  4. text2command Seite ist leer
    6.0k
text2command fehler
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Waldi544 welche Version von Admin ist installiert? Was zeigt die Browser Konsole an?
    W Offline
    W Offline
    Waldi544
    @apollon77 Die Version von Admin ist 4.1.7 .
    Im Browser steht bei "Kommandos.0" Button : http://192.168.178.200:8081/#tab-text2command-0
    und wenn man über Instanzen - Webseite öffnen geht : http://192.168.178.200:8081/adapter/text2command/tab.html.
    Alle Adapter sind aktuell.
    Hier noch die Systeminformation von der Info Seite
    raspberrypi
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1000 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    1.89 GB
    System Betriebszeit
    21:32:15
    Node.js
    v12.18.3
    NPM
    6.14.6
    Anzahl der Adapter
    360
    Festplatte Größe
    28.99 GB
    Festplatte frei
    23.53 GB
    Betriebszeit
    21:23:28
    Aktive Instanzen
    21
    Hostname
    raspberrypi
    • W Waldi544
      raspberrypi
      Platform linux
      Architektur arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1000 MHz
      Modell
      RAM
      1.89 GB
      System Betriebszeit
      21:32:15
      Node.js
      v12.18.3
      NPM
      6.14.6
      Anzahl der Adapter
      360
      Festplatte Größe
      28.99 GB
      Festplatte frei
      23.53 GB
      Betriebszeit
      21:23:28
      Aktive Instanzen
      21
      Hostname
      raspberrypi
      @Waldi544 Und was steht denn so in der Browser Konsole wenn du die tab.html auf machst?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Waldi544
        @apollon77 Hallo
        ich weiß nicht genau welchen Tab du meinst
        • W Waldi544
          @apollon77 Hallo
          @Waldi544 Ja genau diese seite ... was steht denn so in der browser Fehler Konsole?
            W Offline
            W Offline
            Waldi544
            @apollon77 Hallo
            Ich habe den Konsoleninhalt kopiert
            • W Waldi544
              @apollon77 Hallo
              @Waldi544 Bitte github issue mit dem Bild anlegen
                schwimbi
                @apollon77 Auf Github gibt es bereits 2 Issues, die aber ausgetimed sind.
                Ich habe das Problem nun auch habe schon folgendes probiert
                • Downgrade
                  -Reinstall
                  -Unterschiedliche Browser
                Bisher hat nichts geholfen.
                Anbei das Browser Log :
                Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. contentInject.js:5251:17
                iobroker.text2command@2.0.7 using theme "colored" index.js:17:8
                instrument.ts:129:35
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters instrument.ts:129:35
                Help us to create open source project with reactJS! instrument.ts:129:35
                See you :) instrument.ts:129:35
                [2021-05-10T18:18:00.046Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                Object { rules: (5) […], sayitInstance: "sayit.0.tts.text", language: "", processorId: "", processorTimeout: 500, writeEveryAnswer: false }
                Object { currentRules: [], isOpen: false, isEdit: false, selectedRule: null, unsavedRules: {}, ready: false, isLeftBarOpen: false }
                Uncaught (in promise) TypeError: s is undefined
                    s Layout.js:337
                    getDataFromConfig Layout.js:331
                Layout.js:337:28
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • S schwimbi
                  • Downgrade
                    -Reinstall
                      s Layout.js:337
                  Layout.js:337:28
                  @schwimbi dann bitte neu anlegen im GitHub. Wenn der stale not fragt ob es noch aktuell ist und dann keiner antwortet gehen wir davon aus das das Problem behoben ist. Es gibt viele Themen die ggf auch lokale Probleme sind und daher nicht immer generell.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wladm
                    leider habe ich mit text2command genau dasselbe Problem.
                    Gibt es dafür eine Lösung ?
                    ich habe Admin- 5.1.25
                    und text2command- 2.1.1
                    • W wladm
                      @wladm AUch die gleiche Meldung im browser error cosode? Mal die Issues gecheckt ob es das gleiche oder was neues ist?
                        W Offline
                        W Offline
                        wladm
                        @apollon77
                        Das bekomme ich in Firefox.
