  4. USB Geräte Proxmox LXC
proxmox
5 Beiträge 2 Kommentatoren 866 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    bin von einem Pi4 auf einen Intel NUC mit Proxmox umgestiegen. ioBroker läuft jetzt häng ich an der Stelle um den smartmeter und Zigbee Adapter wieder ans laufen zu bekommen. Ich kriege es nicht hin, dass diese beiden Adapter grün werden, anscheinend werden die USB Geräter nicht erkannt
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      Headhunter70
      @Malz1902 Komm mal ins TS, der Jörg zeigt Dir dann wie Du die USB in die VM oder LXC reinreichst
      • H Headhunter70
        Malz1902
        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
        @Headhunter70
        wo finde ich denn den TS Server?
        Ich glaube ich habe es schon mal hinbekommen dass der USB durchgereicht wird, bekomme aber folgende Fehler beim Starten der Zigbee Instanz
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	(27040) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:40.226	error	(27040) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	(27040) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
        zigbee.0	2020-08-14 07:20:30.139	error	(27040) Failed to start Zigbee
        Jetzt kommt folgendes:
        zigbee.0	2020-08-14 07:43:58.949	error	(1193) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
        zigbee.0	2020-08-14 07:43:58.949	error	(1193) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-08-14 07:43:48.863	error	(1193) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
        Bin nach der Anleitung vorgegangen aus Post 6 https://forum.iobroker.net/topic/29761/gelöst-cc2531-an-proxmox-an-lxc-durchreichen-scheitert/3
        • M Malz1902
          @Headhunter70
          Malz1902
          Neustart vom Host und chmod o+rw /dev/ttyACM0 hat geholfen
          • M Malz1902
            Headhunter70
            @Malz1902 supi, hier mal der post für TS https://forum.iobroker.net/topic/20196/sprachchat-teamspeak-für-smart-homesysteme
