  4. PDF-Datei aus IO-Broker drucken, mit VIS auslösen
drucken vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 613 Aufrufe 2 Beobachtet
    maniac
    Moin zusammen.
    Ich habe eine neue "Problemstellung" :)
    Es geht darum eine vorhandene, auf NAS oder auch lokal auf dem IO-Broker Server liegende, PDF Datei über den Broker auf einem Netzwerkdrucker zu drucken und dies per VIS Tastendruck zu starten.
    Kann sowas funktionieren? Wo setzt man da an? Hat das schon jemand gemacht?
    Ich habe leider gerade keine Idee und Tante Google hat mir bisher leider noch nicht weiter geholfen.
    Gruß Frank…
    • M maniac
      Moin zusammen.
      MCU
      @maniac
      Vielleicht hilft das ja weiter:
      https://wiki.ubuntuusers.de/CUPS-PDF/
      https://makandracards.com/makandra/24202-linux-how-to-print-pdf-files-from-the-command-line
      Der Druck soll ja vom ioBroker ausgelöst, also vom Pi. Dort muss der Drucker definiert werden.
      Dann prüft man, ob man eine Datei direkt vom System (Pi) drucken kann. Ist das erfolgreich, schreibt man ein Script, mit dem man eine vordefinierte Datei an den Drucker schickt mit dem Befehl (lp).
      In VIS drückt man ein TASTER -> true/false -> Trigger -> BLOCKLY was soll er tun! (Festgelegte Datei ausdrucken, oder Datei aus einem Objekt (Javascript.0.Datei) lesen?