                        [2021-11-04T21:18:16.107Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY instrument.ts:129:35
                        Object { rules: [], isOpen: false, isEdit: false, isCopy: false, selectedRule: null, unsavedRules: {}, ready: false, isLeftBarOpen: false }
                        [2021-11-04T21:18:16.113Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                        [2021-11-04T21:18:16.114Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                        iobroker.text2command@2.1.1 using theme "colored" index.js:17:8
                        [2021-11-04T21:18:16.514Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                        Object { rules: (11) […], sayitInstance: "", language: "de", processorId: "", processorTimeout: 1000, writeEveryAnswer: false }
                            s Layout.js:376
                            getDataFromConfig Layout.js:370
                            promise callback*a/n.getDataFromConfig Layout.js:366
                            value Layout.js:66
                            React 2
                            unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                            React 4
                            React 6
                            value App.js:53
                            promise callback*value App.js:51
                            onReady GenericApp.js:166
                            React 3
                            React 4
                            React 6
                            promise callback*onReady/< GenericApp.js:160
                            promise callback*onReady GenericApp.js:134
                            value Connection.js:369
                            promise callback*value/< Connection.js:332
                            value Connection.js:302
                            value Connection.js:313
                            value Connection.js:264
                            value Connection.js:168
                            findAnswer socket.io.js:255
                            onmessage socket.io.js:163
                            connect socket.io.js:143
                            value Connection.js:141
                            e Connection.js:80
                            _ GenericApp.js:117
                            s Babel
                            n App.js:24
                            React 13
                            e index.js:20
                            382 index.js:43
                            a tab.html:1
                            r tab.html:1
                            t tab.html:1
                            <anonymous> main.98ec8eac.chunk.js:1
                        Layout.js:376:28
                        bei Chrome Opera Edge das gleiche problem.
                        Bei Issues gibt's mehreren gleiche probleme und leider ohne Lösung
                        • W wladm
                          @apollon77
                              s Layout.js:376
                              value Layout.js:66
                              React 2
                              React 4
                              React 6
                              value App.js:53
                              React 3
                              React 4
                              React 6
                              e Connection.js:80
                              _ GenericApp.js:117
                              s Babel
                              n App.js:24
                              React 13
                              e index.js:20
                              382 index.js:43
                              a tab.html:1
                              r tab.html:1
                              t tab.html:1
                          Layout.js:376:28
                          W Offline
                          W Offline
                          W0RSCHD
                          schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                          ich Reihe mich mal ein, nun hat es mich auch getroffen (bei Github hab ichs schon mit Bild gemeldet, aber keine Rückmeldung bisher...)
                          [2022-01-12T12:21:36.160Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                          Object { rules: (46) […], sayitInstance: "", language: "", processorId: "", processorTimeout: 1000, writeEveryAnswer: false }
                              s Layout.js:376
                              bt Layout.js:370
                          Layout.js:376:28
                          Service worker event waitUntil() was passed a promise that rejected with 'Error: bad-precaching-response :: [{"url":"https://192.168.178.105:8081/adapter/text2command/index.html?__WB_REVISION__=dcffee691a65276f5dd9a0eaab3f9d2e","status":404}]'. workbox-core.prod.js:1:240
                          Error: Promised response from onMessage listener went out of scope
                          Hat schon jemand eine Lösung wie man das fixen kann?
                          apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W W0RSCHD
                                s Layout.js:376
                                bt Layout.js:370
                            Layout.js:376:28
                            @w0rschd Bitte am besten schauen das es ein GitHub issue gibt. Wenn nicht anlegen. Wenn es gibt dann dort „thumbs up“ machen beim
                            Ersten post.
                            • W W0RSCHD
                                  s Layout.js:376
                                  bt Layout.js:370
                              Layout.js:376:28
                              Dreamboy74de
                              @w0rschd Hatte auch diesen Fehler bei Version 2.1.2, das Interface wird nicht mehr geladen. Mit Firefox Dev Edition und Safari probiert. Abhilfe schafft erstmal auf Version 2.1.0 zu gehen dort funktioniert es noch.
                              Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                              Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                              • D Dreamboy74de
                                Dreamboy74de
                                @dreamboy74de sagte in text2command Seite ist leer:
                                Update: Die Neue Version 2.1.6 funktioniert wieder wie gehabt. Dankeschön 👍
                                • D Dreamboy74de
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  W0RSCHD
                                  @dreamboy74de bei mir leider noch nicht :( aber es wird ja dran gearbeitet, warten wir einfach mal noch ab,
                                  danke trotzdem jetzt schon an die Devs !!
                                  • W W0RSCHD
                                    @w0rschd Wenn Du noch issues hast mit der letzten "Latest" Version dann bitte GitHub Issue mit der Fehlermeldung anlegen!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      W0RSCHD
                                      @apollon77 ein neues Issue dann oder zum alten noch offenen die Fehlermeldung anhängen?
                                      Ich habs mal an das vorhandene Issue angehängt (mit Log)
                                      • G Offline
                                        Grace13
                                        Abend zusammen, wo genau finden ich denn auf Github Infos zu dem Problem?
                                        • G Grace13
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          W0RSCHD
                                          @grace13 https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/issues/92
                                          ist aber gefixed mittlerweile :) Danke dafür an die DEVs
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
