  4. text2command Seite ist leer
    6.0k
text2command fehler
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Waldi544
    Ich habe vor einigen Tagen den text2command Adapter installiert mit Telegram verbunden und einige Befehle erstellt.
    Hat gut funktioniert. Wenn ich jetzt wieder auf den "Kommandos.0" Button drücke öffnet sich die Seite aber sie ist völlig leer. Ich kann weder auf die alten Befehle zugreifen noch neue dazuschreiben. Die bestehenden Befehle werden aber über Telegam problemlos ausgeführt. Auch über Instanzen - "Adapter Webseite öffnen" nur eine leere Seite. Der Adapter wird grün angezeigt. Was kann ich machen um weitere Befehle hinzuzufügen?
    @Waldi544 welche Version von Admin ist installiert? Was zeigt die Browser Konsole an?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      W Offline
      W Offline
      Waldi544
      @apollon77 Die Version von Admin ist 4.1.7 .
      Im Browser steht bei "Kommandos.0" Button : http://192.168.178.200:8081/#tab-text2command-0
      und wenn man über Instanzen - Webseite öffnen geht : http://192.168.178.200:8081/adapter/text2command/tab.html.
      Alle Adapter sind aktuell.
      Hier noch die Systeminformation von der Info Seite
      raspberrypi
      Platform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1000 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      1.89 GB
      System Betriebszeit
      21:32:15
      Node.js
      v12.18.3
      NPM
      6.14.6
      Anzahl der Adapter
      360
      Festplatte Größe
      28.99 GB
      Festplatte frei
      23.53 GB
      Betriebszeit
      21:23:28
      Aktive Instanzen
      21
      Hostname
      raspberrypi
      • W Waldi544
        raspberrypi
        Platform linux
        Architektur arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1000 MHz
        Modell
        RAM
        1.89 GB
        System Betriebszeit
        21:32:15
        Node.js
        v12.18.3
        NPM
        6.14.6
        Anzahl der Adapter
        360
        Festplatte Größe
        28.99 GB
        Festplatte frei
        23.53 GB
        Betriebszeit
        21:23:28
        Aktive Instanzen
        21
        Hostname
        raspberrypi
        @Waldi544 Und was steht denn so in der Browser Konsole wenn du die tab.html auf machst?
          W Offline
          W Offline
          Waldi544
          @apollon77 Hallo
          ich weiß nicht genau welchen Tab du meinst
          • W Waldi544
            @apollon77 Hallo
            @Waldi544 Ja genau diese seite ... was steht denn so in der browser Fehler Konsole?
              W Offline
              W Offline
              Waldi544
              @apollon77 Hallo
              Ich habe den Konsoleninhalt kopiert
              • W Waldi544
                @apollon77 Hallo
                @Waldi544 Bitte github issue mit dem Bild anlegen
                  schwimbi
                  @apollon77 Auf Github gibt es bereits 2 Issues, die aber ausgetimed sind.
                  Ich habe das Problem nun auch habe schon folgendes probiert
                  • Downgrade
                    -Reinstall
                    -Unterschiedliche Browser
                  Bisher hat nichts geholfen.
                  Anbei das Browser Log :
                  Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. contentInject.js:5251:17
                  iobroker.text2command@2.0.7 using theme "colored" index.js:17:8
                  instrument.ts:129:35
                  Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters instrument.ts:129:35
                  Help us to create open source project with reactJS! instrument.ts:129:35
                  See you :) instrument.ts:129:35
                  [2021-05-10T18:18:00.046Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                  Object { rules: (5) […], sayitInstance: "sayit.0.tts.text", language: "", processorId: "", processorTimeout: 500, writeEveryAnswer: false }
                  Object { currentRules: [], isOpen: false, isEdit: false, selectedRule: null, unsavedRules: {}, ready: false, isLeftBarOpen: false }
                  Uncaught (in promise) TypeError: s is undefined
                      s Layout.js:337
                      getDataFromConfig Layout.js:331
                  Layout.js:337:28
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • S schwimbi
                    • Downgrade
                      -Reinstall
                        s Layout.js:337
                    Layout.js:337:28
                    @schwimbi dann bitte neu anlegen im GitHub. Wenn der stale not fragt ob es noch aktuell ist und dann keiner antwortet gehen wir davon aus das das Problem behoben ist. Es gibt viele Themen die ggf auch lokale Probleme sind und daher nicht immer generell.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wladm
                      leider habe ich mit text2command genau dasselbe Problem.
                      Gibt es dafür eine Lösung ?
                      ich habe Admin- 5.1.25
                      und text2command- 2.1.1
                      • W wladm
                        @wladm AUch die gleiche Meldung im browser error cosode? Mal die Issues gecheckt ob es das gleiche oder was neues ist?
                          W Offline
                          W Offline
                          wladm
                          @apollon77
                          Das bekomme ich in Firefox.
