  5. Eigene SQLite-DB anbinden
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 794 Aufrufe 2 Beobachtet
    seb2010
    schrieb am zuletzt editiert von seb2010
    ich habe vor eine kleine Webanwendung per VIS und Javascript zu realisieren. Das backend dazu ist jedoch eine eigene und SQLlite-Datenbank, welche eine eigene Struktur besitzt.
    Wie kann ich nun per Javascript auf eine SQLite-DB zugreifen und dort eigene Befehle absetzen?
    Ich finde nur Anleitungen, um eine SQLite-DB als History zur Datenpunktaufzeichnung einzubinden. Ich will aber einfach per Connection-String und SQL-Statement eine weitere DB bedienen.
    Wie bekomme ich das hin?
    Viele Grüße
    Sebastian
    • S seb2010
      Viele Grüße
      Sebastian
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @seb2010 z.B. mit dem Skript-Adapter und dieser Anleitung:
      https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-nodejs/connect/
      Statt npm install sqlite3 musst du das Modul sqlite3 aber in der Adapterkonfiguration des Skript-Adapters unter zusätzliche Module eintragen.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        seb2010
        @AlCalzone ah, danke für die Info. Scheint zu funktionieren!
