  4. VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @da_woody sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
    dich noch nicht mit alias beschäftigt... fehleranfällig? wiewo?
    oh doch, hab ich. Vielleicht hast du dich aber nicht komplett damit auseinandergesetzt.
    Wenn du von einem Aktor mehrere DP hast in HM (wie oben geschrieben). Dann musst du diese in alias auch anlegen wenn sie irgendwo verwendet werden (z.B. in flot, script, etc.)
    Und dies ist fehleranfällig.
    Wenn der Aktor defekt wird, dann musst du in alias auch die 8 DP ändern.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @bahnuhr vllt reden wir da aneinander vorbei, aber ich hab z.b. einen shelly1pm als alias:
    diese DP aus dem alias verwende ich ich überall. das hat doch nix mit flot, script zu tun.
    der alias wird dort verwendet. bei kaputtem teil, ID im alias tauschen und alles funzt wieder.
    eben nicht! im alias manager editierst du die ID und gut ists. wird für alle deine DP im alias mit geändert.
    gruß vom Woody
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      doch
      Nein
      eben nicht!
      doch
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @da_woody
        Ich versuchs nochmal.
        Du hast einen Aktor von HM, z.B. Heizung und dieser hat die ID:
        hm-rpc.0.1234
        Und davon gibt es mehrere DP, also
        hm-rpc.0.1234.valve_state
        hm-rpc.0.1234.battery
        hm-rpc.0.1234.set_temperatur
        hm-rpc.0.1234.actual_temperatur
        hm-rpc.0.1234.boost
        Und diese DP werden benutzt in script, flot, vis, etc.
        Also musst du doch für jeden einen alias anlegen.
        Wenn nun der aktor kaputt geht musst du alle DP ändern, oder nicht ?
        Und dies potentiert sich.
        Also für 11 HM-Heizung Aktoren sind dies nahezu 100 DP in Alias.
        Hab ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
        Danke.
        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @da_woody
          hm-rpc.0.1234
          hm-rpc.0.1234.boost
          simplyclever
          Noch mal zurück zum Thema:
          Gibt es eine Übersicht der die Funktionen der verschiedenen VIS Adapter vergleicht?
          Z. B. Haben alle die Möglichkeit des Object Bindings?
          Die je nach Anwendung benötigten Funktionen würden dann zur Entscheidung führen.
          Entscheidend ist sicher auch, wie viel Zeit man bereit ist zu investieren.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @da_woody
            hm-rpc.0.1234
            hm-rpc.0.1234.boost
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @bahnuhr dein hm-rpc.0.1234 heisst als alias nicht so, sondern hat eben einen alias namen z.b. heizung. wenn der hm-rpc.0.1234 kaputt ist, der nächste heisst dann z.b. hm-rpc.0.1235, änderst du genau die zahl von 4 auf 5. der aliasname, den du in script, flot, vis, etc. verwendest, bleibt der selbe.
            der vorteil vom alias-manager... ;)
            wegen der verständlichkeit:
            mein alais: alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra
            darunter gibts
            alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Energy
            alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Power
            alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Switch
            alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.hostname
            die ID, der shelly liegt darunter shelly.0.SHSW-PM#F30056#1.Relay0
            wenn jetzt sich #F30056# ändert auf #F4711#, wird das für alle DP mitgenommen.
            sinn und zweck von alias...
            gute frage! :D ich tu mir auch oft schwer was richtig zu erklären... ;)
            gruß vom Woody
            82.7k
