  4. Problem: hm-rpc-.1 Homematic wired "HMW-IO-12-Sw14-DR" kein Status, kein Value, keine Aktor Bedienung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
49 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
    Habe auch ein HMW-IO-12-Sw14-DR und bekomme keine Daten rein.
    Danke und Grüße
    • aftershowmanA Offline
      aftershowman
      gleich mal vornewag.
      Das ganze ist natürlich "gefrickelt hoch3".
      Wäre schön, die Entwickler würde die Metadaten für "HMW-IO-12-Sw14-DR" Modul in der "io-package.json" eintragen.
      hab mich heute nochmal mit dem, Thema angenommen.
      Wie Paul53 richtig vermutet hat gibt es keine Metadaten für "HMW-IO-12-Sw14-DR" Modul in der "io-package.json" des hm-rpc Adapters.
      Ich habe Einträge für "HMW-IO-12-Sw7-DR" gefunden.
      Zur Erinnerung für die Analog und Digital Eingänge hatte ich ja schon einen "workaround" gefunden.
      Nur die Relais ließen sich nicht schalten.
      Da ich dieses Modul nicht habe, hab ich kurzerhand die "id:" Einträge für den "HMW-IO-12-Sw7-DR" umbenannt.
      Gab 3 Eintröge:
      orginal:
      "_id": "hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.KEY.11",
      von mir geändert in:
      "_id": "hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw14-DR.KEY.11",
      Danach Neueinlsen der CCU Module beim RPC Adapter.
      Und sicherheithalber Neustart des ioBroker PCs.
      Dann hab ich noch einen Eintrag "STATE" unter den Channle 1-6 (Das sind die Relais) erzeugt.
      Als "master" hab ich mir das Relais vom "4 Kanal Funk Relais-Schalter genoomen.
      Ich hab mich im ioBroker Admin Reiter "Objekte" auf den Entrag "faultCode" unter dem Relais-Channel gestellt und die Daten im "Algemein" und "Raw" Reiter geändert.
      Danach Neusart des ioBroker PCs.
      Dann konnte ich im Admin den Status des Relais ändern und hab das auch in der CCU geshen.
      !!! Den Eintrag "State" gibst zu dem Augenblick noch nicht. Der entsteht erst beim "speichern.
      Hier die Änderungen im RAW Reiter:
      "common": {
      "name": "R1 HZ ext EIN.STATE",
      "role": "state",
      "type": "boolean",
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": false
      "native": {
      "CONTROL": "SWITCH.STATE",
      "ID": "STATE",
      "TYPE": "BOOL",
      "UNIT": "",
      "FLAGS": 1,
      "OPERATIONS": 7,
      "TAB_ORDER": 0,
      "DEFAULT": false,
      "MAX": true,
      "MIN": false
      "acl": {
      "object": 1638,
      "owner": "system.user.admin",
      "state": 1638
      "_id": "hm-rpc.1.KEQ0048407.1.STATE",
      "type": "state"
      Homematic: CCU2 (2.17.15) ; 56 RF Geräte, 4 wired Geräte
      ioBroker PC: Intel celeron 1007U 1.5GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD
        Aixtreme
        @aftershowman:
        Gab 3 Eintröge:
        orginal:
        "common": {
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
        "native": {
        "ID": "STATE",
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": "",
        "FLAGS": 1,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0,
        "DEFAULT": false,
        "MAX": true,
        "MIN": false
        "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
        "type": "state"
        ich habe über die Feiertage von CCU.IO auf Iobroker umgestellt und musste nun feststellen, dass meine Wired switche (davon habe ich eine ganze Menge) nicht funktionieren. Dazu habe ich mich durch diese Diskussion gelesen, aber ehrlich gesagt, kann ich hier beim letzten Post nicht ganz folgen.
        Wie soll ich diese Werte denn ändern, wenn ich noch nicht mal den Adapter Sw7 finde? Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn es eine Step-by-Step Anleitung für den Workaround gäbe, oder noch besser ein Update, dass den Adapter erkennt.
        Auch meine Familie würde sich sehr freuen, weil wir dann wieder das Licht in der Küche einschalten können.. :-)
        Vielen Dank!
