  4. KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
    6.8k
kodierror
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @MCU Das war es anscheinend nicht.
    Weiterhin:
    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.725	info	(29052) KODI connected
    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.690	error	(29052) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.689	error	(29052) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Änderungen in letzter Zeit waren:
    Update FritzBox auf v7.21
    Update iobroker npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Downgrade auf Admin 4.1.6 bringt auch keinen Erfolg!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @MCU hast du die video library auf sql laufen ??
    der kann die informationen nicht holen
    • arteckA arteck
      M Online
      M Online
      MCU
      @arteck Ja. Vielleicht schalte ich die SQL-DB ab, nutze sie zurzeit nicht. Danke für den Hinweis. Ist jetzt aber nach Windows 10 Update 2020-09 wieder stabil. Bislang keine Errors mehr. Abwarten.
      Aufgefallen ist mir noch, dass beim KODI(app)-Start die Connected - Meldung im Log 2 mal kommt, immer 6 Sekunden später? Gibt es einen Grund dafür? Hab nur ich das?
      kodi.0	2020-09-09 10:33:11.412	info	(4434) KODI connected
      kodi.0	2020-09-09 10:33:05.257	info	(4434) KODI connected
      • M MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        Der Fehler ist weiterhin aufgetreten, habe jetzt die Verbindung zur SQL beendet; in der advancedsettings.xml (userdata KODI).
        Javascript: 4.6.25
        Manchmal reagiert das Script nicht auf Änderung oder Aktualisierung eines DP vom KODI.
        Ist da ein Javascript Problem bekannt?
        Ich frage im Script (BLOCKLY) den DP current play ab. Wenn der aktualisiert wird, soll das Script abgearbeitet werden.
        Wie kann ich Fehlersuche eingrenzen?
        LOG-Stufe für javascript und KODI auf debug?
        • M MCU
          Javascript: 4.6.25
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MCU sagte in KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog:
          current play
          wird der auch richtig gesetzt in den objekten ?
          • arteckA arteck
            current play
            M Online
            M Online
            MCU
            @arteck Ja in den Objekten ist die Änderung zu sehen. Aber es löst nicht den Trigger aus!
            • M MCU
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @MCU blockly kein plan...sry
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                MCU
                @arteck Trotzdem Danke. Weiterhin habe ich es auch manchmal das die KODI(App) abstürzt bzw. aufhängt, wenn ich ein TV-Programm auswähle. Ich nutze für TV den PVR IPTV Simple Client. Ist da evtl was bekannt?
