  4. VIS zeigt bei Object ID nichts an
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
101 Beiträge 11 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A andy1960
    @Homoran habe ich gemacht - funktioniert leider immer noch nicht ...
    @andy1960
    und jetzt haben wir wieder exakt das alte Problem!
    alle diese Versionen in Kombination habe ich auch, ohne Probleme :-(
    Hast du mal einen Browser refresh (STRG-F5) gemacht=?
      @andy1960
      andy1960
      @Homoran hab ich ... (vis 1.2.4, web/socket.io 3.0.9)
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andy1960
        @andy1960 dann bin ich jetzt fast am Ende mit meinem Latein.
        Hattest du bevor das Phänomen auftrat "irgendetwas" an deiner Installation geändert?
          andy1960
          @Homoran nicht wirklich, nur der neue Shelly Adapter, welcher im Zusammenhang mit der neuen Firmware der Shelly Geräte notwendig war ...
          • A andy1960
            @andy1960 sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
            das ist eine Änderung!
            Adapter haben manchmal abhängige Pakete, die dann installiert werden, die anschließend auch von anderen Adaptern verwendet werden.
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Homoran sind aber beim Shelly Adapter keine Abhängigkeiten hinzugekommen. Wir haben nur die Anpassung an den neuen CoAP Code gemacht.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                #66
                @harrym sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                Nach dem Problem mit ical bin ich "als Außenstehender" etwas sensibilisiert: und neue Versionen eines Pakets?
                Muss ja auch nicht der Shelly sein - ich suche nur nach den Gemeinsamkeiten bei dem Problem
                harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #67
                  @Homoran sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                  leider auch nicht :(
                  • A andy1960
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #68
                    @andy1960
                    Ich weiss, @Homoran wird mich steinigen :)
                    Ich hoffe, Du hast nen Backup.
                    Mein Vorschlag wäre , auf eigene Gefahr, den Verwahrungsort auf latest stellen.
                    Dann die 3 Adapter updaten, aber Reihenfolge ist wichtig.
                    Erst WEB
                    Dann VIS
                    Dann Socket.io
                    iobroker restart (in der Konsole eingeben)
                    Simple Restful-Api Adapter sollte 2.47 haben.
                    Und dann über den Expertenmodus jeden der 3 Adapter auf die Version bringen (downgraden), die ich in meinem Thread habe.
                    Wie gesagt, ein Versuch auf eigene Gefahr!
                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @andy1960
                      Erst WEB
                      Dann VIS
                      Dann Socket.io
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #69
                      @haselchen so dumm find ich die idea gar nicht, who knows. auch wenn du gesteinigt wirst... :P
                        @andy1960
                        Erst WEB
                        Dann VIS
                        Dann Socket.io
                        #70
                        @haselchen sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                        das ist der wichtige Punkt
                        • da_WoodyD da_Woody
                          #71
                          @da_Woody sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                          so dumm find ich die idea gar nicht...wenn du gesteinigt wirst...
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #72
                            @Homoran oi, du buchstaben dieb!!! ;)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #73
                              Dann kann ich dir aber kein Bier mehr ausgeben, dass du dir mehr als verdient hast 😜
                                #74
                                Immerhin hätten wir dann (vielleicht) eine Spur, wo man weiter suchen müsste
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #75
                                  @Homoran eben, so meinte ich das ja...
                                  @haselchen ah geh, so lang wirst schon überleben... ;) an einer steinigung stirbt man ned gleich...
                                    #76
                                    du weisst doch: "jeder nur einen einzigen Stein!"
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #77
                                      @Homoran sind hier frauen anwesend?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #78
                                        @da_Woody
                                        Er wars, er wars, sie wars sie wars :) :)
                                        @andy1960
                                        So könnte/sollte es dann bei dir aussehen:
                                          @da_Woody
                                          @andy1960
                                          andy1960
                                          #79
                                          @haselchen 👍 yep - muss leider weg - werde dies heute Abend machen und dann das hoffentlich positive Resultat durchgeben 😁
