  4. Button prelllt am Tablet
    6.0k
buttonszeitvisiobrokersonos
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Fridolin01
    Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem:
    Raspi 4 mit 21'' Tochscreen, VIS wird dort mittels Chromium-Browser angezeigt.
    Nachdem ich Raspbian dort mal upgedatet hatte, traten plötzlich diese "Doppel-Touches" auf.
    Problem kam von Chromium.
    Lösung:
    Doppelten Touch in Chromium abstellen über Chromium-Settings:
    Die Chromium-Settings erreicht man über chrome://flags/ in der Adresszeile.
    #top-chrome-touch-ui auf "Enabled"
    #touch-events auf "Enabled"
    saeft_2003
    @joergeli
    Das zweite gibt es bei mir nicht?!
    F joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @joergeli
      Fridolin01
      @saeft_2003 Genau so sieht es bei mir auch aus leider.
      Keinerlei Veränderung bei nur dem ersten auf enabled.
      • arteckA arteck
        @Fridolin01 die Entprellzeit
        Fridolin01
        @arteck said in Button prelllt am Tablet:
        Die kann ich fleißg einstellen :)
        Sobald ich testweise diese auf 6000ms stelle kommt das zweite Siganl dann einfach 6sek später aber es kommt :(
        Habe den Browser in Verdacht aber mit Sicherheit sagen kann ich dies nicht, da ich bereits 3 verschiedene getestet habe.
        Klicke ich mit dem Touch pad meines Tabletts auf den Button läuft alles einwandfrei ???
          @Fridolin01
          Lösung:
          e-i-k-e
          @joergeli
          Danke Danke Danke!!
          Ich habe genau dieses Verhalten und schon sehr lange, werde deine Lösung später testen!
          Kann ich diese Einstellungen auch via SSH anpassen?
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            @joergeli
            Danke Danke Danke!!
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            @e-i-k-e
            Wahrscheinlich nicht, da auf meinem Raspi kein Raspbian light werkelt, sondern Raspbian mit grafischer Oberfläche, da ich die ja für den Chromium-Browser brauche.
            Ich habe auf meinem Raspi zusätzlich VNC installiert, damit kann ich remote via VNC darauf zugreifen, vom Tablet aus z.B. mit der App "VNC Viewer".
            Evtl. greifen die o.a. Einstellungen für Chrome-Browser aber auch auf anderen Betriebssystem (Android?).
            • S saeft_2003
              @joergeli
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              @saeft_2003
              Wie gesagt, ich kann das nur für Chromium auf Raspbian bestätigen.
              Bevor ich - für mich - die obige Lösung gefunden habe, habe ich mich mit einem (unkomfortablen) Workaround beholfen:
              1.) Button "antouchen" und gedrückt halten.
              2.) Den Finger seitlich vom noch gedrückten Button wegziehen.
              3.) Finger wieder vom Touchpanel abheben.
              Ist natürlich unschön, wußte mir aber damals nicht anders zu helfen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @saeft_2003
                Fridolin01
                @joergeli said in Button prelllt am Tablet:
                @saeft_2003
                Na immerhin wurde den chromium Usern geholfen.
                Es scheint wohl keinerlei passende Lösung für die Windows/ Android Nutzer zu geben. Oder hat jemand noch eine Idee?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  F C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Fridolin01
                    Lösung:
                    e-i-k-e
                    flags
                    Aber diese Einstellungen muss man doch über das Terminal anpassen können.
                    Hat jemand eine Idee, wo ich diese config finden könnte?
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #touch-events ist bei mir unter dem aktuellen Rasbian/Chromium auch nicht vorhanden.
                      Schade!
                      Chromium Version 78.0.3904.108 (Offizieller Build) Built on Raspbian , running on Raspbian 10 (32-Bit)
                      • E e-i-k-e
                        Schade!
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        @e-i-k-e
                        Nur damit Ihr nicht denkt, ich erzähle hier Quatsch:
                        Anbei ein Screenshot:
                        Ist allerdings Chrome 74.xxxx !
                        Ich habe noch mal gegoogelt und es gibt/gab wohl Probleme mit Chrome 78.xxxx mit der Touch Event API, siehe z.B. hier:
                        Touch event api dissapeared from chrome 78
                        Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob meine "Doppeltouch"-Problemlösung mit dem aktuellen Chromium noch gilt.
                        Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Fridolin01
                          Das habe ich getestet. So ziemlich alles zwischen 100 - 6000.
                          Der Button prellt dennoch und das zweite Signal kommt dann halt um genau diesen Wert der eingetragen wurde verzögert.
                          Schafft also bei mir keinerlei Abhilfe.
                          Deswegen habe ich ja den Browser in Verdacht. Aus irgendeinem Grund wird bei jedem Druck ein "Doppelklick" immitiert.
                          Wo ich das ändern kann ist mir aber noch schleierhaft.
                          • F Fridolin01
                            saeft_2003
                            @Fridolin01
                            Da schafft mein Skript doch abhilfe?
                            • S saeft_2003
                              @Fridolin01
                              Fridolin01
                              @saeft_2003 Bin noch nciht dazu gekommen das zu testen.
                              Alles andere habe ich wie bereits geschrieben schon getestet. Schien mir zunächst der einfachere Weg.
                              Leider erfolglos bis jetzt.
                              Werde dann wohl dein skript testen auch wenn ich das eigentlich nicht möchte.
                              Ist halt ne Menge Arbeit das komplett mit einzubinden. Eine "Andere" Lösung würde mir halt besser gefallen.
                              Trotzdem nochmals danke für das Teilen des Skripts
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                @e-i-k-e
                                e-i-k-e
                                @e-i-k-e
                                Wäre ein Downgrade von Chromium nicht möglich?
                                • F Fridolin01
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  @Fridolin01
                                  Hast du das Problem bei allen Buttons ins Vis?
                                  Ich habe das Verhalten nur bei Buttons die ich mit einem CSS Binding versehe und je nach Zustand andersfarbig leuchten lasse.
                                  Sehr nervige Geschichte, funktioniert dann genau wie @joergeli mit dem 3. Punkte Plan beschrieben hat.
                                  Mein Workaround ist ein durchsichtiger basic Bulb Button über dem "mit CSS verädnerten Button", da die normalen Button bei mir problemlos gehen. Das ist aufwendig, unübersichtlich im Editor aber funktioniert und ich hab dieses nervige geprelle nicht mehr.
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    Hier wird beschrieben wie man Chromium downgraden kann.
                                    https://github.com/timgrossmann/InstaPy/issues/4441#issuecomment-494371736
                                    Vielleicht kann das einer der betroffenen mit Rasbian testen?
                                    • XsevX Xsev
                                      @Fridolin01
                                      Fridolin01
                                      @Xsev habe es mit unterschiedlichen Button probiert.
                                      Alle mit demselben Ergebnis.
                                      Werde nichts des do trotz nochmals den "Standart" Button probieren und das Verhalten beobachten.
                                      Danke für den tipp
                                      • XsevX Xsev
                                        @Fridolin01
                                        Fridolin01
                                        @Xsev So nun habe ich so ziemlich jeden verfügbaren button im Vis Editor getestet.
                                        Alle mit dem gleichen Ergebnis un das ist das sie weiterhin prellen.
                                        Bin langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende.
                                        • F Fridolin01
                                          e-i-k-e
                                          @Fridolin01
                                          Ich habe bei den button von vis-inventwo keine Prellen.
                                          Hast du den Adapter bereits getestet?
