Hast du das Problem bei allen Buttons ins Vis?
              Ich habe das Verhalten nur bei Buttons die ich mit einem CSS Binding versehe und je nach Zustand andersfarbig leuchten lasse.
              Sehr nervige Geschichte, funktioniert dann genau wie @joergeli mit dem 3. Punkte Plan beschrieben hat.
              Mein Workaround ist ein durchsichtiger basic Bulb Button über dem "mit CSS verädnerten Button", da die normalen Button bei mir problemlos gehen. Das ist aufwendig, unübersichtlich im Editor aber funktioniert und ich hab dieses nervige geprelle nicht mehr.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Offline
                e-i-k-e
                Hier wird beschrieben wie man Chromium downgraden kann.
                https://github.com/timgrossmann/InstaPy/issues/4441#issuecomment-494371736
                Vielleicht kann das einer der betroffenen mit Rasbian testen?
                • XsevX Xsev
                  @Fridolin01
                  Fridolin01
                  @Xsev habe es mit unterschiedlichen Button probiert.
                  Alle mit demselben Ergebnis.
                  Werde nichts des do trotz nochmals den "Standart" Button probieren und das Verhalten beobachten.
                  Danke für den tipp
                  • XsevX Xsev
                    @Fridolin01
                    Fridolin01
                    @Xsev So nun habe ich so ziemlich jeden verfügbaren button im Vis Editor getestet.
                    Alle mit dem gleichen Ergebnis un das ist das sie weiterhin prellen.
                    Bin langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende.
                    • F Fridolin01
                      e-i-k-e
                      @Fridolin01
                      Ich habe bei den button von vis-inventwo keine Prellen.
                      Hast du den Adapter bereits getestet?
                      • E e-i-k-e
                        @Fridolin01
                        Fridolin01
                        @e-i-k-e said in Button prelllt am Tablet:
                        @Fridolin01
                        Ja den habe ich getestet.
                        Die Frage ist welchen Browser verwendest du zur Anzeige der VIS.
                        Scheint wohl die Hauptursache zu sein.
                        Getestet habe ich Chrome, Firefox, Egde
                        Achja und ich verwende ein Trekstor Tablet mit Win 10
                        • arteckA arteck
                          ChrisXY
                          Also den eintrag finde ich nicht hab VIS 1.2.12
                          • F Fridolin01
                            @Fridolin01
                            e-i-k-e
                            @Fridolin01
                            Ich verwende Chromium auf Rasbian.
                            • C ChrisXY
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              @ChrisXY
                              @arteck
                              @ChrisXY sagte in Button prelllt am Tablet:
                              Ich hab heute upgedated von 1.2.6 auf 1.2.12 und das selbe Problem.
                              • XsevX Xsev
                                @ChrisXY
                                @arteck
                                e-i-k-e
                                Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                                  ma
                                  würde mich auch interssieren
                                    ma
                                    Nach etwas googeln habe ich, eine für mich funktionierende, Lösung gefunden vlt. hilft sie dem ein oder anderen.
                                    In meinem Fall ist das Problem gelöst wenn ich Chrome mit dem Attribut --touch-events starte.
                                    Autostart: "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --start-fullscreen --touch-events
                                    Mein Vis System:
                                    • Mini PC mit Windows 10 Home Mini PC
                                    • Touch Bildschirm: iiyama ProLite T2252MSC-B1
                                    • Chrome Version: 91.0.4472.124