        Frank
          BlueEssi
          Ich habe genau das gleiche Phänomen bei den 12/14-Wired-Aktoren, aber auch bei HMW-LC-Bl1-DR-Rollo-Aktoren und kann somit meine Rollos nicht steuern.
          Ich habe diesen Fehler bereits am 21.07.2016 bei Jira als Ticket erfasst:
          http://iobroker.net:8000/projects/HMRPC/issues/HMRPC-9
          Leider hat es bisher, trotz mehrfacher Nachfrage, keinerlei Rückmeldung dazu gegeben.
          Dachte schon, ich wäre der einzigste mit diesem Problem. Wäre schön, wenn wir hier weiter kommen.
            BlueEssi
            @Aixtreme:
            Vielen Dank!
            Frank `
            Hallo Frank,
            konntest du das Problem irgendwie lösen?
            Gruß, Mario
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Ich habs mal ins Trello gepackt, da hat es eine bessere Sichtbarkeit, versprechen kann ich aber nichts.
              • F Offline
                frost
                Push!
                Ich habe heute mein erstes 0-10V Gerät angeschlossen und bekomme auch keine Daten rein.
                Allerdings kann ich eine Übergangslösung anbieten. Ich habe einfach im selben Ordner manuell einen zweiten VALUE-Datenpunkt erzeugt und siehe da die Werte werden richtig zugeordnet.
                Der Datenpunkt bleibt bestehen, wenn der Adapter neu gestartet wird, sollte auch von dem her auch kein Problem sein.
                Viel Spaß,
                Frost
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  leider scheint dieses Problem ja immer noch zu bestehen. Bekomme keinen Wert an meinem Analogeingang rein.
                  Habe auch schon versucht den Datenpunkt zu ändern bzw. einen zweiten zu erstellen mit VALUE. Bekomme es einfach nicht hin.
                  Kann jemand vllt mal einen Screenshot posten mit dem geänderten Datenpunkt?
                  Das hier hab ich angelegt:
                  • paul53P Offline
                    Der Datenpunkt ist nicht VALUE, sondern FREQUENCY; max: 350000.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Danke euch, funktioniert.
                        Kurzes Offtopic:
                        Berechnet ihr damit auch den Verbrauch von einem S0 Stromzähler oder lasst ihr euch nur den aktuellen Wert anzeigen?
                          Michael
                          leider habe ich auch dieses Problem,
                          das ich keinen wert ( true und false ) in der WERT spalte erhalte.
                          Ich selber habe schone einiges versucht, scripte ( nur verglichen, ich bin kein Programmierer).
                          Leider immer ohne Erfolg.
                          Ich erhalte einfach keine Information in der WERT liste, die ein Schalter dann abfragen könnte.
                          Vielleicht kann mir einer von euch helfen, wie ich das Problem lösen kann,
                          Grüße vom Niederrhein
                          Michael
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Normalerweise müsste im Log nach dem Hinzufügen der Aktoren in der CCU und dem neustarten vom RPC Adapter eine Meldung
                            "send this info to developer …...................." kommen.
                            Wenn dies Meldung nicht erscheint - oder ihr die Meldung verpasst habt, dann in den Settings vom RPC Adapter die Option "Geräte neu Synchronisieren (einmalig)" aktivieren und abspeichern.
                            Dann kommt die Meldung wieder im Log.
                            Wenn jemand ein Logfile mit diesen Einträgen zur Verfügung stellt kann das Problem relativ schnell behoben werden.
                              Michael
                              ich habe nochmal in den Logfile geschaut, ob die Meldung
                              ( send this info to developer………… )
                              irgendwo vorhanden ist.
                              Leider habe ich keinen Eintrag gefunden.
                              Damit die Problemlösung vielleicht etwas einfacher wird,
                              habe ich mal einige screenshot im Anhangen.
                              Da ich was von Metadaten gelesen hatte, habe ich diese auch mal mit kopiert.
