  4. Aus HTML Befehl das Ergebnis in ein Datenpunkt schreiben
    5.6k
multimediablocklyjavascript
17 Beiträge 4 Kommentatoren 820 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RainerSausK
    ich habe ein Medion WLAN Radio. Um das Steuern zu können benötige ich im Steuerbefehl eine SessionID. Diese wird mit
    http://192.168.178.91/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
    generiert.
    Das Ergebnis im Browser sieht dann so aus.
    <fsapiResponse>
    <status>FS_OK</status>
    <sessionId>1623280879</sessionId>
    </fsapiResponse>
    Ist es möglich die SessionID in ein Datenpunkt zu schreiben?
    Bin für jede ausführliche Unterstützung dankbar, da Anfänger.
    LG
    I Offline
    I Offline
    ITCrowd
    schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
    @RainerSausK Sieh dir einmal das Ergebnis in der Variable (result) an. (Unter Variablen anlegen. Schreibweise beachten.)
    Wenn alles übergeben wird, ist der Rest nur noch etwas Textverarbeitung und die Ablage im Datenpunkt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ITCrowd
      RainerSausK
      @ITCrowd Hi, danke erstmal für den Hinweis. Ich glaube das hat nicht funktioniert.
      So sieht mein Log aus:
      Mein Blockly:
      Und im Datenpunkt steht "ABC12345"
      Noch irgendwelche Lösungsansätze?
      • R RainerSausK
        Mein Blockly:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @RainerSausK
        Ich denke du musst die Variable "Testtest" umbenennen in "result".
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @RainerSausK
          A.
          RainerSausK
          @Asgothian Aha, ist "result" eine reservierte Variable?
          Mein Log sieht so aus:
          Mein Blockly:
          Aber im Datenpunkt steht immer noch "ABC12345".
          Danke für weitere Hinweise.
          • R RainerSausK
            Mein Blockly:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @RainerSausK
            nimm das setze result oben weg
            damit bekommst du dann deinen wert auf result angewendet
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="Scb!Qt)8`|HCX`DvQw$C" x="-837.0377807617189" y="262.00010681152366">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id=":BDGJMc@S17GI^G%@,vR">
                </shadow>
                <block type="text_getSubstring" id="iq4o[qwqQ_mj)m]oy5|~">
                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                  <value name="STRING">
                    <block type="variables_get" id=":w?^d}~kaH.z3=?lrAxg">
                      <field name="VAR" id="C{Leg;p1r5dq4z$;*6:^">dddd</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AT1">
                    <block type="math_arithmetic" id="(gp6Jj,HS%#,V@7c(dAB">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="*b~*[wwwPMw^TygNZiA.">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_indexOf" id=")nXls=P*bF71,P@y@!F-">
                          <field name="END">FIRST</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="pP8B,ajHOue)I:kGVgRE">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            <shadow type="text" id="Cw[HZ~Z^`@FTRFWIe#Wi">
                              <field name="TEXT">&lt;sessionId&gt;</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="uO1*s.@[SvHUeSW;SVW_">
                          <field name="NUM">11</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AT2">
                    <block type="math_arithmetic" id="b3Ln`w^E0{,/=P,PuSGb">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id=".AQX7iGUyx.M/2HQ5`ny">
                        </shadow>
                        <block type="text_indexOf" id="[`!5VnH4hV{S!c~0p[x2">
                            <block type="variables_get" id="7e;Xwc;#h#nxk{y=VrjH">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            <shadow type="text" id="2rOSC8j:%M#c,^J9^ONV">
                              <field name="TEXT">&lt;/sessionId&gt; </field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="l|PFF8P`;S=F5mzRvAL=">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @RainerSausK
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
              RainerSausK
              @liv-in-sky Bitte um Nachsicht...
              Wie bekomme ich denn "result" in meinen Datenpunkt? Das ist nach meinem Verständnis keine Variable?
              Wenn ich die Variable "dddd" nicht vorbelege, bekomme ich eine Fehlermeldung.
              Danke für die Rückmeldung...
              R liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • R RainerSausK
                RainerSausK
                @RainerSausK Das Ergebnis müsste dochg jetzt in "dddd" stehen, oder?
                • R RainerSausK
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @RainerSausK
                  klicke ddd an und wähle result aus
                  • R RainerSausK
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @RainerSausK und mache das erste blockly module weg - setze ... auf (ganz oben)
                    das brauchst du nicht nur das request blockly
                      @RainerSausK
                      RainerSausK
                      @liv-in-sky Ich habe bei mir kein "result"?!
                      • R RainerSausK
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @RainerSausK
                        dann gehe unter Variablen und lege eine variable result an
                        • R RainerSausK
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @RainerSausK
                          ich habe 2 monitore und daher das log und das script offen und kann so beobachten
                          • R RainerSausK
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @RainerSausK
                              @RainerSausK
                              RainerSausK
                              @liv-in-sky Supi... Das hat funktioniert. Es steht zwar noch mehr im Datenpunkt als benötigt,
                              aber jetzt komme ich den Rest sicherlich auch hin.
                              Vielen dank für deine Unterstützung und Geduld...
                              • R RainerSausK
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @RainerSausK
                                • R RainerSausK
                                  generiert.
                                  <fsapiResponse>
                                  </fsapiResponse>
                                  LG
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ITCrowd
                                  @RainerSausK Lange Rede kurzer Sinn.
                                  Aber genau das stand alles im ersten Post. 😂
