  4. Problem: hm-rpc-.1 Homematic wired "HMW-IO-12-Sw14-DR" kein Status, kein Value, keine Aktor Bedienung
49 Beiträge 12 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • F Offline
    frost
    Push!
    Ich habe heute mein erstes 0-10V Gerät angeschlossen und bekomme auch keine Daten rein.
    Allerdings kann ich eine Übergangslösung anbieten. Ich habe einfach im selben Ordner manuell einen zweiten VALUE-Datenpunkt erzeugt und siehe da die Werte werden richtig zugeordnet.
    Der Datenpunkt bleibt bestehen, wenn der Adapter neu gestartet wird, sollte auch von dem her auch kein Problem sein.
    Viel Spaß,
    Frost
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      leider scheint dieses Problem ja immer noch zu bestehen. Bekomme keinen Wert an meinem Analogeingang rein.
      Habe auch schon versucht den Datenpunkt zu ändern bzw. einen zweiten zu erstellen mit VALUE. Bekomme es einfach nicht hin.
      Kann jemand vllt mal einen Screenshot posten mit dem geänderten Datenpunkt?
      Das hier hab ich angelegt:
      • paul53P Offline
        Der Datenpunkt ist nicht VALUE, sondern FREQUENCY; max: 350000.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Danke euch, funktioniert.
            Kurzes Offtopic:
            Berechnet ihr damit auch den Verbrauch von einem S0 Stromzähler oder lasst ihr euch nur den aktuellen Wert anzeigen?
              Michael
              leider habe ich auch dieses Problem,
              das ich keinen wert ( true und false ) in der WERT spalte erhalte.
              Ich selber habe schone einiges versucht, scripte ( nur verglichen, ich bin kein Programmierer).
              Leider immer ohne Erfolg.
              Ich erhalte einfach keine Information in der WERT liste, die ein Schalter dann abfragen könnte.
              Vielleicht kann mir einer von euch helfen, wie ich das Problem lösen kann,
              Grüße vom Niederrhein
              Michael
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Normalerweise müsste im Log nach dem Hinzufügen der Aktoren in der CCU und dem neustarten vom RPC Adapter eine Meldung
                "send this info to developer …...................." kommen.
                Wenn dies Meldung nicht erscheint - oder ihr die Meldung verpasst habt, dann in den Settings vom RPC Adapter die Option "Geräte neu Synchronisieren (einmalig)" aktivieren und abspeichern.
                Dann kommt die Meldung wieder im Log.
                Wenn jemand ein Logfile mit diesen Einträgen zur Verfügung stellt kann das Problem relativ schnell behoben werden.
                  Michael
                  ich habe nochmal in den Logfile geschaut, ob die Meldung
                  ( send this info to developer………… )
                  irgendwo vorhanden ist.
                  Leider habe ich keinen Eintrag gefunden.
                  Damit die Problemlösung vielleicht etwas einfacher wird,
                  habe ich mal einige screenshot im Anhangen.
                  Da ich was von Metadaten gelesen hatte, habe ich diese auch mal mit kopiert.
