  4. Proxmox VM Zigbee Volkszähler USB FT232 Serial
proxmox vm ft232 ttyusb0 dmsg
2 Beiträge 2 Kommentatoren 763 Aufrufe 1 Beobachtet
    Denwo
    Moin,
    ich würde gern meine Infos weiter geben bezüglich ttyUSB0 in Proxmox VM mit Debian 10.5.
    Ich habe ioBroker wieder in eine VM installiert weil es für mich einfacher ist die USB Geräte durchzureichen. Mit ioBroker im CT, hatte ich des öfteren Probleme, wenn ich den Host neu gestartet habe, die USB Adapter eine andere Device ID bekommen haben. Somit musste ich des öfteren händisch die config von dem CT anpassen.
    Nun zum eigentlichen....
    Ich habe also eine VM aufgesetzt, alle USB Geräte für ioBroker hinzugefügt und musste feststellen, dass der Adapter Zigbee mit dem Gerät ttyACM0 nur funktioniert, wenn ich die Einstellungen speichere. Beim Smartmeter Adapter hatte er den ttyUSB0 gar nicht erst gefunden.
    Bei lsusb sah es so aus:
    root@iobroker:~# lsusb
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 003: ID 0764:0601 Cyber Power System, Inc. PR1500LCDRT2U UPS
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 005: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 003 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Trotzdem wurden kein ttyUSB0 eingerichtet.
    Dann habe ich mal unter dmsg geschaut und gesehen das der ttyUSB0 eingerichtet wird, aber kurz danach wieder getrennt wird. Hatte erst gedacht das es an verschiedenen rechten usw. liegt aber das Problem konnte ich nicht lösen. Google sagte dann das hier:
    https://forum.ubuntuusers.de/topic/problem-mit-usb-seriell-wandler-geloest/
    also in die Konsole
    apt-get remove brltty
    eingegeben und die VM neu gestartet.
    Infos zu brltty: https://packages.debian.org/de/sid/brltty
    Danach lief alles ohne Probleme. Bei Zigbee musste nichts mehr eingestellt werden und auch der Smartmeter Adapter hat sein ttyUSB0 sofort erkannt und Daten geliefert.
    Habe mir gedacht ich teile diese Information gern mit euch. Denn das Forum hat mir schon des öfteren weiter geholfen und falls andere mal vor dem Problem stehen, haben sie hier die Lösung und wiederum andere die danach Googlen, werden im ioBroker Forum fündig.
    Grüße
    j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Denwo
      Moin,
      also in die Konsole
      Grüße
      j hJ Offline
      j hJ Offline
      j h
      schrieb am zuletzt editiert von j h
      @Denwo
      Danke für die Info.
      Ich dachte ich hätte das gleiche Problem, aber es scheint sich doch leicht zu unterscheiden.
      Dazu habe ich bereits schon ein Ticket hier im Forum eröffnet: Forums Beitrag
      Leider konnte mir dort keiner helfen.
      Mein Problem scheint sich von deinem aber etwas zu unterscheiden.
      1. Mein IoBroker läuft auf einem Docker Container auf einem Synology NAS
      2. In der Datei: /var/log/messages steht bei mir folgende Meldung nachdem ich den USB Stick einstecke:
      2020-12-16T14:54:32+01:00 MyNAS synodiskport: syno_block_info_get.c:53 Failed to get usb_path from /sys/block/bus/usb/001/012/device/syno_block_info, snapshot /tmp/block/bus/usb/001/012.remove and remove ticket
      1. lsusb scheint den Stick zu finden:
      2. dmesg sagt das der Stick sich immer wieder abmeldet:
      [ 3285.450927] ftdi_sio 1-1:1.0: device disconnected
      [ 6765.006064] usb 1-1: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
      [ 6765.160027] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [ 6765.167498] usb 1-1: Detected FT-X
      [ 6765.171774] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      [ 7420.491195] usb 1-1: USB disconnect, device number 9
      [ 7420.497087] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnect        ed from ttyUSB0
      [ 7420.506593] ftdi_sio 1-1:1.0: device disconnected
      Hast du eventuell eine Idee hierzu?