                              Logfile
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.326 info Connected
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.114 info xmlrpc -> 83 devices
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.066 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.007 info xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.1']
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:11.816 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:2001 with ['http://192.168.0.87:2001','hm-rpc.1']
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:11.814 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.87:2001
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:11.128 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:10.921 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:08.030 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:08.000 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.0 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:0'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.975 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.1 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:1'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.949 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.2 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:2'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.924 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.3 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:3'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.899 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.4 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:4'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.875 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.5 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:5'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.850 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.6 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:6'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.823 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.7 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:7'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.800 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.8 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:8'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.775 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.9 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:9'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.749 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.10 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:10'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.722 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.11 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:11'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.685 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.12 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:12'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.660 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.13 to 'Gartenlichter'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.626 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.14 to 'Bewässerung 1'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.600 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.15 to 'Bewässerung 2 Gertenventile'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.572 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.16 to 'Wegbeleuchtung'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.545 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.17 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L2'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.518 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.18 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L3'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.492 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.19 to 'Gartenpumpe'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.466 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.441 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.415 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.389 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.365 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.338 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.312 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.287 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.262 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.230 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.198 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.166 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.135 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.101 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.070 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.043 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.019 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.994 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:16'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.967 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:17'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.942 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:18'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.916 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:19'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.894 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:20'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.873 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:21'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.853 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:22'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.834 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:23'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.812 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:24'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.789 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:25'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.751 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:26'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.721 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:27'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.693 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:28'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.671 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:29'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.647 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:30'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.624 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:31'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.600 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:32'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.578 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:33'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.553 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:34'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.530 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:35'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.508 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:36'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.484 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:37'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.461 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:38'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.436 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:39'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.413 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:40'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.390 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:41'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.355 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:42'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.322 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:43'
                              host.ioBroker-Pi 2018-02-26 17:11:06.279 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15065
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.173 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:44'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.152 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:45'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.129 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:46'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.109 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:47'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.091 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:48'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.074 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:49'
                              hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.057 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:50'
                              host.ioBroker-Pi 2018-02-26 17:11:03.886 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:03.838 info terminating
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:03.816 info Disconnected
                              hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:03.740 info xmlrpc -> 192.168.0.171:2001 init ['http://192.168.0.87:2001','']
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Hm für den HMW-IO-12-Sw7-DR sind Tatsächlich schon Metadaten im Adapter hinterlegt.
                                Finde ich irgendwie merkwürdig dass die States nicht richtig "befüllt" werden.
                                Eventuell sind die hinterlegten Metadaten falsch?
                                Du könntest die Metadaten mal löschen.
                                Dann können wir abgleichen ob die hinterlegten Metadaten korrekt sind.
                                Bei den Objekten, unter hm-rpc.meta im Unterordner VALUES den Ordner "HMW-IO-12-Sw7-DR" komplett löschen.
                                Dann in die Settings von der hm-rpc Adapter Instanz gehen welche den HMW-IO-12-Sw7-DR steuern soll und die Option "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" aktivieren und speichern.
                                Daraufhin wird die Instanz neu gestartet. Jetzt erscheinen im Log die Einträge
                                "send this to developer …................".
                                Die gelöschten Metadaten werden dann automatisch wiederhergestellt. Aber jetzt haben wir die Logausgabe die uns eventuell weiter bringt. ("send this to developer...") :)
                                  Michael
                                  Hallo BuZZy,
                                  danke das du mir hilfst das Problem zu lösen ( TOP ).
                                  Ich hatte ja ein sreenshot vom den Meta Ordner angehangen.
                                  :roll: ( auch wenn ich Metadaten schreiben kann,
                                  weiß ich wirklich nicht was ich mache oder was das auch ist ( wirklich ein Anfänger))
                                  In dem screenshot vom Ordner META
                                  ist im Unterordner KEY / … immer die META 11
                                  jedoch ist der Schalterrails 16 betroffen ( ist das vielleicht ein Fehler )
                                  ( und warum nur einmal Daten 11, ich habe doch Ausgänge von 13 bis ... )
                                  Michae
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Hallo Michael,
                                    ich bin mir nicht sicher ob das zum Erfolg führt, aber wenn die Metadaten tatsächlich falsch hinterlegt sind könnte das die Lösung sein.
