  4. Problem: hm-rpc-.1 Homematic wired "HMW-IO-12-Sw14-DR" kein Status, kein Value, keine Aktor Bedienung
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
49 Beiträge 12 Kommentatoren 11.0k Aufrufe
  • M
    M
    Michael
    #41
    Hallo BuZZy
    der Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR hatte ich ja gelöscht,
    und ist nach den neuen erneute Synchronisierung vom hm-rpc 0 auch nicht wieder neu eingespielt worden.
    Weiterhin habe ich auch schon hm-rpc 1 erneut Synchronisiert.
    Raspberry neu gestartet ( Logfile bleibt trotzdem erhalten ) , Laptop neu gestartet.
    im
    Michael
    • BuZZyB
      BuZZyB
      BuZZy
      #42
      Was mir gerade aufgefallen ist,
      in deiner hm-rpc Instanz wo du als Daemon hs485d ausgewählt hast, ist Homematic-Port 2001 hinterlegt.
      Eigentlich müsste das Standardmäßig Port 2000 für hs485d sein.
      Oder hast du da manuell etwas umgestellt?
      • M
        M
        Michael
        #43
        Hallo BuZZy
        du hast da recht,
        am Anfang hatte ich das auch so stehen.
        Hatte aber dann das Problem, dass ich nicht auf alles zugreifen konnte.
        Laut Forum, ( müssen beide Adapter die gleiche Sprache sprechen ).
        Nach Informationsaustausch mit dem Forum, hatte ich das geändert und danach konnte ich auch darauf zugreifen.
        Gruss
        Michael
        • BuZZyB
          BuZZyB
          BuZZy
          #44
          Merkwürdig.
          Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
          Weil wenn der Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR gelöscht wird und die Geräte neu in ioBroker Synchronisiert werden.
          Muss definitiv ein Logeintrag auftauchen welcher sagt dass die Meta Daten für das Gerät fehlen bzw. steht dann im Log "send this to developer {META DATEN}".
          Wenn die Meldung nicht erscheint wird das Gerät eventuell nicht richtig aus der CCU2 abgerufen.
          Sobald die CCU2 ein Homematic Wired RS485 LAN Gateway findet müsste eigentlich der Port 2000 funktionieren.
          Was genau hat denn nicht funktioniert als du Port 2000 eingestellt hattest?
          Ich denke da kommen so ein paar Sachen durcheinander wenn beides auf Port 2001 gestellt ist.
          Du hast ja alle Geräte doppelt unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1?
          Ich selbst verwende leider keine Wired Geräte, kann mir aber nicht vorstellen dass das so korrekt ist.
          • M
            M
            Michael
            #45
            Ich denke was ich jetzt erst mal machen sollte,
            ist das ganze auf eine neue Karte neu zu Installieren mit einer minimal Konfiguration,
            einfach mal zu prüfen wo der Unterschied ist.
            Vielleicht ist der von so vielen ausprobieren einfach durcheinander.
            und ob das mit der 2000 geht
            • BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              #46
              Gute Idee. 8-)
              Falls du keine zweite Karte hast:
              Vorher ein Backup von der gesamten Karte machen bevor du neu installierst.. ;)
              • M
                M
                Michael
                #47
                ok
                werde beides machen.
                • M
                  M
                  Michael
                  #48
                  Habe grade das System neu aufgesetzt.
                  leider ohne Erfolg
                  Hatte nochmal in HM geschaut
                  und gesehen das der Adapter nicht in
                  Admin
                  Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > BidCos-RF Konfiguration
                  steht.
                  Kann ich die Metadaten vielleicht selber schreiben ?
                  • BuZZyB
                    BuZZyB
                    BuZZy
                    #49
                    Hallo Michael,
                    schön das es funktioniert. Kann es mir jedoch nicht so richtig erklären wieso und weshalb das Polling da irgendwas dran ändern sollte.
                    Auszug aus der Doku vom hm-rega Adapter:
                    "Während der hm-rpc Adapter die Datenpunkte ausliest und schreibt, werden über den hm-rega Adapter die Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme synchronisiert."
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
                    83.9k
                    1.4m
