  4. Gelöst: On Change
    5.6k
Gelöst: On Change
javascript
15 Beiträge 4 Kommentatoren 678 Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich habe einen Artikel gefunden, der die Verwendung von Globalen Variablen beschreibt.
    Ich habe von Paul53 folgendes geklaut:
    function variablen_holen() {
    var vAußenTemperatur = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val;
    var vTemperatur = getState("hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE").val;  //Wintergarten
    var vLux = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION").val; //LUX Wetterstation
    var vLuxInnen = getState("hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION").val; //LUX Wintergarten
    var vRegen = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING").val;
    var vWind = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED").val;
    var vAnwesenheit = getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa").val;
    return {
      AußenTemperatur: vAußenTemperatur,
      Temperatur: vTemperatur,
      Lux: vLux,
      LuxInnen: vLuxInnen,
      Regen: vRegen,
      Anwesenheit: vAnwesenheit,
      Wind: vWind,
    var variablen = variablen_holen();
    var Temperatur = variablen.Temperatur;
    var Regen = variablen.Regen;
    var Wind = variablen.Wind;
    var Lux = variablen.Lux;
    var Anwesenheit = variablen.Anwesenheit;
    Die variablen enthalten auch Werte. Ich möchte das mein Script auf "Temperatur" Änderung reagiert.
    const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
    var SW_Temp = getState(idSW_Temp).val;
    log(Temperatur);
    on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {
        if (Temperatur <= SW_Temp) {
            log("ist kleiner");
            setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 0)
        } else { setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 1)
         log("ist größer"); };
    Leider reagiert das Script nicht. Wo ist der fehler?
    Michael
    htreckslerH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      return {
        Lux: vLux,
        Regen: vRegen,
        Wind: vWind,
      log(Temperatur);
              log("ist kleiner");
      Michael
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @michihorn pack mal in code-tags...das lässt sich nur schwer lesen
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • M michihorn
        return {
          Lux: vLux,
          Regen: vRegen,
          Wind: vWind,
        log(Temperatur);
                log("ist kleiner");
        Michael
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @michihorn sagte in On Change:
        wo ist die Variable/Datenpunkt?
        bitte scripte/logs und co in die Tags (</>) packen ... ist leichter zu lesen ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          michihorn
          @harrym hab ich
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michihorn
            @harrym hab ich
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @michihorn
            if (Temperatur <= SW_Temp) <== wo hast du die Variable?
            • harrymH harrym
              @michihorn
              michihorn
              @harrym hab die VAR noch mal mit angefügt
              Aktuell ist die Temperatur 30 und SW_Temp 27
              Normalerweise sollte "on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {" bei Änderung triggern, tut s aber nicht
              • M michihorn
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @michihorn du triggerst auf ne variable?
                • harrymH harrym
                  michihorn
                  @harrym das war der Plan. Sobald sich der Wert der VAR ändert soll das Script laufen.
                  • M michihorn
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @michihorn schreib die variable in nen datenpunkt und trigger dann auf den datenpunkt
                    • harrymH harrym
                      michihorn
                      @harrym Ich habe ja extra mit den globalen Variablen experimentiert, so das ich nicht noch weitere DP anlegen muß, denn der DP ist ja über RPC2 angelegt. Um Schreibkram beim Programmieren zu minimieren wollte ich die Globalen Variablen nutzen
                      • M michihorn
                        @michihorn sagte:
                        Man kann trotzdem nicht auf einen Wert triggern, sondern nur auf eine ID. Ändere es besser in eine Funktion ids_holen();
                        function ids_holen() {
                          let idAußenTemperatur = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
                          let idTemperatur ="hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE";  //Wintergarten
                          let idLux = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION"; //LUX Wetterstation
                          let idLuxInnen = "hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION"; //LUX
                          Wintergarten
                          let idRegen = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING";
                          let idWind = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED";
                          let idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                          return {
                            AußenTemperatur: idAußenTemperatur,
                            Temperatur: idTemperatur,
                            Lux: idLux,
                            LuxInnen: idLuxInnen,
                            Regen: idRegen,
                            Anwesenheit: idAnwesenheit,
                            Wind: idWind,
                          @michihorn sagte:
                            Wintergarten
                            return {
                              Lux: idLux,
                              Regen: idRegen,
                              Wind: idWind,
                          michihorn
                          @paul53 Und wie nehme ich im entsprechenden Script Bezug auf die Variablen? Genau wie vorher auch?
                          • M michihorn
                            @michihorn sagte:
                            Ja, nur mit dem Unterschied, dass keine Werte, sondern IDs enthalten sind.
                              @michihorn sagte:
                              michihorn
                              @paul53 sagte in On Change:
                              @michihorn sagte:
                              Danke das hilft mir weiter
                              • M michihorn
                                @michihorn sagte:
                                @michihorn
                                Dein Script mit IDs könnte so aussehen:
                                const ids = ids_holen();
                                on(ids.Temperatur, function (dp) {
                                    if (dp.state.val <= getState(idSW_Temp).val) {
                                        log("ist kleiner");
                                    } else {