                          [2021-11-04T21:18:16.107Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY instrument.ts:129:35
                          Object { rules: [], isOpen: false, isEdit: false, isCopy: false, selectedRule: null, unsavedRules: {}, ready: false, isLeftBarOpen: false }
                          [2021-11-04T21:18:16.113Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
                          [2021-11-04T21:18:16.114Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                          iobroker.text2command@2.1.1 using theme "colored" index.js:17:8
                          [2021-11-04T21:18:16.514Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                          Object { rules: (11) […], sayitInstance: "", language: "de", processorId: "", processorTimeout: 1000, writeEveryAnswer: false }
                              s Layout.js:376
                              getDataFromConfig Layout.js:370
                              promise callback*a/n.getDataFromConfig Layout.js:366
                              value Layout.js:66
                              React 2
                              unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                              React 4
                              React 6
                              value App.js:53
                              promise callback*value App.js:51
                              onReady GenericApp.js:166
                              React 3
                              React 4
                              React 6
                              promise callback*onReady/< GenericApp.js:160
                              promise callback*onReady GenericApp.js:134
                              value Connection.js:369
                              promise callback*value/< Connection.js:332
                              value Connection.js:302
                              value Connection.js:313
                              value Connection.js:264
                              value Connection.js:168
                              findAnswer socket.io.js:255
                              onmessage socket.io.js:163
                              connect socket.io.js:143
                              value Connection.js:141
                              e Connection.js:80
                              _ GenericApp.js:117
                              s Babel
                              n App.js:24
                              React 13
                              e index.js:20
                              382 index.js:43
                              a tab.html:1
                              r tab.html:1
                              t tab.html:1
                              <anonymous> main.98ec8eac.chunk.js:1
                          Layout.js:376:28
                          bei Chrome Opera Edge das gleiche problem.
                          Bei Issues gibt's mehreren gleiche probleme und leider ohne Lösung
                          • W wladm
                            @apollon77
                                s Layout.js:376
                                value Layout.js:66
                                React 2
                                React 4
                                React 6
                                value App.js:53
                                React 3
                                React 4
                                React 6
                                e Connection.js:80
                                _ GenericApp.js:117
                                s Babel
                                n App.js:24
                                React 13
                                e index.js:20
                                382 index.js:43
                                a tab.html:1
                                r tab.html:1
                                t tab.html:1
                            Layout.js:376:28
                            W Offline
                            W Offline
                            W0RSCHD
                            schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
                            ich Reihe mich mal ein, nun hat es mich auch getroffen (bei Github hab ichs schon mit Bild gemeldet, aber keine Rückmeldung bisher...)
                            [2022-01-12T12:21:36.160Z] Try to connect instrument.ts:129:35
                            Object { rules: (46) […], sayitInstance: "", language: "", processorId: "", processorTimeout: 1000, writeEveryAnswer: false }
                                s Layout.js:376
                                bt Layout.js:370
                            Layout.js:376:28
                            Service worker event waitUntil() was passed a promise that rejected with 'Error: bad-precaching-response :: [{"url":"https://192.168.178.105:8081/adapter/text2command/index.html?__WB_REVISION__=dcffee691a65276f5dd9a0eaab3f9d2e","status":404}]'. workbox-core.prod.js:1:240
                            Error: Promised response from onMessage listener went out of scope
                            Hat schon jemand eine Lösung wie man das fixen kann?
                            apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W W0RSCHD
                                  s Layout.js:376
                                  bt Layout.js:370
                              Layout.js:376:28
                              @w0rschd Bitte am besten schauen das es ein GitHub issue gibt. Wenn nicht anlegen. Wenn es gibt dann dort „thumbs up“ machen beim
                              Ersten post.
                              • W W0RSCHD
                                    s Layout.js:376
                                    bt Layout.js:370
                                Layout.js:376:28
                                Dreamboy74de
                                @w0rschd Hatte auch diesen Fehler bei Version 2.1.2, das Interface wird nicht mehr geladen. Mit Firefox Dev Edition und Safari probiert. Abhilfe schafft erstmal auf Version 2.1.0 zu gehen dort funktioniert es noch.
                                Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
                                Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
                                • D Dreamboy74de
                                  Dreamboy74de
                                  @dreamboy74de sagte in text2command Seite ist leer:
                                  Update: Die Neue Version 2.1.6 funktioniert wieder wie gehabt. Dankeschön 👍
                                  • D Dreamboy74de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    W0RSCHD
                                    @dreamboy74de bei mir leider noch nicht :( aber es wird ja dran gearbeitet, warten wir einfach mal noch ab,
                                    danke trotzdem jetzt schon an die Devs !!
                                    • W W0RSCHD
                                      @w0rschd Wenn Du noch issues hast mit der letzten "Latest" Version dann bitte GitHub Issue mit der Fehlermeldung anlegen!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        W0RSCHD
                                        @apollon77 ein neues Issue dann oder zum alten noch offenen die Fehlermeldung anhängen?
                                        Ich habs mal an das vorhandene Issue angehängt (mit Log)
                                        • G Offline
                                          Grace13
                                          Abend zusammen, wo genau finden ich denn auf Github Infos zu dem Problem?
