  4. Fehler: View ist rekursiv
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kuerfra
    Moin, jetzt kommt wieder ein blutiger Anfänger
    Habe mit Iobroker angefangen Raspberry 4 2 GB und erste Schritte mit VIS gemacht, sah schön aus. dann leider den Fehler gemacht und eine weitere Vis. nachinstalliert, seit dem geht leider die "View in Widget" nicht mehr, Fehler: View ist rekursiv. Ich komme da nicht weiter.
    kuerfra
    crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kuerfra
      kuerfra
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kuerfra sagte in Fehler: View ist rekursiv:
      was hast du wie nachinstalliert? Eine Vis. Darin kannst du dann Projekte anlegen
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kuerfra
        kuerfra
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        "View in Widget"
        View ist rekursiv.
        Link Text
          kuerfra
          @crunchip said in Fehler: View ist rekursiv:
          Material Widget, danach war alles durcheinander und wollte neues Projekt starten aber komme nicht weiter immer die Fehlermeldung.
          • K kuerfra
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @kuerfra ich blicks immer noch nicht
            Welches Material widget?
            Und was genau funktioniert jetzt nicht mehr?
            welche views hast du denn im widget hinterlegt
            • K kuerfra
              kuerfra
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Hast du mein Link dazu nicht gesehen !?
                kuerfra
                @crunchip Adapter: material Widgets für ioBroker.vis wurde installiert
                Wenn ich ein neues Projekt starte und ich Menü Punkte erstelle und dann "View in Widget" starte bekomme ich die Fehlermeldung "View ist rekursiv"
                es lief mal, aber dann habe ich neue gestartet in VIS jetzt bekomme ich es nicht mehr hin. Egal wie oft ich ein neues Projekt mache es bleibt da hängen.
                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  kuerfra
                  @Glasfaser Habe ich, sagt mir aber nichts. Wenn ich doch neu starte muss doch alles auf Null sein !!??
                  • K kuerfra
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Erlich gesagt ... weiß ich jetzt nicht was du damit meinst !?
                    Zeige doch mal ein Screenshot vom Widget und von den Einstellungen .
                    • K kuerfra
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @kuerfra lösch mal deinen Browsercache und starte vis neu, bzw vorher mal ein vis upload
                      • K kuerfra
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Menü Punkte erstelle ....... und dann "View in Widget"
                        Meinst du das Widget " View in widget 8 " ???
                        Null sein
                        Weil du von 0 schreibst , wo die Views dann ausgewählt werden?
                          kuerfra
                          • K kuerfra
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @kuerfra
                            Da ist Navigation ausgewählt ... also nicht den gleichen View nehmen ..
                            Was ist mit Licht
                              @kuerfra
                              Was ist mit Licht
                              kuerfra
                              @Glasfaser Aber so wurde es doch im Video erklärt und hat auch beim ersten mal funktioniert.
                              Wenn ich einen anderen View nehme bleibt alles leer, es werden keine Buttons angezeigt.
                              • K kuerfra
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @kuerfra
                                Das macht doch kein Sinn !
                                Die View heißt " Navigation" und laut Video sollst du dann die gleiche Seite im Widget" View in Widget " eintragen .?????
                                Dann ist doch die Seite Navigation einfach " gespiegelt " und deshalb bekommst du auch die Fehlermeldung , im gleichen View Navigation .
                                K crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @kuerfra
                                  kuerfra
                                  @Glasfaser Mein Fehler, stimmt Start und da Navigation , aber die Felder der anderen Views sind leer also kein Menü (Licht, Sensoren)
                                  • K kuerfra
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    im Video erklärt
                                    Welches Video !?
                                      @kuerfra
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Glasfaser sagte in Fehler: View ist rekursiv:
                                      min 7.14😁
                                        im Video erklärt
                                        Welches Video !?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        im Video erklärt
                                        Welches Video !?
                                        https://www.youtube.com/watch?v=vnqznMXsOLY
                                        kam mir so bekannt vor, als ich oben den screen sah😂
                                          @kuerfra
                                          kuerfra
                                          @Glasfaser Fehler gefunden............. Oh man Groß und Kleinschreibung.....
                                          Vielen Dank für die Mühe.👏