                                    Du musst im ioBroker unter "Objekte" den Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR löschen! (Papierkorbsymbol ganz rechts in der Tabelle in der Zeile hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR)
                                    Dann in den Einstellungen vom hm-rpc Adapter die erneute Synchronisierung der Geräte anstoßen.
                                    Sobald du dann auf Speichern und schließen klickst, sollten im ioBroker unter "Log" mehrere Zeilen mit "send this to developer …." auftauchen und diese Zeilen sind für uns gerade interessant.
                                      Michael
                                      Leider nichts,
                                      im gegenteil jetzt habe ich noch nicht einmal den META ORDNER für den HMW-IO-12…...
                                      hier nochmal den neuen LOG file
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:29.226 info Connected
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:29.091 info binrpc -> 83 devices
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.803 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.781 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.497 info binrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','hm-rpc.0']
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.494 info binrpc server is trying to listen on 192.168.0.87:2001
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.050 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.877 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812 to 'Gartenlicht Probe'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.848 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812.0 to 'Gartenlicht Probe:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.819 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812.1 to 'Gartenlicht Probe Baumseite'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.792 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812.2 to 'Gartenlicht Probe Küchenseite'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.762 info renamed hm-rpc.0.MEQ0990741 to 'HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0990741'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.735 info renamed hm-rpc.0.MEQ0990741.0 to 'HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0990741:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.707 info renamed hm-rpc.0.MEQ0990741.1 to 'HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0990741:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.675 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.649 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.0 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.620 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.1 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.591 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.2 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:2'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.564 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.3 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:3'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.536 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.4 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:4'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.506 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.479 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.0 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.453 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.1 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.414 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.2 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:2'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.389 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.3 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:3'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.367 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.4 to 'Autor 1 / ch4 / Steckdose küchenseite'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.311 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.284 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.256 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.222 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:2'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.195 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:3'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.168 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:4'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.134 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.106 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.080 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.049 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.023 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.995 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.966 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.935 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.888 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.873 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.835 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.813 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.781 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.754 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.733 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.710 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.689 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.668 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.644 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.622 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.599 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.570 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.546 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.514 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.484 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.456 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.431 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.404 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.377 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.351 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.320 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.295 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.257 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.223 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.196 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.167 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.139 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.109 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.072 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.044 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.014 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.984 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.958 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.927 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.888 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.844 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.823 info renamed hm-rpc.0.NEQ0755300 to 'HM-Sec-SC-2 NEQ0755300'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.802 info renamed hm-rpc.0.NEQ0755300.0 to 'HM-Sec-SC-2 NEQ0755300:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.780 info renamed hm-rpc.0.NEQ0755300.1 to 'HM-Sec-SC-2 NEQ0755300:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.759 info renamed hm-rpc.0.NEQ0008993 to 'HM-Sec-SD-2 NEQ0008993'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.747 info renamed hm-rpc.0.NEQ0008993.0 to 'HM-Sec-SD-2 NEQ0008993:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.714 info renamed hm-rpc.0.NEQ0008993.1 to 'HM-Sec-SD-2 NEQ0008993:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.690 info renamed hm-rpc.0.*NEQ0008993 to 'HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0008993'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.660 info renamed hm-rpc.0.*NEQ0008993.0 to 'HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0008993:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.631 info renamed hm-rpc.0.*NEQ0008993.1 to 'HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0008993:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.602 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.572 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.0 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.531 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.1 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.508 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.2 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:2'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.484 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.3 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:3'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.460 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.4 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:4'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.435 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.5 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:5'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.410 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.6 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:6'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.389 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.7 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:7'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.366 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.8 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:8'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.350 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.9 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:9'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.320 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.10 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:10'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.301 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.11 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:11'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.282 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.12 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:12'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.262 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.13 to 'Gartenlichter'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.238 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.14 to 'Bewässerung 1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.211 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.15 to 'Bewässerung 2 Gertenventile'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.188 