Problem: hm-rpc-.1 Homematic wired "HMW-IO-12-Sw14-DR" kein Status, kein Value, keine Aktor Bedienung
Hallo BuZZy,
nach einer schlaflosen Nacht mit vielen grübel,
bin ich nochmal die Sachen durchgegangen, die ich auch zwischendurch ausprobiert habe.
Zu Beginn hatte ich auch den hm-rpc 2 mit eingebunden ( Aktor ist ja über LAN angebunden.)
Den rpc 2 hatte ich dann später gelöscht.
Frage ( war der META Ordner noch ein altes Relikt der nicht gelöscht wurde als ich den hm-rpc 2 gelöscht hatte ).
Weiterhin ist mir aufgefallen, daß du bei Adapter Port ( 12001 ) stehen hast.
Ich weis nicht was das ist, aber ich habe da nichts stehen.
Damit wir von der gleichem Standpunkt reden,
sende ich dir mal einige sreenshot von meinen System.
Weiterhin ist mir aufgefallen das der Aktor HMW-IO-12-Sw14-DR nicht in hm rega 0 Aufgeführt ist.
Vielleicht bringen die screenshot mal den Durchbruch.
Michael
4733_schaltakoren.png -
Hallo Michael,
die Portangabe bei mir kannst du ignorieren. :D
Ich sehe der HMW-IO-12-Sw7-DR läuft bei dir unter hm-rpc.1
Wenn man den hm-rpc.0 neu startet werden zwar auch die Geräte aus hm-rpc.1 eingelesen, bin mir aber nicht 100% sicher ob das korrekt ist.
Geh nochmal unter Objekte in den Ordner
hm-rpc.meta -> VALUES
Und lösche da drin nochmal den kompletten Ordner HMW-IO-12-Sw7-DR wie ich oben in den Screenshots gezeigt habe.
Wenn der nicht vorhanden ist kannst du den Schritt überspringen und einfach gleich zu dem nächsten Schritt gehen - und zwar:
In die Einstellungen von hm-rpc.1 - Geräte einmalig neu synchronisieren anhaken und speichern & schließen.
Dann die Logausgabe ansehen.
P.s.: Schau mal hier was ich gerade entdeckt habe. Scheinbar gibt es wirklich (immer noch?) Probleme mit den IO Modulen.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p72423
Eventuell kommst du auch damit weiter?
Hallo BuZZy
der Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR hatte ich ja gelöscht,
und ist nach den neuen erneute Synchronisierung vom hm-rpc 0 auch nicht wieder neu eingespielt worden.
Weiterhin habe ich auch schon hm-rpc 1 erneut Synchronisiert.
Raspberry neu gestartet ( Logfile bleibt trotzdem erhalten ) , Laptop neu gestartet.
im
Michael
Hallo BuZZy
du hast da recht,
am Anfang hatte ich das auch so stehen.
Hatte aber dann das Problem, dass ich nicht auf alles zugreifen konnte.
Laut Forum, ( müssen beide Adapter die gleiche Sprache sprechen ).
Nach Informationsaustausch mit dem Forum, hatte ich das geändert und danach konnte ich auch darauf zugreifen.
Gruss
Michael
Merkwürdig.
Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Weil wenn der Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR gelöscht wird und die Geräte neu in ioBroker Synchronisiert werden.
Muss definitiv ein Logeintrag auftauchen welcher sagt dass die Meta Daten für das Gerät fehlen bzw. steht dann im Log "send this to developer {META DATEN}".
Wenn die Meldung nicht erscheint wird das Gerät eventuell nicht richtig aus der CCU2 abgerufen.
Sobald die CCU2 ein Homematic Wired RS485 LAN Gateway findet müsste eigentlich der Port 2000 funktionieren.
Was genau hat denn nicht funktioniert als du Port 2000 eingestellt hattest?
Ich denke da kommen so ein paar Sachen durcheinander wenn beides auf Port 2001 gestellt ist.
Du hast ja alle Geräte doppelt unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1?
Ich selbst verwende leider keine Wired Geräte, kann mir aber nicht vorstellen dass das so korrekt ist.
Ich denke was ich jetzt erst mal machen sollte,
ist das ganze auf eine neue Karte neu zu Installieren mit einer minimal Konfiguration,
einfach mal zu prüfen wo der Unterschied ist.
Vielleicht ist der von so vielen ausprobieren einfach durcheinander.
und ob das mit der 2000 geht
Habe grade das System neu aufgesetzt.
leider ohne Erfolg
Hatte nochmal in HM geschaut
und gesehen das der Adapter nicht in
Admin
Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > BidCos-RF Konfiguration
steht.
Kann ich die Metadaten vielleicht selber schreiben ?
4733_metadaten.png -
Hallo Michael,
schön das es funktioniert. Kann es mir jedoch nicht so richtig erklären wieso und weshalb das Polling da irgendwas dran ändern sollte.
Auszug aus der Doku vom hm-rega Adapter:
"Während der hm-rpc Adapter die Datenpunkte ausliest und schreibt, werden über den hm-rega Adapter die Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme synchronisiert."
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