                  Logfile
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.326 info Connected
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.114 info xmlrpc -> 83 devices
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.066 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:12.007 info xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.1']
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:11.816 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:2001 with ['http://192.168.0.87:2001','hm-rpc.1']
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:11.814 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.87:2001
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:11.128 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:10.921 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:08.030 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:08.000 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.0 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:0'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.975 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.1 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:1'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.949 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.2 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:2'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.924 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.3 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:3'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.899 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.4 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:4'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.875 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.5 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:5'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.850 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.6 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:6'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.823 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.7 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:7'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.800 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.8 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:8'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.775 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.9 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:9'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.749 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.10 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:10'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.722 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.11 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:11'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.685 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.12 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:12'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.660 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.13 to 'Gartenlichter'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.626 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.14 to 'Bewässerung 1'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.600 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.15 to 'Bewässerung 2 Gertenventile'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.572 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.16 to 'Wegbeleuchtung'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.545 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.17 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L2'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.518 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.18 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L3'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.492 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.19 to 'Gartenpumpe'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.466 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.441 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.415 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.389 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.365 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.338 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.312 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.287 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.262 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.230 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.198 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.166 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.135 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.101 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.070 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.043 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:07.019 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.994 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:16'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.967 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:17'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.942 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:18'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.916 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:19'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.894 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:20'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.873 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:21'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.853 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:22'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.834 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:23'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.812 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:24'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.789 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:25'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.751 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:26'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.721 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:27'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.693 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:28'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.671 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:29'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.647 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:30'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.624 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:31'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.600 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:32'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.578 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:33'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.553 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:34'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.530 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:35'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.508 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:36'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.484 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:37'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.461 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:38'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.436 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:39'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.413 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:40'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.390 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:41'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.355 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:42'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.322 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:43'
                  host.ioBroker-Pi 2018-02-26 17:11:06.279 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15065
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.173 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:44'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.152 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:45'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.129 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:46'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.109 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:47'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.091 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:48'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.074 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:49'
                  hm-rega.0 2018-02-26 17:11:06.057 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:50'
                  host.ioBroker-Pi 2018-02-26 17:11:03.886 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:03.838 info terminating
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:03.816 info Disconnected
                  hm-rpc.1 2018-02-26 17:11:03.740 info xmlrpc -> 192.168.0.171:2001 init ['http://192.168.0.87:2001','']
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Hm für den HMW-IO-12-Sw7-DR sind Tatsächlich schon Metadaten im Adapter hinterlegt.
                    Finde ich irgendwie merkwürdig dass die States nicht richtig "befüllt" werden.
                    Eventuell sind die hinterlegten Metadaten falsch?
                    Du könntest die Metadaten mal löschen.
                    Dann können wir abgleichen ob die hinterlegten Metadaten korrekt sind.
                    Bei den Objekten, unter hm-rpc.meta im Unterordner VALUES den Ordner "HMW-IO-12-Sw7-DR" komplett löschen.
                    Dann in die Settings von der hm-rpc Adapter Instanz gehen welche den HMW-IO-12-Sw7-DR steuern soll und die Option "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" aktivieren und speichern.
                    Daraufhin wird die Instanz neu gestartet. Jetzt erscheinen im Log die Einträge
                    "send this to developer …................".
                    Die gelöschten Metadaten werden dann automatisch wiederhergestellt. Aber jetzt haben wir die Logausgabe die uns eventuell weiter bringt. ("send this to developer...") :)
                      Michael
                      Hallo BuZZy,
                      danke das du mir hilfst das Problem zu lösen ( TOP ).
                      Ich hatte ja ein sreenshot vom den Meta Ordner angehangen.
                      :roll: ( auch wenn ich Metadaten schreiben kann,
                      weiß ich wirklich nicht was ich mache oder was das auch ist ( wirklich ein Anfänger))
                      In dem screenshot vom Ordner META
                      ist im Unterordner KEY / … immer die META 11
                      jedoch ist der Schalterrails 16 betroffen ( ist das vielleicht ein Fehler )
                      ( und warum nur einmal Daten 11, ich habe doch Ausgänge von 13 bis ... )
                      Michae
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Hallo Michael,
                        ich bin mir nicht sicher ob das zum Erfolg führt, aber wenn die Metadaten tatsächlich falsch hinterlegt sind könnte das die Lösung sein.
                        Du musst im ioBroker unter "Objekte" den Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR löschen! (Papierkorbsymbol ganz rechts in der Tabelle in der Zeile hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR)
                        Dann in den Einstellungen vom hm-rpc Adapter die erneute Synchronisierung der Geräte anstoßen.
                        Sobald du dann auf Speichern und schließen klickst, sollten im ioBroker unter "Log" mehrere Zeilen mit "send this to developer …." auftauchen und diese Zeilen sind für uns gerade interessant.
                          Michael
                          Leider nichts,
                          im gegenteil jetzt habe ich noch nicht einmal den META ORDNER für den HMW-IO-12…...
