  4. text2command Seite ist leer
    6.0k
text2command fehler
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Waldi544
    Ich habe vor einigen Tagen den text2command Adapter installiert mit Telegram verbunden und einige Befehle erstellt.
    Hat gut funktioniert. Wenn ich jetzt wieder auf den "Kommandos.0" Button drücke öffnet sich die Seite aber sie ist völlig leer. Ich kann weder auf die alten Befehle zugreifen noch neue dazuschreiben. Die bestehenden Befehle werden aber über Telegam problemlos ausgeführt. Auch über Instanzen - "Adapter Webseite öffnen" nur eine leere Seite. Der Adapter wird grün angezeigt. Was kann ich machen um weitere Befehle hinzuzufügen?
    • W Waldi544
      @Waldi544 welche Version von Admin ist installiert? Was zeigt die Browser Konsole an?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        W Offline
        W Offline
        Waldi544
        @apollon77 Die Version von Admin ist 4.1.7 .
        Im Browser steht bei "Kommandos.0" Button : http://192.168.178.200:8081/#tab-text2command-0
        und wenn man über Instanzen - Webseite öffnen geht : http://192.168.178.200:8081/adapter/text2command/tab.html.
        Alle Adapter sind aktuell.
        Hier noch die Systeminformation von der Info Seite
        raspberrypi
        Platform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1000 MHz
        Modell
        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM
        1.89 GB
        System Betriebszeit
        21:32:15
        Node.js
        v12.18.3
        NPM
        6.14.6
        Anzahl der Adapter
        360
        Festplatte Größe
        28.99 GB
        Festplatte frei
        23.53 GB
        Betriebszeit
        21:23:28
        Aktive Instanzen
        21
        Hostname
        raspberrypi
        • W Waldi544
          raspberrypi
          Platform linux
          Architektur arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1000 MHz
          Modell
          RAM
          1.89 GB
          System Betriebszeit
          21:32:15
          Node.js
          v12.18.3
          NPM
          6.14.6
          Anzahl der Adapter
          360
          Festplatte Größe
          28.99 GB
          Festplatte frei
          23.53 GB
          Betriebszeit
          21:23:28
          Aktive Instanzen
          21
          Hostname
          raspberrypi
          @Waldi544 Und was steht denn so in der Browser Konsole wenn du die tab.html auf machst?
            W Offline
            W Offline
            Waldi544
            @apollon77 Hallo
            ich weiß nicht genau welchen Tab du meinst
            • W Waldi544
              @apollon77 Hallo
              @Waldi544 Ja genau diese seite ... was steht denn so in der browser Fehler Konsole?
                W Offline
                W Offline
                Waldi544
                @apollon77 Hallo
                Ich habe den Konsoleninhalt kopiert
                • W Waldi544
                  @apollon77 Hallo
                  @Waldi544 Bitte github issue mit dem Bild anlegen
                    schwimbi
                    @apollon77 Auf Github gibt es bereits 2 Issues, die aber ausgetimed sind.
                    Ich habe das Problem nun auch habe schon folgendes probiert
                    • Downgrade
                      -Reinstall
                      -Unterschiedliche Browser
                    Bisher hat nichts geholfen.
                    Anbei das Browser Log :
                    Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. contentInject.js:5251:17
                    iobroker.text2command@2.0.7 using theme "colored" index.js:17:8
                    instrument.ts:129:35
                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters instrument.ts:129:35
                    Help us to create open source project with reactJS! instrument.ts:129:35
                    See you :) instrument.ts:129:35
                    [2021-05-10T18:18:00.046Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                    Object { rules: (5) […], sayitInstance: "sayit.0.tts.text", language: "", processorId: "", processorTimeout: 500, writeEveryAnswer: false }
                    Object { currentRules: [], isOpen: false, isEdit: false, selectedRule: null, unsavedRules: {}, ready: false, isLeftBarOpen: false }
                    Uncaught (in promise) TypeError: s is undefined
                        s Layout.js:337
                        getDataFromConfig Layout.js:331
                    Layout.js:337:28
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • S schwimbi
                      • Downgrade
                        -Reinstall
                          s Layout.js:337
                      Layout.js:337:28
                      @schwimbi dann bitte neu anlegen im GitHub. Wenn der stale not fragt ob es noch aktuell ist und dann keiner antwortet gehen wir davon aus das das Problem behoben ist. Es gibt viele Themen die ggf auch lokale Probleme sind und daher nicht immer generell.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wladm
                        leider habe ich mit text2command genau dasselbe Problem.
                        Gibt es dafür eine Lösung ?
                        ich habe Admin- 5.1.25
                        und text2command- 2.1.1
                        • W wladm
                          @wladm AUch die gleiche Meldung im browser error cosode? Mal die Issues gecheckt ob es das gleiche oder was neues ist?
                            W Offline
                            W Offline
                            wladm
                            @apollon77
                            Das bekomme ich in Firefox.
