VIS zeigt bei Object ID nichts an
@andy1960
und jetzt haben wir wieder exakt das alte Problem!
alle diese Versionen in Kombination habe ich auch, ohne Probleme :-(Hast du mal einen Browser refresh (STRG-F5) gemacht=?
@andy1960 dann bin ich jetzt fast am Ende mit meinem Latein.
Hattest du bevor das Phänomen auftrat "irgendetwas" an deiner Installation geändert?
@Homoran nicht wirklich, nur der neue Shelly Adapter, welcher im Zusammenhang mit der neuen Firmware der Shelly Geräte notwendig war ...
@andy1960 sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
das ist eine Änderung!
Adapter haben manchmal abhängige Pakete, die dann installiert werden, die anschließend auch von anderen Adaptern verwendet werden. -
@Homoran sind aber beim Shelly Adapter keine Abhängigkeiten hinzugekommen. Wir haben nur die Anpassung an den neuen CoAP Code gemacht.
@harrym sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
Nach dem Problem mit ical bin ich "als Außenstehender" etwas sensibilisiert: und neue Versionen eines Pakets?
Muss ja auch nicht der Shelly sein - ich suche nur nach den Gemeinsamkeiten bei dem Problem
Ich weiss, @Homoran wird mich steinigen :)
Ich hoffe, Du hast nen Backup.
Mein Vorschlag wäre , auf eigene Gefahr, den Verwahrungsort auf latest stellen.
Dann die 3 Adapter updaten, aber Reihenfolge ist wichtig.
Erst WEB
Dann VIS
Dann Socket.io
iobroker restart (in der Konsole eingeben)Simple Restful-Api Adapter sollte 2.47 haben.
Und dann über den Expertenmodus jeden der 3 Adapter auf die Version bringen (downgraden), die ich in meinem Thread habe.
Wie gesagt, ein Versuch auf eigene Gefahr!
Erst WEB
Dann VIS
Dann Socket.io
@haselchen so dumm find ich die idea gar nicht, who knows. auch wenn du gesteinigt wirst... :P
Erst WEB
Dann VIS
Dann Socket.io
@haselchen sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
das ist der wichtige Punkt
@da_Woody sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
so dumm find ich die idea gar nicht...wenn du gesteinigt wirst...
Dann kann ich dir aber kein Bier mehr ausgeben, dass du dir mehr als verdient hast
@Homoran eben, so meinte ich das ja...
@haselchen ah geh, so lang wirst schon überleben... ;) an einer steinigung stirbt man ned gleich... -
du weisst doch: "jeder nur einen einzigen Stein!"
@haselchen
yep - muss leider weg - werde dies heute Abend machen und dann das hoffentlich positive Resultat durchgeben
@haselchen
