  5. Sendto (Mail kommen dauernd)!?
    5.4k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @BLRD nicht vom sonoff, sondern vom paw.0
    Zum battery.level gibt es wahrscheinlich noch einen paw.0.xyz.plugged/charging oder so in der Art
    Dragon
    @crunchip an den hatte ich auch gedacht, lässt sich nur aus seinen angaben nicht erschließen.
    • B BLRD
      @paul53 sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
      @Rushmed
      @Homoran
      @crunchip
      Dank paul 53 scheint es so zu gehen!
      Ich werde dies beobachten und in den nächsten Tage eine definitive Rückmledung geben.
      Danle an Alle.
      BLRD
      BLRD
      @crunchip
      @David-Froebus
      @Homoran
      anbei die Rückmeldung.
      Ich habe oben den Import von oben (07.09.;11:09 hvon paul53) umgesetzt.
      Jedoch habe ich nun die Mail siebenfach bekommen.
      Also diese kommen doch wieder vermehrt. Warum?
      Danke.
      BLRD
      • B BLRD
        @crunchip
        @David-Froebus
        @Homoran
        Danke.
        BLRD
        @BLRD nur zur Sicherheit wäre es schön dein Blockly zu sehen, nicht dass da beim Anpassen etwas schief gelaufen ist
          BLRD
          schrieb am zuletzt editiert von BLRD
          @Homoran
          Bitte schön.
            <variables>
              <variable id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</variable>
              <variable id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="sh_6?8^;9ExO-}/4Dx:." x="-162" y="-212">
              <field name="OID">paw.0.SM-G975F.info.battery.level</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="CI$h@O!ge0Zuvw#O,7%y">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="CtN*18c!yPmh!L-ar{o$">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="+tgC2FeeP-t6(#I#78sX">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="SfOi94m6!*DR]4wQkHWC">
                          <field name="NUM">16</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="1;?}XCYp^byO;gy^O2@A">
                      <field name="VAR" id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="WgQ0([/)DWM5/eaBRVki">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="}7W[2Vy[mlFnDLV@Sg#b">
                          <field name="VAR" id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</field>
                            <block type="text" id="1WkJE4,cqqho{[hL]n~F">
                              <field name="TEXT">Handy wird geladen !</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="l;ns{D^Q)3;aLtd~Cema">
                      <field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="tzHBF]WB=%[rk-xpo9l|">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="Km~-p2@r7ayYw;0}6lCP">
                          <field name="NUM">85</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id="ELB.|ah!Fiv3aQ6@8pf=">
                        <block type="logic_boolean" id="B@Ge,Laaw5c}#yqyDajk">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="sVKmL1oqI9rAR.)R;bf}">
                            <block type="text" id="L`C/*L{_kNMN$]T!{{*{">
                              <field name="TEXT">Handy wird nicht geladen !</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="u}DJxe5;6%N]U{*k*[G1">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="hy(~rHnh9(9kbsEnve?U">
                          <field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="=YrpL4}hjW+AK_9Z]kjy">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value_var" id="WSdI_4h)+G?V~(q|v?jF">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text" id=")AZRTGG%av*E|jhn2`0C">
                                  <field name="TEXT">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="f60qJA%{@*P)F4ZT+|6+">
                          <field name="OID">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                            <block type="variables_get" id="U[;@I~N.b,oAMl^N28B9">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="email" id="Bkg^?/-3v1;n^5=PK@a@">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="text" id=".fm=Rk(N8m{mz^UVp33m">
                                  <field name="TEXT">Gelöscht</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="Ufspt[!gJWLZi7|{rhxL">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="3F[s#5(mj6~*)!Nqr2zo">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="SUBJECT">
                                <shadow type="text" id="F@`oz|/UPf)cq$8$LhT-">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="bpOd/R~)a*h]@-6#Td+v">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • B BLRD
            @Homoran
            Bitte schön.
              <variables>
              </variables>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @BLRD das lässt sich auf dem Handy nicht in Blockly umwandeln :-(
            ich meinte "sehen" wörtlich ;-)
              BLRD
              @Homoran
              • B BLRD
                @Homoran
                @BLRD leider sind Die Bezeichnungen der Datenpunkte abgeschnitten
                Gehen wir mal davon aus, dass es die richtigen sind, bleibt die Frage ob die Werte auch im richtigen Bereich sind.
                Hast du diese mal geloggt und "analysiert"?
                nicht dass bei Werten >85% immer mal wieder ein "null" oder "0" erscheint
                Hilfreich wäre dann auch der Inhalt der message - dann müsste immer abwechselnd wird geladen und wird nicht geladen kommen
                  BLRD
                  @Homoran
                  Sorry die Datenpunkte sind die richtigen.
                  Wie mache iich dies loggen und analysieren?
                  Danke.
                  • B BLRD
                    @Homoran
                    Danke.
                    @BLRD sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
                    Den Datenpunkt unter Objekte mit dem History-Adapter loggen, dann die geloggten Daten ansehen
                      BLRD
                      @Homoran
                      Ok kommt dann.
                      • B BLRD
                        @Homoran
                        Ok kommt dann.
                        BLRD
                        @Homoran
                        Anbei dies:
                        muss ich bei den Einstellungen noch was ändern, da so ganz ausagekräftig ist dies nicht.
                        2020-09-09T09 10 02.752Z_50points_paw.0.SM-G975F.info.battery.level__history.0.csv
                        Danke.
                        • B BLRD
                          @Homoran
                          Anbei dies:
                          Danke.
                          was ist da nicht aussagekräftig?
                          Nimm ausnahmsweise die alte Doku
                          https://www.iobroker.net/docu/index-191.htm?page_id=144&lang=de
                          in der neuen fehlt diese Seite aus irgendeinem Grund :-(
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md
                            BLRD
                            @Homoran
                            Ok, wass soll ich jetzt machen?