                            [2021-11-04T21:18:16.107Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY instrument.ts:129:35
                            Object { rules: [], isOpen: false, isEdit: false, isCopy: false, selectedRule: null, unsavedRules: {}, ready: false, isLeftBarOpen: false }
                            [2021-11-04T21:18:16.113Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                            [2021-11-04T21:18:16.114Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                            iobroker.text2command@2.1.1 using theme "colored" index.js:17:8
                            [2021-11-04T21:18:16.514Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                            Object { rules: (11) […], sayitInstance: "", language: "de", processorId: "", processorTimeout: 1000, writeEveryAnswer: false }
                                s Layout.js:376
                                getDataFromConfig Layout.js:370
                                promise callback*a/n.getDataFromConfig Layout.js:366
                                value Layout.js:66
                                React 2
                                unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                                React 4
                                React 6
                                value App.js:53
                                promise callback*value App.js:51
                                onReady GenericApp.js:166
                                React 3
                                React 4
                                React 6
                                promise callback*onReady/< GenericApp.js:160
                                promise callback*onReady GenericApp.js:134
                                value Connection.js:369
                                promise callback*value/< Connection.js:332
                                value Connection.js:302
                                value Connection.js:313
                                value Connection.js:264
                                value Connection.js:168
                                findAnswer socket.io.js:255
                                onmessage socket.io.js:163
                                connect socket.io.js:143
                                value Connection.js:141
                                e Connection.js:80
                                _ GenericApp.js:117
                                s Babel
                                n App.js:24
                                React 13
                                e index.js:20
                                382 index.js:43
                                a tab.html:1
                                r tab.html:1
                                t tab.html:1
                                <anonymous> main.98ec8eac.chunk.js:1
                            Layout.js:376:28
                            bei Chrome Opera Edge das gleiche problem.
                            Bei Issues gibt's mehreren gleiche probleme und leider ohne Lösung
                            • W wladm
                              @apollon77
                                  s Layout.js:376
                                  value Layout.js:66
                                  React 2
                                  React 4
                                  React 6
                                  value App.js:53
                                  React 3
                                  React 4
                                  React 6
                                  e Connection.js:80
                                  _ GenericApp.js:117
                                  s Babel
                                  n App.js:24
                                  React 13
                                  e index.js:20
                                  382 index.js:43
                                  a tab.html:1
                                  r tab.html:1
                                  t tab.html:1
                              Layout.js:376:28
                              W Offline
                              W Offline
                              W0RSCHD
                              schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                              ich Reihe mich mal ein, nun hat es mich auch getroffen (bei Github hab ichs schon mit Bild gemeldet, aber keine Rückmeldung bisher...)
                              [2022-01-12T12:21:36.160Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                              Object { rules: (46) […], sayitInstance: "", language: "", processorId: "", processorTimeout: 1000, writeEveryAnswer: false }
                                  s Layout.js:376
                                  bt Layout.js:370
                              Layout.js:376:28
                              Service worker event waitUntil() was passed a promise that rejected with 'Error: bad-precaching-response :: [{"url":"https://192.168.178.105:8081/adapter/text2command/index.html?__WB_REVISION__=dcffee691a65276f5dd9a0eaab3f9d2e","status":404}]'. workbox-core.prod.js:1:240
                              Error: Promised response from onMessage listener went out of scope
                              Hat schon jemand eine Lösung wie man das fixen kann?
                              apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W W0RSCHD
                                    s Layout.js:376
                                    bt Layout.js:370
                                Layout.js:376:28
                                @w0rschd Bitte am besten schauen das es ein GitHub issue gibt. Wenn nicht anlegen. Wenn es gibt dann dort „thumbs up“ machen beim
                                Ersten post.
                                • W W0RSCHD
                                      s Layout.js:376
                                      bt Layout.js:370
                                  Layout.js:376:28
                                  Dreamboy74de
                                  @w0rschd Hatte auch diesen Fehler bei Version 2.1.2, das Interface wird nicht mehr geladen. Mit Firefox Dev Edition und Safari probiert. Abhilfe schafft erstmal auf Version 2.1.0 zu gehen dort funktioniert es noch.
                                  Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                                  Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                                  • D Dreamboy74de
                                    Dreamboy74de
                                    @dreamboy74de sagte in text2command Seite ist leer:
                                    Update: Die Neue Version 2.1.6 funktioniert wieder wie gehabt. Dankeschön 👍
                                    • D Dreamboy74de
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      W0RSCHD
                                      @dreamboy74de bei mir leider noch nicht :( aber es wird ja dran gearbeitet, warten wir einfach mal noch ab,
                                      danke trotzdem jetzt schon an die Devs !!
                                      • W W0RSCHD
                                        @w0rschd Wenn Du noch issues hast mit der letzten "Latest" Version dann bitte GitHub Issue mit der Fehlermeldung anlegen!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          W0RSCHD
                                          @apollon77 ein neues Issue dann oder zum alten noch offenen die Fehlermeldung anhängen?
                                          Ich habs mal an das vorhandene Issue angehängt (mit Log)
