  4. Conbee + Osram - Farbe einstellen
    1.6k
conbeedeconzosram
2 Beiträge 2 Kommentatoren 835 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jiglitsch
    ich habe einen Conbee Stick mit Phoscon und ioBroker im Einsatz.
    Die Geräte an sich funktionieren einwandfrei. Über Phoscon kann ich die Farben der Lampen auch ohne Probleme einstellen.
    Jetzt habe ich mir ein eigenes kleines Smart-Home Frontend gebaut, über das ich (und auch meine technisch unbelastete Frau) einige Sachen via ioBroker Simple API steuern kann.
    Nun will ich mit einem ColorPicker die Farbe der Lampen einstellen. Der color picker gibt mir einen HexCode mit dem ich dann die Farbe einstellen will.
    Dafür konvertiere ich mit einem Skript den HexCode in den CIE-Code (bspw. 0.4443, 0,6777), so wie es die Phoscon App vermutlich auch macht. Allerdings bringt das manuelle setzen dieses Wert nichts. Die Lampe macht nichts.
    Jetzt habe ich die grundsätzlich Frage, ob das schonmal jemand geschafft hat die Farbe programmatisch zu verändern?
    Ich habe mal einen Screenshot der möglichen Einstellungen gemacht:
    Welche Werte muss ich ändern?
    Und was bringt die Einstellung "colormode". Da habe ich die Auswahl aus "ct", "hs" oder "xy". Ich hab es schon in allen Varianten versucht... ohne Erfolg.
    Kann mir da evtl. jemand helfen?
    Vielen Dank und Gruß
    terraPoleT 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jiglitsch
      terraPoleT Offline
      terraPoleT Offline
      terraPole
      @jiglitsch
      Ich bin seit gestern an einem ähnlichen Punkt nur dass ich anstatt der Osram eine Hue-Birne im Einsatz habe.
      Ich habe einfach etwas rumprobiert und habe den "color.CIE"-Wert nicht einstellen können. Habe dann den "level.color.hue"-Wert angepasst und das hat funktioniert.
      Hab mich somit nur sehr flüchtig damit beschäftigt.
      "Und was bringt die Einstellung "colormode". Da habe ich die Auswahl aus "ct", "hs" oder "xy". Ich hab es schon in allen Varianten versucht... ohne Erfolg."
      The current color mode of the light:
      hs - hue and saturation
      xy - CIE xy values
      ct - color temperature
      Wenn du Colormode auf "xy" stellst kannst du den CIE-Wert auch nicht ändern?
      82.9k
