  4. VIS startet nach Neuinstallation nicht
    6.8k
vis
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Duc900SD
    Guten Abend zusammen,
    ich bin Neuling im Forum und heiße Fritz. Ich bin "engagierter IT-Laie". Als solcher habe ich ein Smarthome-Projekt realisiert, bei dem ich die Visualisierung über iobroker gemacht habe. Hat eigentlich ganz gut geklappt (auch wenn ich mehr Zeit für Recherchen als für das eigentliche programmieren und konfigurieren gebraucht habe). Jetzt bin ich an einem toten Punkt :-/
    Ich habe auf einem Rapsberry Pi (genau genommen auf einem RevolutionPi der Fa. Kunbus, der aber auf einem Rapsberry aufsetzt) iobroker installiert.
    Das ist meine 2. Installation, die erste läuft ebenfalls auf einem (anderen) RevPi. Die erste läuft seit ca. 2 Monaten ohne Probleme, wobei ich "lediglich" die Visualisierung nutze. Die 2. Installation mache ich, weil ich ein Ersatzgerät benötige.
    Bei dieser 2. Inst. bekomme ich nun den vis.Adapter nicht zum Laufen. In der Anleitung steht, dass man <ip>:8082/vis/ aufrufen soll, dann soll das Testprojekt erscheinen. Tut es aber nicht, es kommt erst die Meldung "Verbinde mit dem Server", dann "Lade Werte" und unten ist ein Ladebalken mit ca. 20% Fortschritt zusehen. Ich habe schon das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 aus der 1. Installation kopiert, das hat aber nichts gebracht.
    Im Logfile sehe ich lediglich
    web.0	2020-08-25 19:48:03.161	info	(2789) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.103
    web.0	2020-08-25 19:47:41.628	info	(2789) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.103 vis.0
    So sehenmeine Systemangabe aus:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1200 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 925.4 MB
    System uptime: 1 T. 00:04:22
    Node.js: v10.19.0
    NPM: 6.14.8
    Disk size: 7.1 GiB
    Disk free: 4.1 GiB
    adapters count: 303
    Uptime: 1 T. 00:04:06
    Active instances: 10
    Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft oder was ich falsch gemacht habe?
    Ich wäre dankbar ...
    LG
    Fritz
    • D Duc900SD
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1200 MHz
      RAM: 925.4 MB
      Node.js: v10.19.0
      NPM: 6.14.8
      Disk size: 7.1 GiB
      Disk free: 4.1 GiB
      adapters count: 303
      LG
      Fritz
      @Duc900SD Versionsnummer von vis?
      • D Duc900SD
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1200 MHz
        RAM: 925.4 MB
        Node.js: v10.19.0
        NPM: 6.14.8
        Disk size: 7.1 GiB
        Disk free: 4.1 GiB
        adapters count: 303
        LG
        Fritz
        @Duc900SD Versionsnummer von socket.io?
          Duc900SD
          @Thomas-Braun
          VIS-Version ist 1.2.4
          socket-io 3.013 installiert udn verfügbar 3.09 ???
          simple restful API 2.4.7 installiert un d2.4.6 verfügbar???
          Da scheint was faul, oder? Wie kann ich das denn "downdraden"
          LG
          Fritz
          • D Duc900SD
            @Thomas-Braun
            LG
            Fritz
            @Duc900SD sagte in VIS startet nach Neuinstallation nicht:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
            Punkt 6, icon 9
              Punkt 6, icon 9
              Duc900SD
              @Homoran
              Vielen Dank! Es hat sich was getan, aber es geht immer noch nicht :-(
              Ich habe die beiden Adapter nun auf die verfügbaren Versionen eingestellt (musste erst löschen und dann neu einschalten und dann downgraden ?!)
              Der neue Status ist jetzt: Die Seite ist nicht erreichbar :-o Was habe ich denn da gemacht??
              LG
              Fritz
              • D Duc900SD
                @Homoran
                LG
                Fritz
                Duc900SD
                @Duc900SD
                zur Klärung: wenn ich den Editor aufrufe, kommt diese Meldung
                • D Duc900SD
                  @Duc900SD
                  Duc900SD
                  @Duc900SD
                  Neuer Status: Problem gelöst! Ich hab eeinfach einen Reboot gemacht
                  Herzlichen Dank!!
                  • D Duc900SD
                    @Duc900SD
                    Herzlichen Dank!!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @Duc900SD reboot macht gut... :D
                    gruß vom Woody
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Punky
                      @da_Woody
                      Downgrade socket.io auf 3.0.9 hat bei mir das Problem gelöst
                      • P Punky
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @Punky warum ich? ich hab keine probleme...
                        gruß vom Woody
                          @da_Woody sagte in VIS startet nach Neuinstallation nicht:
                          Bist du sicher? 😂
                            Bist du sicher? 😂
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @Homoran zumindest da nicht... ich bin das problem!!! :D
                            gruß vom Woody
                              Punky
                              @da_Woody
                              Ja sorry , war auf für Duc 👼
                              • P Punky
                                @da_Woody
                                @Punky und der hat bereits downgegradet und es läuft wieder
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @Homoran auch noch leichte nachwirkungen vom wochenende? ;)
                                  gruß vom Woody
                                    @da_Woody nur der Sarkasmuslevel ist noch etwas erhöht ;-)
