  4. Boolsche Werte in CSS Ausdrücken
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefi
    Hallöchen zusammen,
    ich bräuchte mal jemanden, der mir den Wald zeigt, den ich vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Ich steh nämlich so richtig auf dem Schlauch. Folgendes Problem:
    Ich habe für einige, kleinere Visu-Elemente eine Bedingung für die CSS-Farbe gesetzt, ähnlich wie diese:
    {h:mein.knotenpunkt.isInRange;h == 'true' ? "#33cc33" :"#FF0000"}
    Ich frage einen Knotenpunkt hab, der entweder true oder false zurückliefert (boolscher Wert, kein String). Egal was ich ausprobiere, es klappt einfach nicht. Bei True soll es grün werden, bei False soll es rot werden.
    {h:mein.knotenpunkt.isInRange;h=='true'?"#33cc33":"#FF0000"}
    {h:mein.knotenpunkt.isInRange;h=='true'? "#33cc33" :"#FF0000"}
    Was passiert? Ist der Feldwert "false", dann wird die Farbe "rot" (soweit eigentlich ok). Ist der Feldwert aber "true", dann wirds nicht "grün", sondern bleibt "rot" ...
    Ich hab auch verschiedene Varianten ausprobiert. Mit '===', komplett ohne (h?...), mit " statt '
    Vielleicht weiß ja einer von euch woran es hängt ._.
    Steh aufm Schlauch.
    Danke für eure Hilfe!
    LG Stefi
    paul53P UncleSamU qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefi
      Hallöchen zusammen,
      Steh aufm Schlauch.
      LG Stefi
      @Stefi
      Ich habe zwar keine Ahnung von Vis-Bindings, aber versuche es mal so:
      {h:mein.knotenpunkt.isInRange;h ? "#33cc33" :"#FF0000"}
      • S Stefi
        Hallöchen zusammen,
        Steh aufm Schlauch.
        LG Stefi
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Stefi Du schreibst "boolscher Wert, kein String" aber im Code steht == 'true'.
        JavaScript (in Chrome) sagt mir:
        Versuch mal h == true zu schreiben oder h.toString() == 'true'
          @Stefi
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @paul53 sagte in Boolsche Werte in CSS Ausdrücken:
          @Stefi
          ... oder so einfach wie es @paul53 geschrieben hat :D
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • UncleSamU UncleSam
            @Stefi
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @UncleSam
            Also so wie @paul53 das geschrieben hat geht es auch nicht.
            So geht es:
            {h:mein.knotenpunkt.isInRange;h == 'true' ? "#33cc33" : "#FF0000"}
            @Stefi
            Die Leerzeichen nach h, nach ==, nach 'true' und nach : fehlen
            • FredFF FredF
              @UncleSam
              So geht es:
              @Stefi
              Stefi
              @paul53 hab ich alles schon durch, weiß langsam keine Kombination mehr, die ich nicht versucht hab :)))
              @UncleSam Ich hab einfach ein Beispiel genommen, wie ich es zuletzt aus letzter Verzweiflung versucht hab ^^ ich habe auch deinen Vorschlag h.toString() == 'true' ausprobiert, aber selbst damit ändert sich nichts :'( auch h == true ist ohne Erfolg geblieben
              @FredF Entweder bin ich schon wieder blind oder ich sehe bei deinem Beispiel keinen Unterschied zu dem Beispiel, dass ich eingangs angeführt habe und bei dem ich auch keinen Erfolg hatte 😁 Und bzgl. der fehlenden Leerzeichen: es hätte mich ehrlich gesagt sehr stark gewundert, wenn fehlende Leerzeichen die Lösung des Problems gewesen wären 😁
              Vielleicht nochmal kurz zum Nachstellen des Problems: Ich habe zwei "Basic - String"-Widgets in meiner Visu-Seite. Als Object-ID habe ich je einen Test-Knoten eingefügt, der einmal true (flag1) und einmal false (flag2) zurückliefert. Als Font-CSS habe ich aktuell folgende zwei Zeilen:
              {h:javascript.0.datapoints.test.flag1;h == 'true' ? "#33cc33" : "#FF0000"}
              {h:javascript.0.datapoints.test.flag2;h == 'true' ? "#33cc33" : "#FF0000"}
              Ergebnis: Für beide Flags wird mir eine rote Schriftfarbe ausgegeben. Obwohl es mind. für Flag1 grün sein müsste.
              Fun Fact: Verwende ich bei beiden nur h ? bekommen beide Flags eine grüne Schriftfarbe. Bei h == true ? oder h === true ? werden beide rot.
              Erklärt mir einer was er will, aber bool'sche Werte scheinen iwie piepegal zu sein 🤔 😭 oder ich bin einfach schlicht zu doof es zu verstehen 🤦
              • S Stefi
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                @Stefi sagte in Boolsche Werte in CSS Ausdrücken:
                verwende ich bei beiden nur h ? bekommen beide Flags eine grüne Schriftfarbe. Bei h == true ? oder h === true ? werden beide rot.
                Na dann funktioniert es doch mit der Farbe.
