  4. Vis Editor Views werden nicht angezeigt
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vismaterial ui
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    ich habe folgendes problem. Ich habe mal eine Seite erstellt durch kopieren und anpassen. Ich kann die Seite auch über den Browser aufrufen und alle Buttons funktionieren, nur im Editor kann ich sie nicht anwählen. wenn ich es versuche bleibt die aktuelle Seite geladen aber mit einem roten Kreis mit Querstrich durch anstelle des Cursors.
    Habe das Projekt mal exportiert und Importiert nichts. und wenn Ich den View exportieren will zeigt er mir den Code des vorherigen Views an.
    SMSS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jacke
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      Hi
      Habe das gleiche Problem, nur das die Seite im Browser (vis) auch nicht aufgerufen werden kann. Neustart brachte auch keinen Erfolg.
      Wo finde ich denn die erstellten Seiten? Kann ich die wo löschen? Im Editor komme ich nicht mehr drauf.
      Danke!
      • J Jacke
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Jacke auch hier gilt, ein wenig Info? welche Versionen der Zuständigen Adapter werden verwendet
        • SMSS SMS
          Hi
          Danke!
          @SMS sagte in Vis Editor Views werden nicht angezeigt:
          Dann ist das nicht das gleiche Problem!
          Bitte mehr Infos.
          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            Bitte mehr Infos.
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @Homoran "Jacke : Ich kann die Seite auch über den Browser aufrufen und alle Buttons funktionieren, nur im Editor kann ich sie nicht anwählen. wenn ich es versuche bleibt die aktuelle Seite geladen aber mit einem roten Kreis mit Querstrich durch anstelle des Cursors."
            Das habe ich auch.
            crunchipC SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              Das habe ich auch.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @SMS zeig mal nen screenshot, bzw guck mal in die browser konsole, auch mal den browser gewechselt?
              • SMSS SMS
                Das habe ich auch.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @SMS said in Vis Editor Views werden nicht angezeigt:
                @Homoran "Jacke : im Editor kann ich sie nicht anwählen. wenn ich es versuche bleibt die aktuelle Seite geladen aber mit einem roten Kreis mit Querstrich durch anstelle des Cursors."
                Das habe ich auch.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @crunchip sagte in Vis Editor Views werden nicht angezeigt:
                  Hab das Problem aufm Handy (Google Chrome) und Laptop (Opera)
                  Was meinst mit Browser Konsole?
                  Screenshot kann ich machen wenn ich wieder zu Hause bin.
                  • SMSS SMS
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    F12
                    und bleib bei einem Thread und nicht doppelt in zwei verschiedenen schreiben
                      F12
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      schrieb am zuletzt editiert von SMS
                      @crunchip ich hoffe das ist das richtige:
                      Browser hab ich jetzt mal den Edge genommen
                      [Veraltet] Application Cache is restricted to secure contexts. Please consider migrating your application to HTTPS, and eventually shifting over to Service Workers. See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2047885 for more details.
                      edit.html:3488 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                      edit.html:4148 Version vis-history: 1.0.0
                      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                      edit.html:5206 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                      edit.html:9479 Version vis-map: 1.0.3
                      edit.html:10632 Metro version: "1.1.2"
                      edit.html:11964 Version vis-plumb: 1.0.0
                      edit.html:19220 Version vis-weather: 2.4.1
                      info.js:13 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247990
                          at JSON.parse (<anonymous>)
                          at getTranslation (info.js:13)
                      time-switch.js:34 Version time-switch: 1.0.0
                      adapter/time-switch/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      conn.js:273 2020-09-18T12:10:25.718Z Connected => authenticate
                      conn.js:293 2020-09-18T12:10:25.847Z Authenticated: true
                      vis.js:3185 Create inner vis object daswetter.daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
                      vis.js:3185 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
                      vis.js:3185 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
                      vis.js:3185 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
                      vis.js:3185 Create inner vis object dwd.0.warning.end
                      vis.js:3185 Create inner vis object dwd.0.warning2.begin
                      vis.js:3185 Create inner vis object dwd.0.warning2.end
                      vis.js:3185 Create inner vis object parser.0.WZ_außen
                      vis.js:3185 Create inner vis object demoHumidity
                      vis.js:3185 Create inner vis object parser.0.WZ_innen
                      translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                      2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                      dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      data.js:412 Thu Sep 17 2020 14:15:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Fri Sep 18 2020 14:15:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2data.js:412 Thu Sep 17 2020 14:10:30 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Fri Sep 18 2020 14:10:30 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2data.js:412 Thu Sep 17 2020 14:15:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Fri Sep 18 2020 14:15:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      jquery-1.11.2.min.js:2 Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: # w0085
                          at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at edit.html:12641
                          at Array.forEach (<anonymous>)
                          at String.<anonymous> (edit.html:12640)
                      Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.58:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      leider sieht man den Cursor nicht
                      • SMSS SMS
                            at edit.html:12641
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @SMS kenn mich leider auch nicht sonderlich aus, würde aber auf 1-2 fehlerhafte Widgets tippen
                        adapter/time-switch und dimmer.png
                        ansonsten kann ich die Fehlermeldung leider auch nicht deuten
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @crunchip ich habe nirgends einen dimmer.png in meinen views und time-switch mal vor laaaangem probiert
                          Spontan würde ich auf das widget "pipe" tippen, da habe ich bei den Verbindungen eine 0 vergessen. Trotzdem müsste doch aber der Editor funktionieren ...
                          • SMSS SMS
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @SMS vllt liegt irgendwo noch was versteckt , klick doch oben auf widget und blätter mal durch,
                            der 4te Fehler fehlt in deinem screen, man sieht da nur 3
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @crunchip Das müsste doch der vierte Fehler sein:
