  4. Aus HTML Befehl das Ergebnis in ein Datenpunkt schreiben
    5.6k
multimediablocklyjavascript
17 Beiträge 4 Kommentatoren 820 Aufrufe 4 Beobachtet
    RainerSausK
    ich habe ein Medion WLAN Radio. Um das Steuern zu können benötige ich im Steuerbefehl eine SessionID. Diese wird mit
    http://192.168.178.91/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
    generiert.
    Das Ergebnis im Browser sieht dann so aus.
    <fsapiResponse>
    <status>FS_OK</status>
    <sessionId>1623280879</sessionId>
    </fsapiResponse>
    Ist es möglich die SessionID in ein Datenpunkt zu schreiben?
    Bin für jede ausführliche Unterstützung dankbar, da Anfänger.
    LG
    I 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RainerSausK
      generiert.
      <fsapiResponse>
      </fsapiResponse>
      LG
      I Offline
      I Offline
      ITCrowd
      schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
      @RainerSausK Sieh dir einmal das Ergebnis in der Variable (result) an. (Unter Variablen anlegen. Schreibweise beachten.)
      Wenn alles übergeben wird, ist der Rest nur noch etwas Textverarbeitung und die Ablage im Datenpunkt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ITCrowd
        RainerSausK
        @ITCrowd Hi, danke erstmal für den Hinweis. Ich glaube das hat nicht funktioniert.
        So sieht mein Log aus:
        Mein Blockly:
        Und im Datenpunkt steht "ABC12345"
        Noch irgendwelche Lösungsansätze?
        • R RainerSausK
          Mein Blockly:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @RainerSausK
          Ich denke du musst die Variable "Testtest" umbenennen in "result".
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @RainerSausK
            A.
            RainerSausK
            @Asgothian Aha, ist "result" eine reservierte Variable?
            Mein Log sieht so aus:
            Mein Blockly:
            Aber im Datenpunkt steht immer noch "ABC12345".
            Danke für weitere Hinweise.
            • R RainerSausK
              Mein Blockly:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @RainerSausK
              nimm das setze result oben weg
              damit bekommst du dann deinen wert auf result angewendet
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="Scb!Qt)8`|HCX`DvQw$C" x="-837.0377807617189" y="262.00010681152366">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id=":BDGJMc@S17GI^G%@,vR">
                  </shadow>
                  <block type="text_getSubstring" id="iq4o[qwqQ_mj)m]oy5|~">
                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block type="variables_get" id=":w?^d}~kaH.z3=?lrAxg">
                        <field name="VAR" id="C{Leg;p1r5dq4z$;*6:^">dddd</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block type="math_arithmetic" id="(gp6Jj,HS%#,V@7c(dAB">
                        <field name="OP">ADD</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="*b~*[wwwPMw^TygNZiA.">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_indexOf" id=")nXls=P*bF71,P@y@!F-">
                            <field name="END">FIRST</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="variables_get" id="pP8B,ajHOue)I:kGVgRE">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="Cw[HZ~Z^`@FTRFWIe#Wi">
                                <field name="TEXT">&lt;sessionId&gt;</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="uO1*s.@[SvHUeSW;SVW_">
                            <field name="NUM">11</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_arithmetic" id="b3Ln`w^E0{,/=P,PuSGb">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id=".AQX7iGUyx.M/2HQ5`ny">
                          </shadow>
                          <block type="text_indexOf" id="[`!5VnH4hV{S!c~0p[x2">
                              <block type="variables_get" id="7e;Xwc;#h#nxk{y=VrjH">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="2rOSC8j:%M#c,^J9^ONV">
                                <field name="TEXT">&lt;/sessionId&gt; </field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="l|PFF8P`;S=F5mzRvAL=">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @RainerSausK
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                RainerSausK
                @liv-in-sky Bitte um Nachsicht...
                Wie bekomme ich denn "result" in meinen Datenpunkt? Das ist nach meinem Verständnis keine Variable?
                Wenn ich die Variable "dddd" nicht vorbelege, bekomme ich eine Fehlermeldung.
                Danke für die Rückmeldung...
                R liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • R RainerSausK
                  RainerSausK
                  @RainerSausK Das Ergebnis müsste dochg jetzt in "dddd" stehen, oder?
                  • R RainerSausK
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @RainerSausK
                    klicke ddd an und wähle result aus
                    • R RainerSausK
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @RainerSausK und mache das erste blockly module weg - setze ... auf (ganz oben)
                      das brauchst du nicht nur das request blockly
                        @RainerSausK
                        RainerSausK
                        @liv-in-sky Ich habe bei mir kein "result"?!
                        • R RainerSausK
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @RainerSausK
                          dann gehe unter Variablen und lege eine variable result an
                          • R RainerSausK
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @RainerSausK
                            ich habe 2 monitore und daher das log und das script offen und kann so beobachten
                            • R RainerSausK
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @RainerSausK
                                @RainerSausK
                                RainerSausK
                                @liv-in-sky Supi... Das hat funktioniert. Es steht zwar noch mehr im Datenpunkt als benötigt,
                                aber jetzt komme ich den Rest sicherlich auch hin.
                                Vielen dank für deine Unterstützung und Geduld...
                                • R RainerSausK
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @RainerSausK
                                  • R RainerSausK
                                    generiert.
                                    <fsapiResponse>
                                    </fsapiResponse>
                                    LG
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ITCrowd
                                    @RainerSausK Lange Rede kurzer Sinn.
                                    Aber genau das stand alles im ersten Post. 😂
