  4. Gelöst: On Change
    5.6k
Gelöst: On Change
javascript
15 Beiträge 4 Kommentatoren 678 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michihorn
    @harrym hab ich
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @michihorn
    if (Temperatur <= SW_Temp) <== wo hast du die Variable?
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      @michihorn
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      @harrym hab die VAR noch mal mit angefügt
      Aktuell ist die Temperatur 30 und SW_Temp 27
      Normalerweise sollte "on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {" bei Änderung triggern, tut s aber nicht
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @michihorn du triggerst auf ne variable?
        • harrymH harrym
          michihorn
          @harrym das war der Plan. Sobald sich der Wert der VAR ändert soll das Script laufen.
          • M michihorn
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @michihorn schreib die variable in nen datenpunkt und trigger dann auf den datenpunkt
            • harrymH harrym
              michihorn
              @harrym Ich habe ja extra mit den globalen Variablen experimentiert, so das ich nicht noch weitere DP anlegen muß, denn der DP ist ja über RPC2 angelegt. Um Schreibkram beim Programmieren zu minimieren wollte ich die Globalen Variablen nutzen
              • M michihorn
                @michihorn sagte:
                Man kann trotzdem nicht auf einen Wert triggern, sondern nur auf eine ID. Ändere es besser in eine Funktion ids_holen();
                function ids_holen() {
                  let idAußenTemperatur = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
                  let idTemperatur ="hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE";  //Wintergarten
                  let idLux = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION"; //LUX Wetterstation
                  let idLuxInnen = "hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION"; //LUX
                  Wintergarten
                  let idRegen = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING";
                  let idWind = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED";
                  let idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                  return {
                    AußenTemperatur: idAußenTemperatur,
                    Temperatur: idTemperatur,
                    Lux: idLux,
                    LuxInnen: idLuxInnen,
                    Regen: idRegen,
                    Anwesenheit: idAnwesenheit,
                    Wind: idWind,
                  @michihorn sagte:
                    Wintergarten
                    return {
                      Lux: idLux,
                      Regen: idRegen,
                      Wind: idWind,
                  michihorn
                  @paul53 Und wie nehme ich im entsprechenden Script Bezug auf die Variablen? Genau wie vorher auch?
                  • M michihorn
                    @michihorn sagte:
                    Ja, nur mit dem Unterschied, dass keine Werte, sondern IDs enthalten sind.
                      @michihorn sagte:
                      michihorn
                      @paul53 sagte in On Change:
                      @michihorn sagte:
                      Danke das hilft mir weiter
                      • M michihorn
                        @michihorn sagte:
                        @michihorn
                        Dein Script mit IDs könnte so aussehen:
                        const ids = ids_holen();
                        const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
                        on(ids.Temperatur, function (dp) {
                            if (dp.state.val <= getState(idSW_Temp).val) {
                                log("ist kleiner");
                                setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 0)
                            } else {
                                setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 1)
                                log("ist größer"); };