                          hier nochmal den neuen LOG file
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:29.226 info Connected
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:29.091 info binrpc -> 83 devices
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.803 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.781 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.497 info binrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','hm-rpc.0']
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.494 info binrpc server is trying to listen on 192.168.0.87:2001
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:28.050 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.877 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812 to 'Gartenlicht Probe'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.848 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812.0 to 'Gartenlicht Probe:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.819 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812.1 to 'Gartenlicht Probe Baumseite'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.792 info renamed hm-rpc.0.MEQ1432812.2 to 'Gartenlicht Probe Küchenseite'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.762 info renamed hm-rpc.0.MEQ0990741 to 'HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0990741'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.735 info renamed hm-rpc.0.MEQ0990741.0 to 'HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0990741:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.707 info renamed hm-rpc.0.MEQ0990741.1 to 'HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0990741:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.675 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.649 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.0 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.620 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.1 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.591 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.2 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:2'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.564 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.3 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:3'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.536 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089137.4 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089137:4'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.506 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.479 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.0 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.453 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.1 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.414 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.2 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:2'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.389 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.3 to 'HM-LC-Sw4-DR OEQ0089223:3'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.367 info renamed hm-rpc.0.OEQ0089223.4 to 'Autor 1 / ch4 / Steckdose küchenseite'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.311 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.284 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.256 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.222 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:2'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.195 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:3'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.168 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:4'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.134 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.106 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.080 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.049 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:25.023 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.995 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.966 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.935 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.888 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.873 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.835 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.813 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.781 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.754 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.733 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.710 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.689 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.668 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.644 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.622 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.599 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.570 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.546 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.514 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.484 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.456 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.431 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.404 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.377 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.351 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.320 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.295 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.257 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.223 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.196 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.167 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.139 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.109 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.072 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.044 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:24.014 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.984 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.958 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.927 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.888 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.844 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.823 info renamed hm-rpc.0.NEQ0755300 to 'HM-Sec-SC-2 NEQ0755300'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.802 info renamed hm-rpc.0.NEQ0755300.0 to 'HM-Sec-SC-2 NEQ0755300:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.780 info renamed hm-rpc.0.NEQ0755300.1 to 'HM-Sec-SC-2 NEQ0755300:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.759 info renamed hm-rpc.0.NEQ0008993 to 'HM-Sec-SD-2 NEQ0008993'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.747 info renamed hm-rpc.0.NEQ0008993.0 to 'HM-Sec-SD-2 NEQ0008993:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.714 info renamed hm-rpc.0.NEQ0008993.1 to 'HM-Sec-SD-2 NEQ0008993:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.690 info renamed hm-rpc.0.*NEQ0008993 to 'HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0008993'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.660 info renamed hm-rpc.0.*NEQ0008993.0 to 'HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0008993:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.631 info renamed hm-rpc.0.*NEQ0008993.1 to 'HM-Sec-SD-2-Team *NEQ0008993:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.602 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.572 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.0 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.531 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.1 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.508 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.2 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:2'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.484 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.3 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:3'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.460 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.4 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:4'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.435 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.5 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:5'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.410 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.6 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:6'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.389 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.7 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:7'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.366 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.8 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:8'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.350 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.9 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:9'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.320 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.10 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:10'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.301 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.11 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:11'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.282 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.12 to 'HMW-IO-12-Sw7-DR NEQ1512381:12'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.262 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.13 to 'Gartenlichter'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.238 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.14 to 'Bewässerung 1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.211 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.15 to 'Bewässerung 2 Gertenventile'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.188 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.16 to 'Wegbeleuchtung'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.167 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.17 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L2'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.145 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.18 to 'Freieleitung Wasser Verteilung L3'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.110 info renamed hm-rpc.1.NEQ1512381.19 to 'Gartenpumpe'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.081 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.060 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.0 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:23.041 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.1 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:1'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.980 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.2 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:2'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.948 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.3 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:3'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.920 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.4 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:4'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.900 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.5 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:5'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.876 