  4. VIS zeigt bei Object ID nichts an
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
101 Beiträge 11 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    @andy1960
    Das hatte ich auch.
    In einem anderen Thread hatte ich geschrieben, was ich gemacht habe.
    Ich suchs mal raus.
    https://forum.iobroker.net/topic/36174/vis-web-und-socket-nächstes-problem
    @haselchen sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
    Ich suchs mal raus.
    Danke, aber das ist zwar ein workaround, löst aber nicht das Problem.
    Bei vielen Usern taucht trotz aktueller "latest" Versionen das beschriebene Phänomen mit dem fehlenden OID-Select Button nicht auf.
    haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
      Ich suchs mal raus.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      Der User suchte nach einer Lösung und die habe ich präsentiert ;)
      Ob es beim ihm klappt sei dahingestellt.
      Aber immer noch besser als 50 Beiträge schreiben und vielleicht nie auf die Ursache bzw. Lösung zu kommen ;)
      Er wird sich schon wieder melden (hoffe ich 😬 )
        Ich suchs mal raus.
        andy1960
        da ich Anfänger bin habe ich hier etwas Mühe - meine verfügbaren und installierten Adapter-Versionen sind WEB 3.0.9, socket.io 3.0.9 und vis 1.2.4 ...
        Höher Versionen stehen in der Auswahl gar nicht zur Verfügung ...
          @Homoran
          Wen interessiert das denn 😂
          Natürlich ist das für ihn die Lösung (wenn es funktioniert)
          Aber wir suchen immer noch nach der Ursache, um es für ALLE zu fixen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Okay, ich habs versucht, jetzt bist Du dran :) :)
            • A andy1960
              @andy1960 sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
              das ist auch in stable=default richtig so!
              und damit funktioniert es auch nicht?
              also keine zu hohe socket Version?
              dann mach mal bitte von allen dreien einen upload!
              (Expertenmodus unter "Adapter" und dort den upload Button anklicken)
                andy1960
                @Homoran habe ich gemacht - funktioniert leider immer noch nicht ...
                • A andy1960
                  @andy1960
                  und jetzt haben wir wieder exakt das alte Problem!
                  alle diese Versionen in Kombination habe ich auch, ohne Probleme :-(
                  Hast du mal einen Browser refresh (STRG-F5) gemacht=?
                    @andy1960
                    andy1960
                    @Homoran hab ich ... (vis 1.2.4, web/socket.io 3.0.9)
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A andy1960
                      @andy1960 dann bin ich jetzt fast am Ende mit meinem Latein.
                      Hattest du bevor das Phänomen auftrat "irgendetwas" an deiner Installation geändert?
                        andy1960
                        @Homoran nicht wirklich, nur der neue Shelly Adapter, welcher im Zusammenhang mit der neuen Firmware der Shelly Geräte notwendig war ...
                        • A andy1960
                          das ist eine Änderung!
                          Adapter haben manchmal abhängige Pakete, die dann installiert werden, die anschließend auch von anderen Adaptern verwendet werden.
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Homoran sind aber beim Shelly Adapter keine Abhängigkeiten hinzugekommen. Wir haben nur die Anpassung an den neuen CoAP Code gemacht.
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              #66
                              @harrym sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                              Nach dem Problem mit ical bin ich "als Außenstehender" etwas sensibilisiert: und neue Versionen eines Pakets?
                              Muss ja auch nicht der Shelly sein - ich suche nur nach den Gemeinsamkeiten bei dem Problem
                              harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #67
                                @Homoran sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                                leider auch nicht :(
                                • A andy1960
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #68
                                  @andy1960
                                  Ich weiss, @Homoran wird mich steinigen :)
                                  Ich hoffe, Du hast nen Backup.
                                  Mein Vorschlag wäre , auf eigene Gefahr, den Verwahrungsort auf latest stellen.
                                  Dann die 3 Adapter updaten, aber Reihenfolge ist wichtig.
                                  Erst WEB
                                  Dann VIS
                                  Dann Socket.io
                                  iobroker restart (in der Konsole eingeben)
                                  Simple Restful-Api Adapter sollte 2.47 haben.
                                  Und dann über den Expertenmodus jeden der 3 Adapter auf die Version bringen (downgraden), die ich in meinem Thread habe.
                                  Wie gesagt, ein Versuch auf eigene Gefahr!
                                  da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @andy1960
                                    Erst WEB
                                    Dann VIS
                                    Dann Socket.io
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #69
                                    @haselchen so dumm find ich die idea gar nicht, who knows. auch wenn du gesteinigt wirst... :P
                                      @andy1960
                                      Erst WEB
                                      Dann VIS
                                      Dann Socket.io
                                      #70
                                      das ist der wichtige Punkt
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        #71
                                        @da_Woody sagte in VIS zeigt bei Object ID nichts an:
                                        so dumm find ich die idea gar nicht...wenn du gesteinigt wirst...
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #72
                                          @Homoran oi, du buchstaben dieb!!! ;)
