  4. Button prelllt am Tablet
    6.0k
buttonszeitvisiobrokersonos
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Fridolin01 vis editor -> projekt eigenschaften
    Fridolin01
    @arteck und dort finde ich was genau?
    • F Fridolin01
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Fridolin01 die Entprellzeit
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        Ich habe das Problem auch das manche Buttons an meinem Touchscreen prellen. Am Smartphone und Laptop funktioniert es korrekt. Die Entprellzeit ist bei mir auf 1000ms eingestellt das sollte doch mehr als genügen?
        Ich konnte das Problem nur lösen indem ich eine Variable erstellt habe und die per Blockly nach dem ersten drücken für eine bestimmte Zeit gesperrt habe.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Fridolin01
          @arteck Danke für die Hilfe.
          Werde ich auf jeden Fall heute Mittag mal testen.
          Komisch ist wie gesagt das es nur manche Button betrifft und andere reibungslos funktionieren.
          • S saeft_2003
            Fridolin01
            @saeft_2003 Hey magst du dieses Blockly ggf. mit mir teilen?
            Wäre bestimmt hilfreich.
            Darf ich fragen welches System bei dir läuft?
            Oder scheitn dies nicht relevant für das Prellen?
            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fridolin01
              saeft_2003
              @Fridolin01
              Hier kannst du nachbauen. Die Objekte musst du natürlich noch selber erstellen. Das nach einer Sekunde wieder auf false setzen brauchst evtl. nicht. Das mache ich nur weil ich Stromstoßschalter damit steuere.
              • F Fridolin01
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Fridolin01 es sind alle aus einem Paket.. frag mich aber jetzt icht welche
                • F Fridolin01
                  Hey zusammen,
                  ich habe folgendes Problem.
                  In meiner VIS für den Sonos Adapter sind einige Buttons eingebunden wie z.B. prev oder foward play pause usw.
                  Wenn ich die Button betätige prellen diese und geben am Tablet ein doppeltes Signal aus.
                  Am Laptop oder PC tritt dieses Verhalten nicht auf.
                  Ich habe bereits mehrer Button ausprobiert, Auch Browser Chrome, Firefox, Edge usw.
                  Wie kann ich dieses Verhalten unterbinden?
                  Es handelt sich um um Trekstor Tablett auf dem Win 10 läuft
                  Vis Aufruf über den Browser
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                  @Fridolin01
                  Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem:
                  Raspi 4 mit 21'' Tochscreen, VIS wird dort mittels Chromium-Browser angezeigt.
                  Nachdem ich Raspbian dort mal upgedatet hatte, traten plötzlich diese "Doppel-Touches" auf.
                  Problem kam von Chromium.
                  Lösung:
                  Doppelten Touch in Chromium abstellen über Chromium-Settings:
                  Die Chromium-Settings erreicht man über chrome://flags/ in der Adresszeile.
                  #top-chrome-touch-ui auf "Enabled"
                  #touch-events auf "Enabled"
                  S E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • joergeliJ joergeli
                    @Fridolin01
                    Lösung:
                    saeft_2003
                    @joergeli
                    Das zweite gibt es bei mir nicht?!
                    F joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @joergeli
                      Fridolin01
                      @saeft_2003 Genau so sieht es bei mir auch aus leider.
                      Keinerlei Veränderung bei nur dem ersten auf enabled.
                      • arteckA arteck
                        Fridolin01
                        @arteck said in Button prelllt am Tablet:
                        Die kann ich fleißg einstellen :)
                        Sobald ich testweise diese auf 6000ms stelle kommt das zweite Siganl dann einfach 6sek später aber es kommt :(
                        Habe den Browser in Verdacht aber mit Sicherheit sagen kann ich dies nicht, da ich bereits 3 verschiedene getestet habe.
                        Klicke ich mit dem Touch pad meines Tabletts auf den Button läuft alles einwandfrei ???
                          @Fridolin01
                          Lösung:
                          e-i-k-e
                          @joergeli
                          Danke Danke Danke!!
                          Ich habe genau dieses Verhalten und schon sehr lange, werde deine Lösung später testen!
                          Kann ich diese Einstellungen auch via SSH anpassen?
                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E e-i-k-e
                            @joergeli
                            Danke Danke Danke!!
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            @e-i-k-e
                            Wahrscheinlich nicht, da auf meinem Raspi kein Raspbian light werkelt, sondern Raspbian mit grafischer Oberfläche, da ich die ja für den Chromium-Browser brauche.
                            Ich habe auf meinem Raspi zusätzlich VNC installiert, damit kann ich remote via VNC darauf zugreifen, vom Tablet aus z.B. mit der App "VNC Viewer".
                            Evtl. greifen die o.a. Einstellungen für Chrome-Browser aber auch auf anderen Betriebssystem (Android?).
                            • S saeft_2003
                              @joergeli
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              @saeft_2003
                              Wie gesagt, ich kann das nur für Chromium auf Raspbian bestätigen.
                              Bevor ich - für mich - die obige Lösung gefunden habe, habe ich mich mit einem (unkomfortablen) Workaround beholfen:
                              1.) Button "antouchen" und gedrückt halten.
                              2.) Den Finger seitlich vom noch gedrückten Button wegziehen.
                              3.) Finger wieder vom Touchpanel abheben.
                              Ist natürlich unschön, wußte mir aber damals nicht anders zu helfen.
                                @saeft_2003
                                Fridolin01
                                @joergeli said in Button prelllt am Tablet:
                                @saeft_2003
                                Na immerhin wurde den chromium Usern geholfen.
                                Es scheint wohl keinerlei passende Lösung für die Windows/ Android Nutzer zu geben. Oder hat jemand noch eine Idee?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  F C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Fridolin01
                                    Lösung:
                                    e-i-k-e
                                    flags
                                    Aber diese Einstellungen muss man doch über das Terminal anpassen können.
                                    Hat jemand eine Idee, wo ich diese config finden könnte?
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #touch-events ist bei mir unter dem aktuellen Rasbian/Chromium auch nicht vorhanden.
                                      Schade!
                                      Chromium Version 78.0.3904.108 (Offizieller Build) Built on Raspbian , running on Raspbian 10 (32-Bit)
                                      • E e-i-k-e
                                        Schade!
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        @e-i-k-e
                                        Nur damit Ihr nicht denkt, ich erzähle hier Quatsch:
                                        Anbei ein Screenshot:
                                        Ist allerdings Chrome 74.xxxx !
                                        Ich habe noch mal gegoogelt und es gibt/gab wohl Probleme mit Chrome 78.xxxx mit der Touch Event API, siehe z.B. hier:
                                        Touch event api dissapeared from chrome 78
                                        Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob meine "Doppeltouch"-Problemlösung mit dem aktuellen Chromium noch gilt.
                                        Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Fridolin01
                                          Das habe ich getestet. So ziemlich alles zwischen 100 - 6000.
                                          Der Button prellt dennoch und das zweite Signal kommt dann halt um genau diesen Wert der eingetragen wurde verzögert.
                                          Schafft also bei mir keinerlei Abhilfe.
                                          Deswegen habe ich ja den Browser in Verdacht. Aus irgendeinem Grund wird bei jedem Druck ein "Doppelklick" immitiert.
                                          Wo ich das ändern kann ist mir aber noch schleierhaft.
