  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da :o
    Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
    Rainer
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Ritter:
      Habe die gleiche Version drauf. `
      Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" :D
      Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
      Mal sehen was passiert ;)
      Grüße
      Rantanplan
        Ritter
        Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Homoran:
          Rainer `
          Ja, schon lange keine Updates mehr.
          Sonst haben wir ja mal unter Tester ne Info bekommen.
          Vielleicht steht großen bevor.
          Ich werde mal morgen einen Upload versuchen.
          Aber vorher sichere ich meine Maschine ;)
          Grüße
          Rantanplan
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @rantanplan:
            @Homoran:
            Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
            Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
            Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine :(
            Grüße `
            Hast
            iobroker upload pushover
            Gemacht?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Ritter:
              Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei. `
              f**k :evil:
              Jetzt habe ich auch keine Idee mehr :(
              Außer… wo liegen die Scripts?
              Vielleicht mit einem Editor?
              Grüße
              Rantanplan
                Ritter
                Wo die scripts liegen weis ich nicht genau. Es läuft auf jedenfall unter Win10 64bit auf einem NUC.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Bluefox:
                  Hast
                  Gemacht? `
                  Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                  Werde ich mal versuchen.
                  Grüße
                  Rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @rantanplan:
                    @Bluefox:
                    Hast
                    Gemacht? `
                    Grüße `
                    Keine Änderung :(
                    Grüße
                    Rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Ritter:
                      Zwischenfrage: Hast Du SendTo Bausteine?
                      Grüße
                      Rantanplan
                        Ritter
                        ja, alle. ioBroker.js-controller Version 0.13.0
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Ritter:
                          ja, alle. ioBroker.js-controller Version 0.13.0 `
                          Und ich habe die 3.1.0.
                          Rantanplan
                            Ritter
                            Bei Javascript/Coffescript Script Engine hast du wahrscheinlich 3.1.0 wie ich.
                            Unter Hosts habe ich 0.13.0
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Ritter:
                              Unter Hosts habe ich 0.13.0 `
                              Guter Hinweis.
                              Unter Hosts habe ich noch nie auf js-controler geachtet.
                              Wieder etwas gelernt.
                              Dort wurde noch die 0.12.3 angezeigt.
                              Jetzt habe ich auch die 0.13.0.
                              Aber immer noch keine SendTo Bausteine :(
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Ritter:
                                Hallo!
                                In der Mitte des Blockly steht ein \n um in die nächste Zeile zu kommen, was aber nicht geht. Wenn man auf zeige Kode geht stehen dann zwei \. Wenn ich auf Javascript gehe und da \n einfüge komme ich auch in die nächste Zeile, nur da gibt es kein zurück mehr zu Blockly.
                                on({id: "vuplus.0.VuPlus.CHANNEL"/VuPlus.CHANNEL/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                try {
                                require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=%27,%27Wetterstation: ','Aussentemperatur = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','[color=#FF0000]\n','Wind = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','&type=1&timeout=3'].join('')));
                                } catch (e) { console.error(e); }
                                Blockly.PNG `
                                Das sind native Bausteine. Es gibt sinn eigentlich \n benutzen zu können. Ich kann ein Baustein CR machen, oder nativen umbiegen.
                                CR Baustein sieht für mich eleganter aus.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @rantanplan:
                                  @Ritter:
                                  Guter Hinweis.
                                  Grüße `
                                  Gibt es da FehlerMeldungen in der Browser Konsole?
                                    Ritter
                                    @Bluefox:
                                    @Ritter:
                                    Hallo!
                                    try {
                                    Blockly.PNG `
                                    CR Baustein sieht für mich eleganter aus. `
                                    Gibt es mittlerweile schon einen Weg um mit Blockly in die nächste Zeile zu kommen?
                                    • C Offline
                                      church
                                      habe das gleiche "Problem". Mein Pioneer Receiver erwartet ein "\r" nach dem Befehl. Leider wird das beim compilieren von Blockly immer zu "\r" verarbeitet! Es bleibt also nur die engine zu wechseln, aber dann geht es nicht mehr zurück zu Blockly, was eigentlich schade ist!
                                      Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit (Baustein)? Bluefox hatte ja damals sowas erfragt…
                                      Danke und Gruss, Church
                                        MacMike
                                        @Ritter:
                                        @Bluefox:
                                        @Ritter:
                                        Hallo!
                                        try {
                                        require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=%27,%27Wetterstation: http://av-receivertest.de/kompakter-av-receiver/ ','Aussentemperatur = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','\n','Wind = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','&type=1&timeout=3'].join('')));
                                        Blockly.PNG `
                                        Gibt es mittlerweile schon einen Weg um mit Blockly in die nächste Zeile zu kommen? `
                                        Glaube nicht, habe aber letztens irgendwo gelesen, dass das kommen soll
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Mal ganz pragmatisch:
                                          Kopiere das Skript, das hinter dem Blockly steckt, füge es in ein neues JavaScript (nicht-Blockly) ein und mach aus dem \n ein \n.
                                          Und dann führe das aus und lösche das Blockly ;)
