  5. Frage: Grünlandtemperatur / Wärmesumme, funktioniert das so?
    6.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 922 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    linusz
    das nächste Frühjahr kommt bestimmt und ich würde gerne die Grünland Temperatur bestimmen um im Frühjahr rechtzeitig den Rasen zu düngen.
    Ich habe mir folgendes Blockly zusammengebastelt und würde gerne eure Meinung dazu hören. Wird das so funktionieren?
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    Ralf
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L linusz
      Ralf
      linusz
      Vielleicht noch ein paar Hinweise zur Arbeitsweise des Blockly.
      nehme den Mittelwert von der min und max Temperatur, wenn dieser größer 0° ist
      im Jaunar wird der Wert mit 0,5 multipliziert und
      im Februar wird der Wert mit 0,75 multipliziert
      in allen anderen Monaten wird der volle Wert in den Datenpunkt geschrieben.
      Bei einem Gesamtwert von 200 kann man dann düngen.
      L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • L linusz
        L Online
        L Online
        Linedancer
        Interessantes Thema, ich hab’s mal umgesetzt.
        Bei der Zeile „Monat als Nummer“ hab ich für die 2 keinen Textbausteinen genommen, sondern einen Mathe Baustein. Als Ergänzung wird bei mir am 1.1. der Zähler genullt.
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          linusz
          @Linedancer
          den Reset am 1.1. will ich auch noch integrieren.
          Mit Mathe Baustein meinst du so?
          • L linusz
            @linusz sagte:
            Das ist aber nicht der Tagesmittelwert der Temperatur.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              @linusz sagte:
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @paul53 Das passt trotzdem ganz gut. Ich habe im letztenJahr stichprobenartig verschiedene Dati genommen und einmal Mittelwert genommen und einmal alle Temperaturwerte vom Tag geteilt durch die Anzahl und die Temperaturabweichung war minimal. Höchste Abweichung war 2 Grad. Von daher habe ich es bei mir dann auch so einfach min min und max Temperatur umgesetzt...
              Was nicht so ganz passt ist das Thema Grünlandtemperatur. Dort ist es entscheidend für welchen Zweck man die haben will. Für Rasen zählt sowohl der Januar als auch Februar voll. Düngen tut man den Rasen auch schon bei 150 Grad. Ich habe dieses Jahr bei 120 Grad gedüngt, ist halt abhängig von der Rasensorte. Viele Infos dazu findet man auf der Internetseite der Rasengesellschaft.
              Für die Landwirtschaft passt natürlich die 0,5 bzw 0,75 im Januar und Februar...
              • cashC cash
                linusz
                schrieb am zuletzt editiert von linusz
                @cash
                Danke für die Info zum Mittelwert, ich hatte das kurz überschlagen und die Abweichung war ebenfalls gering, und so war es einfacher umzusetzen.
                Ich hatte mir die Informationen zur Grünlandtemperatur aus Wikipedia zusammengesucht, dort war es so beschrieben. Offensichtlich ist das dann auf Landwirtschaft abgestimmt. Ich baue das Script entsprechend deiner Informationen um.
                Die Infos der Rasengesellschaft schaue ich mir an.
                Danke für die Hinweise.
                bis denne
                Ralf
                AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                • L linusz
                  @cash
                  bis denne
                  Ralf
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  @linusz
                  Hi, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber hast du zufällig ein funktionierendes Script/Blockly?
                  Würde mich darüber freuen, um das Rad nicht neu erfinden zu müssen.