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.6 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:6'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.856 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.7 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:7'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.835 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.8 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:8'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.776 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.9 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:9'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.744 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.10 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:10'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.719 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.11 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:11'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.684 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.12 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:12'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.658 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.13 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:13'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:22.602 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.14 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:14'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.966 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.15 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:15'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.941 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.16 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:16'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.915 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.17 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:17'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.893 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.18 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:18'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.873 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.19 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:19'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.859 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.20 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:20'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.838 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.21 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:21'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.817 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.22 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:22'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.773 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.23 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:23'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.751 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.24 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:24'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.728 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.25 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:25'
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:21.720 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 861
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.670 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.26 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:26'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.643 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.27 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:27'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.625 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.28 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:28'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.609 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.29 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:29'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.591 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.30 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:30'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.574 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.31 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:31'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.557 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.32 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:32'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.543 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.33 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:33'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.520 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.34 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:34'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.513 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.35 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:35'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.488 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.36 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:36'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.468 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.37 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:37'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.463 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.38 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:38'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.433 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.39 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:39'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.416 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.40 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:40'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.396 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.41 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:41'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.380 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.42 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:42'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.362 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.43 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:43'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.347 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.44 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:44'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.331 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.45 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:45'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.314 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.46 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:46'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.307 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.47 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:47'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.283 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.48 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:48'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.263 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.49 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:49'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.237 info renamed hm-rpc.1.BidCoS-Wir.50 to 'HMW-RCV-50 BidCoS-Wir:50'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.219 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878 to 'Küchenrollo'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.214 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878.0 to 'Küchenrollo:0'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.131 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878.0.UPDATE_PENDING_ALARM to 'Küchenrollo:0.UPDATE_PENDING_ALARM'
                          hm-rega.0 2018-02-27 20:50:21.078 info renamed hm-rpc.0.OEQ1301878.1 to 'HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301878:1'
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:19.258 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:19.187 info Disconnected
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:19.175 info binrpc -> 192.168.0.171:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','']
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:19.157 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 850
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:19.154 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:11.652 info binrpc <- newDevices 83
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:11.645 info Connected
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.573 info binrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.527 info binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.500 info binrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.220 info binrpc client is trying to connect to 192.168.0.171:2001 with ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','hm-rpc.0']
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:09.218 info binrpc server is trying to listen on 192.168.0.87:2001
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:08.766 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.0
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:03.856 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 850
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.434 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:01.352 info terminating
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:01.333 info Disconnected
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.259 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 456
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.254 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                          hm-rpc.0 2018-02-27 20:50:01.271 info binrpc -> 192.168.0.171:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.0.87:2001','']
                          host.ioBroker-Pi 2018-02-27 20:50:01.225 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                          MOD-Edit by eric2905; Logs, usw. bitte ****<u>immer</u>**** in CODE- und ggf. auch SPOILER-Tags setzen.
                            Michael
                            Hallo BuZZy,
                            nach einer schlaflosen Nacht mit vielen grübel,
                            bin ich nochmal die Sachen durchgegangen, die ich auch zwischendurch ausprobiert habe.
                            Zu Beginn hatte ich auch den hm-rpc 2 mit eingebunden ( Aktor ist ja über LAN angebunden.)
                            Den rpc 2 hatte ich dann später gelöscht.
                            Frage ( war der META Ordner noch ein altes Relikt der nicht gelöscht wurde als ich den hm-rpc 2 gelöscht hatte ).
                            Weiterhin ist mir aufgefallen, daß du bei Adapter Port ( 12001 ) stehen hast.
                            Ich weis nicht was das ist, aber ich habe da nichts stehen.
                            Damit wir von der gleichem Standpunkt reden,
                            sende ich dir mal einige sreenshot von meinen System.
                            Weiterhin ist mir aufgefallen das der Aktor HMW-IO-12-Sw14-DR nicht in hm rega 0 Aufgeführt ist.
                            Vielleicht bringen die screenshot mal den Durchbruch.
