  4. Test Adapter CoD Warzone Stats 0.0.x
testcall-of-duty
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CyDFectC Offline
    CyDFectC Offline
    CyDFect
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 26.08.2020
    Github Link https://github.com/CyDFect/ioBroker.cod_warzone_stats
    da ich mich in letzter Zeit sowieso mit Daten von Call of Duty Warzone beschäftigt habe und zufällig über den Adapter Request https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/373 gestolpert bin, versuche ich mich an meinem ersten Adapter.
    Mit dem Adapter ist es möglich, verschiedene Daten aus Call of Duty Warzone als Datenpunkte zu laden.
    Die letzten 20 Multiplayer Matches
    Die letzten 20 Warzone Matches
    Und die Playerstats
    Dazu muss in der Adapterkonfiguration die Logininformation von www.callofduty.com angegeben werden, sowie der abzufragende Playertag.
    Ich hoffe bis hierhin erstmal alles richtig gemacht zu haben und freue mich über euer Feedback.
    Vielen Dank
    Dominik F.D thorsten78T 4 Antworten Letzte Antwort
    • CyDFectC CyDFect
      Und die Playerstats
      Vielen Dank
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @CyDFect
      Hey,
      coole Idee, ich werds testen :)
      Sind dort auch die Cold War Daten vorhanden?
      • CyDFectC CyDFect
        Und die Playerstats
        Vielen Dank
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @CyDFect
        Mich würden folgende Playerstats interessieren:
        Am besten sortiert nach Warzone, Warfare und Cold War
        Ist sowas möglich?
        • CyDFectC CyDFect
          Und die Playerstats
          Vielen Dank
          thorsten78T Offline
          thorsten78T Offline
          thorsten78
          @CyDFect Bekomme es nicht hin. Bei mir kommen nur Fehler:
          (9498) 401 - Unauthorized. Incorrect username or password.
          cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:51.975 error (9498) Der CoD Login konnte nicht durchgeführt werden
          cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:51.467 info (9498) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cod_warzone_stats, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
          cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:47.745 info (9029) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:47.744 info (9029) terminating
          cod_warzone_stats.0 2020-12-05 19:33:47.743 info (9029) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          COD Blizzard Battle.net PC version
          Bei https://www.callofduty.com/de/ eingeoggte ID Benutzt, die im Spiel benutzt nix geht.
          Gibts ein Trick ?
          • thorsten78T thorsten78
            Gibts ein Trick ?
            @thorsten78 sagte in Test Adapter CoD Warzone Stats 0.0.x:
            Gibts ein Trick ?
            Mal node12 einsetzen.
            thorsten78T 2 Antworten Letzte Antwort
              Gibts ein Trick ?
              thorsten78T Offline
              thorsten78T Offline
              thorsten78
              @Thomas-Braun
              Nein geht auch nicht:
              cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:41.349 error (8989) 401 - Unauthorized. Incorrect username or password.
              cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:41.349 error (8989) Der CoD Login konnte nicht durchgeführt werden
              cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:40.857 info (8989) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cod_warzone_stats, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:37.174 info (8818) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:37.173 info (8818) terminating
              cod_warzone_stats.0 2020-12-06 07:49:37.172 info (8818) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Gibts ein Trick ?
                thorsten78T Offline
                thorsten78T Offline
                thorsten78
                @Thomas-Braun
                Okay geht jetzt, hab den Fehler gefunden.
                man darf sich bei callofduty.com nur direkt Registrieren und nicht mit Battle.net registrieren, dann geht es.
                • CyDFectC CyDFect
                  Und die Playerstats
                  Vielen Dank
                  thorsten78T Offline
                  thorsten78T Offline
                  thorsten78
                  @CyDFect Soo, läuft prima :-)
                  Wenn du jetzt noch die Daten in JSON unter lifetime -> all -> properties dazu nimmst ist der Adapter so gut wie Perfekt :-)
                  Das würden auch die Daten von Dominik F. seiner Anfrage abdecken, zumindest für MW...
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    anscheinend ist der Entwickler des Adapters nicht mehr anwesend oder hat es eingestellt.
                    Werde den Adapter wieder deinstallieren, schade drum.
                    • thorsten78T Offline
                      thorsten78T Offline
                      thorsten78
                      Naja der Adapter geht ja. Was ich nur nicht verstehe das seit der Progression der Rang ja auf 1 ging und aber immer noch mein alter Rang von 107 im Adapter angezeigt wird...