                Da muss was anderes das Problem sein...
                Mit einem Basic String Widget und einem Eintrag von
                {x:DEINDATENPUNKT;x == 'true' ? "#33cc33" : "#FF0000"}
                in CSS Font & Text Color ist jedenfalls das Ergebnis in der Vis Runtime bei Änderung von DEINDATENPUNKT true = grün bzw. false = rot
                • S Stefi
                  Hallöchen zusammen,
                  Steh aufm Schlauch.
                  LG Stefi
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Stefi
                  bei mir funktioniert es z. B. so:
                  {val:sonoff.0.Sonoff_1.POWER; val == "true" ? "red": "green"}
                  Versuch mal bei Deinem 'true' dieses mit Anführungszeichen "true"
                  • FredFF FredF
                    Stefi
                    @FredF said in Boolsche Werte in CSS Ausdrücken:
                    Tut mir leid, aber das zeigt erstmal nur, dass überhaupt irgendwas funktioniert, nicht aber, dass die korrekte Farbwahl funktioniert. Denn dann hätte eines grün und eines rot sein müssen - dann hätte es funktioniert.
                    Ich habe jetzt aber trotzdem nochmal explizit das ausprobiert, was du gesagt hast. Eine komplett frische View, mit EINEM basic-string Widget und dem Eintrag, wie du es angegeben hast. Es klappt leider trotzdem nicht. Bei "true" bleibt die Font-Farbe weiterhin rot.
                    Was ich auch noch getestet hab: Mit einem basic-bool-checkbox-Widget werden die Checkbox-Haken richtig angehakt bzw. abgehakt, d.h. an den Feldwerten kann es - aus meiner Sicht - nicht liegen, die werden bei dem Widget ja offensichtlich richtig interpretiert. Bei einem basic-bool-HTML-Widget ebenso. Mit basic-ValueList-Widget funktioniert es beispielsweise auch nicht.
                    Für mich sieht es so aus, als würden bool'sche Werte nur bei den dafür vorgesehenen Widgets korrekt interpretiert. Bei allen anderen muss man mit Strings oder 0/1 arbeiten :woman-shrugging:
                    Vielleicht auch nochmal kurz zum Vergleich:
                    ioBroker: 5.0.0
                    js-controller: 3.1.6
                    • S Stefi
                      ioBroker: 5.0.0
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      ioBroker: 5.0.0
                      ??? Admin, oder was?
                      Welche Vis version? Meine ist 1.2.4
                      • qqolliQ qqolli
                        @Stefi
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        @qqolli sagte in Boolsche Werte in CSS Ausdrücken:
                        Das funktioniert beides
                        • FredFF FredF
                          ioBroker: 5.0.0
                          Stefi
                          ioBroker: 5.0.0
                          Ja, sry, hab die Vis-Version unterschlagen ^^ Ist bei mir auch die 1.2.4
                          Witzigerweise hab ich das von @qqolli nun auch nochmal ausprobiert. Mit meinem 'javascript.0.datapoints.test.flag' funktioniert es. Mit dem Knotenpunkt, den ich eigentlich verwenden will, funktioniert es ums Verrecken nicht 🤦
                          Ich hab beide Knotenpunkte verglichen - es sind definitiv beide vom type 'boolean'.
                          Denke, dann können wir das an dieser Stelle erstmal stehen lassen. Scheint wohl ein Problem mit dem Knotenpunkt direkt zu sein. Habe aus dem gleichen Adapter andere Knotenpunkte getestet, die ebenfalls true zurückliefern - bei einigen funktionierts, bei anderen nicht... kann mir aber nicht erklären warum 🙄
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stefi
                            ioBroker: 5.0.0
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            @Stefi Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, ich weiss noch nicht seit wann, aber mit den Hex-Farben geht es nicht mehr
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guergen
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @guergen true OHNE " oder ' ... also einfach == true .....
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              G S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • harrymH harrym
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                @harrym Wann hat sich das denn geändert? :-)
                                • harrymH harrym
                                  Stefi
                                  @harrym said in Boolsche Werte in CSS Ausdrücken:
                                  Hab ich doch auch schon versucht :( funktioniert alles nich.... komischerweise geht es bei manchen Knotenpunkten und bei manchen nicht. Hab deswegen schon auf Github ein entsprechendes Issue eröffnet und um Unterstützung gebeten.
                                  Ich kann einfach nicht ausmachen wo genau das Problem liegen soll :( fuchst mich etwas...
                                  • S Stefi
                                    G Online
                                    G Online
                                    guergen
                                    @Stefi Hat sich bezüglich des Issues schon was getan? Wo hast Du welches Issue aufgemacht?
                                    • G guergen
                                      Stefi
                                      @guergen sry für die späte Rückmeldung. Ja, am Issue hat sich was getan .. wenn auch eine sehr deprimierende Antwort: true und false sein boolsche Werte und damit keine Strings, deswegen solle man ein passendes Widget wählen .. das eigentliche Problem is irgendwie untergeganen.
                                      Hier habe ich es eröffnet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/101
                                      Ist aber leider bereits geschlossen worden 😞