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.16 to 'Wegbeleuchtung'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.167 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.17 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L2'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.145 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.18 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L3'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.110 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.19 to 'Gartenpumpe'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.081 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.060 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.041 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.980 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.948 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.920 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.900 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.876 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.856 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.835 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.776 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.744 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.719 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.684 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.658 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.602 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.966 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.941 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:16'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.915 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:17'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.893 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:18'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.873 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:19'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.859 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:20'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.838 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:21'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.817 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:22'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.773 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:23'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.751 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:24'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.728 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:25'
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:21.720 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 861
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.670 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:26'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.643 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:27'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.625 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:28'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.609 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:29'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.591 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:30'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.574 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:31'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.557 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:32'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.543 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:33'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.520 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:34'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.513 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:35'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.488 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:36'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.468 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:37'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.463 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:38'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.433 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:39'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.416 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:40'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.396 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:41'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.380 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:42'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.362 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:43'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.347 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:44'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.331 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:45'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.314 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:46'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.307 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:47'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.283 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:48'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.263 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:49'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.237 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:50'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.219 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878 to 'Küchenrollo'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.214 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878.0 to 'Küchenrollo:0'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.131 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878.0.UPDATE_PENDING_ALARM to 'Küchenrollo:0.UPDATE_PENDING_ALARM'
                                      hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.078 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878.1 to 'HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301878:1'
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:19.258 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:19.187 info Disconnected
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:19.175 info binrpc -> 192.168.0.171:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','']
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:19.157 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 850
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:19.154 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:11.652 info binrpc <- newDevices 83
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:11.645 info Connected
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.573 info binrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.527 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.500 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.220 info binrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','hm-rpc.0']
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.218 info binrpc server is trying to listen on 192.168.0.87:2001
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:08.766 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:03.856 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 850
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.434 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:01.352 info terminating
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:01.333 info Disconnected
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.259 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 456
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.254 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:01.271 info binrpc -> 192.168.0.171:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','']
                                      host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.225 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      MOD-Edit by eric2905; Logs, usw. bitte ****<u>immer</u>**** in CODE- und ggf. auch SPOILER-Tags setzen.
                                        Michael
                                        Hallo BuZZy,
                                        nach einer schlaflosen Nacht mit vielen grübel,
                                        bin ich nochmal die Sachen durchgegangen, die ich auch zwischendurch ausprobiert habe.
                                        Zu Beginn hatte ich auch den hm-rpc 2 mit eingebunden ( Aktor ist ja über LAN angebunden.)
                                        Den rpc 2 hatte ich dann später gelöscht.
                                        Frage ( war der META Ordner noch ein altes Relikt der nicht gelöscht wurde als ich den hm-rpc 2 gelöscht hatte ).
                                        Weiterhin ist mir aufgefallen, daß du bei Adapter Port ( 12001 ) stehen hast.
                                        Ich weis nicht was das ist, aber ich habe da nichts stehen.
                                        Damit wir von der gleichem Standpunkt reden,
                                        sende ich dir mal einige sreenshot von meinen System.
                                        Weiterhin ist mir aufgefallen das der Aktor HMW-IO-12-Sw14-DR nicht in hm rega 0 Aufgeführt ist.
                                        Vielleicht bringen die screenshot mal den Durchbruch.
                                        Michael
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Hallo Michael,
                                          die Portangabe bei mir kannst du ignorieren. :D
                                          Ich sehe der HMW-IO-12-Sw7-DR läuft bei dir unter hm-rpc.1
                                          Wenn man den hm-rpc.0 neu startet werden zwar auch die Geräte aus hm-rpc.1 eingelesen, bin mir aber nicht 100% sicher ob das korrekt ist.
                                          Geh nochmal unter Objekte in den Ordner
                                          hm-rpc.meta -> VALUES
                                          Und lösche da drin nochmal den kompletten Ordner HMW-IO-12-Sw7-DR wie ich oben in den Screenshots gezeigt habe.
                                          Wenn der nicht vorhanden ist kannst du den Schritt überspringen und einfach gleich zu dem nächsten Schritt gehen - und zwar:
                                          In die Einstellungen von hm-rpc.1 - Geräte einmalig neu synchronisieren anhaken und speichern & schließen.
                                          Dann die Logausgabe ansehen.
                                          P.s.: Schau mal hier was ich gerade entdeckt habe. Scheinbar gibt es wirklich (immer noch?) Probleme mit den IO Modulen.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p72423
                                          Eventuell kommst du auch damit weiter?
