  5. Sendto (Mail kommen dauernd)!?
    5.4k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BLRD
    @crunchip
    @David-Froebus
    @Homoran
    anbei die Rückmeldung.
    Ich habe oben den Import von oben (07.09.;11:09 hvon paul53) umgesetzt.
    Jedoch habe ich nun die Mail siebenfach bekommen.
    Also diese kommen doch wieder vermehrt. Warum?
    Danke.
    VG
    BLRD
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @BLRD nur zur Sicherheit wäre es schön dein Blockly zu sehen, nicht dass da beim Anpassen etwas schief gelaufen ist
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      BLRD
      schrieb am zuletzt editiert von BLRD
      @Homoran
      Bitte schön.
        <variables>
          <variable id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</variable>
          <variable id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="sh_6?8^;9ExO-}/4Dx:." x="-162" y="-212">
          <field name="OID">paw.0.SM-G975F.info.battery.level</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="CI$h@O!ge0Zuvw#O,7%y">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="CtN*18c!yPmh!L-ar{o$">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="+tgC2FeeP-t6(#I#78sX">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="SfOi94m6!*DR]4wQkHWC">
                      <field name="NUM">16</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="variables_set" id="1;?}XCYp^byO;gy^O2@A">
                  <field name="VAR" id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="WgQ0([/)DWM5/eaBRVki">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="}7W[2Vy[mlFnDLV@Sg#b">
                      <field name="VAR" id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</field>
                        <block type="text" id="1WkJE4,cqqho{[hL]n~F">
                          <field name="TEXT">Handy wird geladen !</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="l;ns{D^Q)3;aLtd~Cema">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="tzHBF]WB=%[rk-xpo9l|">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="Km~-p2@r7ayYw;0}6lCP">
                      <field name="NUM">85</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="variables_set" id="ELB.|ah!Fiv3aQ6@8pf=">
                    <block type="logic_boolean" id="B@Ge,Laaw5c}#yqyDajk">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="sVKmL1oqI9rAR.)R;bf}">
                        <block type="text" id="L`C/*L{_kNMN$]T!{{*{">
                          <field name="TEXT">Handy wird nicht geladen !</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="u}DJxe5;6%N]U{*k*[G1">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="hy(~rHnh9(9kbsEnve?U">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="=YrpL4}hjW+AK_9Z]kjy">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value_var" id="WSdI_4h)+G?V~(q|v?jF">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="text" id=")AZRTGG%av*E|jhn2`0C">
                              <field name="TEXT">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="f60qJA%{@*P)F4ZT+|6+">
                      <field name="OID">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                        <block type="variables_get" id="U[;@I~N.b,oAMl^N28B9">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="email" id="Bkg^?/-3v1;n^5=PK@a@">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="text" id=".fm=Rk(N8m{mz^UVp33m">
                              <field name="TEXT">Gelöscht</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="Ufspt[!gJWLZi7|{rhxL">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="3F[s#5(mj6~*)!Nqr2zo">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="SUBJECT">
                            <shadow type="text" id="F@`oz|/UPf)cq$8$LhT-">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="bpOd/R~)a*h]@-6#Td+v">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • B BLRD
        @Homoran
        Bitte schön.
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @BLRD das lässt sich auf dem Handy nicht in Blockly umwandeln :-(
        ich meinte "sehen" wörtlich ;-)
          BLRD
          @Homoran
          • B BLRD
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @BLRD leider sind Die Bezeichnungen der Datenpunkte abgeschnitten
            Gehen wir mal davon aus, dass es die richtigen sind, bleibt die Frage ob die Werte auch im richtigen Bereich sind.
            Hast du diese mal geloggt und "analysiert"?
            nicht dass bei Werten >85% immer mal wieder ein "null" oder "0" erscheint
            Hilfreich wäre dann auch der Inhalt der message - dann müsste immer abwechselnd wird geladen und wird nicht geladen kommen
              BLRD
              @Homoran
              Sorry die Datenpunkte sind die richtigen.
              Wie mache iich dies loggen und analysieren?
              Danke.
              • B BLRD
                @Homoran
                Danke.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @BLRD sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
                Den Datenpunkt unter Objekte mit dem History-Adapter loggen, dann die geloggten Daten ansehen
                  BLRD
                  @Homoran
                  Ok kommt dann.
                  • B BLRD
                    @Homoran
                    Ok kommt dann.
                    BLRD
                    @Homoran
                    Anbei dies:
                    muss ich bei den Einstellungen noch was ändern, da so ganz ausagekräftig ist dies nicht.
                    2020-09-09T09 10 02.752Z_50points_paw.0.SM-G975F.info.battery.level__history.0.csv
                    Danke.
                    • B BLRD
                      @Homoran
                      Anbei dies:
                      Danke.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      was ist da nicht aussagekräftig?
                      Nimm ausnahmsweise die alte Doku
                      https://www.iobroker.net/docu/index-191.htm?page_id=144&lang=de
                      in der neuen fehlt diese Seite aus irgendeinem Grund :-(
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md
                        BLRD
                        @Homoran
                        Ok, wass soll ich jetzt machen?
