  4. Visualisierung weißer Bildschirm Fehler in F12
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Ich habe seit ein paar Tagen das Problem dassbeim Starten der Vis im Browser FF , IE, oder EDGE der Monitor weiß angezeigt wird.
    Nun habe ich schon gesucht und auch den Trick mit F12 angewendet wo mir eine Fehlermeldung angezeigt wird die ein Profi bestimmt auswerten kann.
    Ich habe Win 10 Pro
    Danke für eure Mühe
    Frank-Hans
    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.56:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404
    • F Fraenki23
      Hallo
      Ich habe Win 10 Pro
      Danke für eure Mühe
      Frank-Hans
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Fraenki23 wenn du ncoh Profimässig ein screenshot mit mehr Info machn könntest ..
      und noch paar infos mehr zu deinem System postet
      js-controller version
      admin
      vis
      web
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        admin
        vis
        web
        Fraenki23
        @arteck Danke für die schnelle Antwort ich versuche mal alles wichtige zusammen zu tragen.
        Web 3.0.10
        Admin 4.1.6
        Js 4.6.23
        Vis 1.2.6
        Hab noch verschiedene Screenhot gemacht. Ich bin imm Moment mit dem ganzen in der Testphase und veruche verschiedene Anzeigen.
        Ich habe gerade alles neu aktualisiert . Funktioniert leider nicht.
        ![alt text](vis1-1.jpg vis1-2.jpg vis1-3.jpg vis1-4.jpg image url)
        Danke Frank
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          Web 3.0.10
          Admin 4.1.6
          Js 4.6.23
          Vis 1.2.6
          Danke Frank
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @Fraenki23 ist es egal, ob du den Vis Editor oder die Vis View aufrufst?
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            Fraenki23
            @J-A-R-V-I-S Hallo Ja egal welche meiner Projekte.
            • F Fraenki23
              Fraenki23
              @Fraenki23 Habe die Seite in einem alten XP rechner aufgerufen. Auch diese bleibt Weiß
              Gruß Frank
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                installier mal den adapter socket.io
                glaub zwar nicht aber.
                F C 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Fraenki23
                  @arteck Danke für den Versuch.Hat leider nichts gebracht.
                  Gruß Frank
                  • F Fraenki23
                    Gruß Frank
                    Fraenki23
                    @Fraenki23 Hallo nochmals.
                    Es sieht dann wohl so aus dass ich das System neu aufsetzen muss richtig.
                    Oder hat mir noch jemand eine Idee
                    Gruß Frank Hans
                    • arteckA arteck
                      C-3po
                      schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                      @arteck ,
                      hatte eben das selbe Problem, alle Adapter aktualisiert. Auch socket von 3.0.12 auf 3.0.13. danach alles leer.
                      zurück auf 3.0.12 und die VIS_ ist wieder da.
                      cu C-3po
                      Homer.J.H G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C C-3po
                        @arteck ,
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @C-3po gleiche Problem bei mir.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          C-3po
                          @Homer-J ,
                          ok also kein Einzelfehler.
                          Habe grad mal das mit "F12" angeguggt.
                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 index.html:3406:25
                          Version vis-colorpicker: 1.2.0 index.html:3946:13
                          fritzdect widget version: "0.0.1" index.html:5022:10
                          Version vis-history: 1.0.0 index.html:5158:25
                          Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                          Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 index.html:6216:21
                          Version kodi: 2.0.0 kodi.js:48:21
                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.xx0.xx:8082/lib/js/socket.io.js
                          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                          das sollte bestimmt nicht sein ?
                          cu C-3po
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Ne + dito
                             npm install iobroker.socketio@3.0.12
                            ...bevor wer fragt ;)
                            und ggf. iobroker restart
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • C C-3po
                              @arteck ,
                              GrillKoenig
                              @C-3po said in Visualisierung weißer Bildschirm Fehler in F12:
                              @arteck ,
                              Ich habe hier gleiches Problem. Sobald ich socket.io oder/und WEB aktualisiere bekomme ich nur den Wartebildschirm in der Vis-Runtime und Edit. Aktuell läuft es mit WEB 3.0.9 und socket.io 3.0.12.
                              Da der Post ja nun schon etwas her ist: Habt ihr eine Lösung gefunden?
                              • G GrillKoenig
                                @arteck ,
                                @GrillKoenig sagte in Visualisierung weißer Bildschirm Fehler in F12:
                                auf welche Versionen?
                                bei mir läuft
                                • socket.io 3.0.13
                                • vis 1.2.12
                                • web 3.0.12
                                also alles was in stable aktuell ist.
                                wenn es mit Beta-versionen Probleme gibt bitte entsprechende Issues auf Github aufmachen, wenn die da noch icht existieren