                            Michael
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Hallo Michael,
                              die Portangabe bei mir kannst du ignorieren. :D
                              Ich sehe der HMW-IO-12-Sw7-DR läuft bei dir unter hm-rpc.1
                              Wenn man den hm-rpc.0 neu startet werden zwar auch die Geräte aus hm-rpc.1 eingelesen, bin mir aber nicht 100% sicher ob das korrekt ist.
                              Geh nochmal unter Objekte in den Ordner
                              hm-rpc.meta -> VALUES
                              Und lösche da drin nochmal den kompletten Ordner HMW-IO-12-Sw7-DR wie ich oben in den Screenshots gezeigt habe.
                              Wenn der nicht vorhanden ist kannst du den Schritt überspringen und einfach gleich zu dem nächsten Schritt gehen - und zwar:
                              In die Einstellungen von hm-rpc.1 - Geräte einmalig neu synchronisieren anhaken und speichern & schließen.
                              Dann die Logausgabe ansehen.
                              P.s.: Schau mal hier was ich gerade entdeckt habe. Scheinbar gibt es wirklich (immer noch?) Probleme mit den IO Modulen.
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p72423
                              Eventuell kommst du auch damit weiter?
                                Michael
                                Hallo BuZZy
                                der Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR hatte ich ja gelöscht,
                                und ist nach den neuen erneute Synchronisierung vom hm-rpc 0 auch nicht wieder neu eingespielt worden.
                                Weiterhin habe ich auch schon hm-rpc 1 erneut Synchronisiert.
                                Raspberry neu gestartet ( Logfile bleibt trotzdem erhalten ) , Laptop neu gestartet.
                                im
                                Michael
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Was mir gerade aufgefallen ist,
                                  in deiner hm-rpc Instanz wo du als Daemon hs485d ausgewählt hast, ist Homematic-Port 2001 hinterlegt.
                                  Eigentlich müsste das Standardmäßig Port 2000 für hs485d sein.
                                  Oder hast du da manuell etwas umgestellt?
                                    Michael
                                    Hallo BuZZy
                                    du hast da recht,
                                    am Anfang hatte ich das auch so stehen.
                                    Hatte aber dann das Problem, dass ich nicht auf alles zugreifen konnte.
                                    Laut Forum, ( müssen beide Adapter die gleiche Sprache sprechen ).
                                    Nach Informationsaustausch mit dem Forum, hatte ich das geändert und danach konnte ich auch darauf zugreifen.
                                    Gruss
                                    Michael
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Merkwürdig.
                                      Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
                                      Weil wenn der Ordner hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR gelöscht wird und die Geräte neu in ioBroker Synchronisiert werden.
                                      Muss definitiv ein Logeintrag auftauchen welcher sagt dass die Meta Daten für das Gerät fehlen bzw. steht dann im Log "send this to developer {META DATEN}".
                                      Wenn die Meldung nicht erscheint wird das Gerät eventuell nicht richtig aus der CCU2 abgerufen.
                                      Sobald die CCU2 ein Homematic Wired RS485 LAN Gateway findet müsste eigentlich der Port 2000 funktionieren.
                                      Was genau hat denn nicht funktioniert als du Port 2000 eingestellt hattest?
                                      Ich denke da kommen so ein paar Sachen durcheinander wenn beides auf Port 2001 gestellt ist.
                                      Du hast ja alle Geräte doppelt unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1?
                                      Ich selbst verwende leider keine Wired Geräte, kann mir aber nicht vorstellen dass das so korrekt ist.
                                        Michael
                                        Ich denke was ich jetzt erst mal machen sollte,
                                        ist das ganze auf eine neue Karte neu zu Installieren mit einer minimal Konfiguration,
                                        einfach mal zu prüfen wo der Unterschied ist.
                                        Vielleicht ist der von so vielen ausprobieren einfach durcheinander.
                                        und ob das mit der 2000 geht
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          Gute Idee. 8-)
                                          Falls du keine zweite Karte hast:
                                          Vorher ein Backup von der gesamten Karte machen bevor du neu installierst.. ;)
